Teraz jest 11 października 2026, 18:36
 Tytuł: [E36] Jakie żarówki do lamp bosch - czy można zmienić H1 na
PostNapisane: 22 sierpnia 2008, 20:51
Kupilem lampy tego typu
http://allegro.pl/item419623488_bmw_e36 ... mplet.html
i na nich jest napisane ze powinny byc zarowki H1
a w mojej beemce mam instalacje na zarowki H7
musze zmianiac wtyczki
czy moge wlozyc H7 zamiast H1 do tych lamp co sie stanie jak tak zrobie i ktore zarowki polecacie H1 i jakiej firmy czy lepsze sa H7 i jakiej firmy ??
BMW
Ostatnio edytowano 24 sierpnia 2008, 20:29 przez fiker1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 sierpnia 2008, 03:55
Moje BMW: Wierne
h7 lepiej świecą, nic się nie stanie wszystko bedzie ok. innych niż dedykowanych do konkretnych lamp nie wsadzisz.
PostNapisane: 23 sierpnia 2008, 06:32
Moje BMW: e61 LCI
Kod silnika: M57N2
i inwestuj w żarówki dobrych firm, bo u mnie poprzedni właściciel wsadził żaróweczki "tescowe" (H7) i wewnętrzne szkło reflektora te okrągłe szlag trafił i się stopiło (BMW E36)
i teraz jest pięknie zaoszczędził 50zł a teraz jeden klosz ponad 300zł:) jak sie dowiadywałem boscha:(
ale dokładnie jak pisał przedmówca H7 lepiej świecą i nie wsadzisz ich w gniazdo H1 :)
ale możesz w nie wsadzić HID:)
Czym Chata Bogata, Tym Goście Wymiotują...
 Tytuł: jakie zarowki do lamp bosch
PostNapisane: 23 sierpnia 2008, 10:17
Wlasnie mialem lampy na zarowki H7 bo takie byly chyba oryginalne przy
BMW 318TDS Sedanie z 1996r
Ale jakis "madry"niemiec spalil te wew.szkielka(przy swiatlach mijania) bo byly z plastiku i kupilem nowe lampy ale juz na H1 a moge przelozyc same szkla chociaz sa inne czy to jest zabronione ?
Mam takie
http://allegro.pl/item421118164_reflekt ... h_vat.html
a kupilem takie
http://allegro.pl/item419623488_bmw_e36 ... mplet.html.
Jak nie mozna to zakladam H1 a H7 sprzedaje i po klopocie.
BMW
PostNapisane: 23 sierpnia 2008, 10:54
Moje BMW: Wierne
drugi link nie działa.
jeśli w obydwu jest soczewka (lub nie) to myśle że nie bedzie kłopotu.
PostNapisane: 23 sierpnia 2008, 11:40
Do lamp z soczewką, żarówki H1. Do lamp BEZ soczewek, żarówki H7
I tyle. Chyba, że ktoś lubi oślepiać kierowców z naprzeciwka, to wtedy H7 jak najbardziej na soczewce :zdziwko:
Tylko po co?
fiker1, szkła reflektorów są inne i nie powinno się ich przekładać. chodzi o rozpraszanie światła. po prostu nie będzie świeciło tak, jak trzeba. link 2. nie działa, ale jeśli piszesz, że na H1, to na bank soczewkę mają. no i lepiej wymienić klosze szkła zew.
PostNapisane: 23 sierpnia 2008, 12:16
Drugi link działa, wystarczy sobie skasowac kropke na koncu po kliknieciu linka :). Pozdrawiam
PostNapisane: 26 sierpnia 2008, 09:46
Czy takie zarowki H1 beda odpowiednie?
na swiatla mijania :
H1 NightGuide Double Lifetime Philips
a swiatla drogowe (dlugie) :
H1 VisionPlus +50% Philips
BMW
cron
