Teraz jest 5 kwietnia 2026, 21:48
 Tytuł: [E36] 325i W czym jeszcze wymienić olej oprócz silnika
PostNapisane: 18 sierpnia 2008, 15:38
Mam od niedawna BMW 325i sedan skrzynia manualna z 1991 roku.
Mam pytanie czy wymienia się w tym BMW olej gdzieś jeszcze oprócz silnika ?
pod spodem jest w tyle auta coś w rodzaju miski olejowej nie chodzi o te z silnika.
ktoś mi mówił że wymienia się też olej tam czyli w rozrządzie pewnie. ale nie WIDZIAŁEM wlewu.
słyszałem że w niektórych bmkach olej z silnika smaruje wszystko.
czy w moim jeszcze się wlewa gdzieś oprócz silnika jakiś olej i gdzie i co ile go wymieniać
proszĘ o odpowiedz bo nie jestem fachowcem tylko samoukiem
POZDRAWIAM
Ostatnio edytowano 24 sierpnia 2008, 20:20 przez leonidasxxx, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 sierpnia 2008, 15:46
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Olej w silniku smaruje wszystko...lacznie z rozrzadem ;)
Jesli wymieniles olej w silniku to mozna jeszcze wymienic w skrzyni i w dyfrze...czyli dyferencjale(chociaz tam producent zalewa przy wyjsciu samochodu z fabryki olejem ktory moze pracowac nawet przez cale zycie tych podzespolow...ale roznie to bywa ;)
Wchodzac natomiast na ta stronke
http://www.e34.de/vin/index.php
i wpisujac ostatnie 7 cyfr numeru VIN(sa to ostatnie 7 cyfr numeru nadwozia...ktore znajdziesz np w dowodzie rejstracyjnym)
Po wpisaniu dowiesz sie ile i gdzie Ci wchodzi plynu.
P.S.Witam Kolege z okolicy ;) :)
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 18 sierpnia 2008, 16:46
Na tym lepiej nie oszczedac... raz na 60 tys km warto zmienic olej... Zaden olej nie ma wiecznych wlasciwosci smarnych...
A co do tematu to jak kolega napisal... Poza silnikiem warto zmienic olej w skrzyni i dyfrze. Poza tym inne plyny ekploatacyjne mozesz sobie zmienic czyli plyn hamulcowy , chlodniczy, od wspomagania.
PostNapisane: 19 sierpnia 2008, 14:53
Możesz mi dokładnie objaśnić w którym miejscu wymienia się ten olej chodzi o skrzynię i w dyfrze. Pod spodem auta na środku jest coś w rodzaju miski olejowej chyba tam trzeba spuścić stary? i co zalać do jednego i drugiego?
PostNapisane: 19 sierpnia 2008, 14:55
Ja też witam.
PostNapisane: 19 sierpnia 2008, 15:20
Ja też witam.
diferenzial to chodzi o jedną rzecz razem skrzynie i dyfer i jeden olej smaruje te dwie rzeczy?
PostNapisane: 19 sierpnia 2008, 18:09
Nie kolego! Olej do skrzyni to olej do skrzyni a olej w dyfrze to olej w dyfrze. Olej w dyfrze wylewasz wykrecajac srube na jego spodzie nie na dnie a na dole sciany prostopadlej do walu. Powiem Ci ze nie mam pojecia dokladnie gdzie sie wlewa tam olej i gdzie sie spuszcza i wlewa olej do skrzyni bo oddaje auto na takie zeczy do serwisu ale jedno jest 100% pewne :) Skrzynia jest polaczona z dyfrem walem wiec nie ma opcji zeby olej byl wspolny.
PostNapisane: 21 sierpnia 2008, 08:17
tu masz dyfer i korki oleju olej kup w sklepie tam ci powiedza jaki . kazdy porzadny sklep motoryzacyjny ma katalog . pozdrawiam . jak znajde to wkleje fote z korkami oleju w skrzyni biegow
1.odkrecamy korki i czekamy az caly olej zleci
2.zakrecamy korek spustowy(DOLNY)
3.wlewamy olej za pomoca duzej strzykawki(GORNY KOREK) az nie pokaze sie (nie przeleje ) w otworze wlewowym .(okolo1,2 litr)
4 . zakrecamy korek i JUZ !
SWAPY.MECHANIKA.DRIFTING-PERFORMANCE
PostNapisane: 21 sierpnia 2008, 09:17
Moje BMW: E46 330i
Tylko wybadaj czy masz szpere!
Jak wlejesz za rzadki olej do dyfra ze szperą to ją zajedziesz!
Ja miałem z tym przygodę.. na dyfsze jest tabliczka znamionowa i jeżeli jest na niej litera "S" tzn., że masz blokadę.
Zdarza się, że tabliczka może być nieczytelna.
Wtedy podnieś z jednej strony auto i spróbuj rękoma przekręcić koło - jeżeli bez większego oporu zakręcisz kołem tzn że Szpery nie masz i lejesz wtedy zwykły olej przeznaczony do dyfrów i przekładni,
Jeżeli nie dasz rady zakręcić kołem (albo z ogromnym oporem) to szpere masz ( :hurra: ) i trzeba wtedy zalać znacznie bardziej gęstym olejem (jakiś 75W140 , ja mam nawet W180 jak dobrze pamiętam)
PostNapisane: 21 sierpnia 2008, 09:36
szukam kawalka instalacji elektrycznej do e39 m5 2000rod sad lamdy do silnika 501198868
PostNapisane: 22 sierpnia 2008, 19:35
[url=http://img213.imageshack.us/img213/8505/9999999999999999999999yo6.th.png]Obrazek[/URL]
Wielkie dzięki za dokładne wytłumaczenie ze zdjęciem.
Możesz mi jeszcze wytłumaczyć gdzie jest ten dyfer?
PostNapisane: 22 sierpnia 2008, 19:39
jak znajdziesz to opisz wszystko tak samo ze skrzynią pozdrawiam i dzięki za pomoc
PostNapisane: 22 sierpnia 2008, 23:11
Dyfer znajdziesz z tyl samochodu...miedzy kolami...jest to urzadzenie za pomoca ktorego poprzez skrzynie i wal(on przekazuje moment obrotowy do wlasnie dyferencjalu) kola tylne sa wprawiane w ruch...jest tam pare zebatek itp...i dlatego musi byc smarowany ;)
To tak pokrotce ;) :)
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
