Teraz jest 14 sierpnia 2026, 22:05
 Tytuł: [E34] Jakie opony do alu 17cali z E46 ?
PostNapisane: 22 sierpnia 2008, 09:53
Moje BMW: E61 530D ^^
Kod silnika: M57 D30 :]
Jak w temacie. Z autkiem kupiłem aluski ale jednak okazało się, że z przodu 215/55ZR17 na dystansie 20mm nie pasują bo ocierają o amortyzator.... :wstyd: Z tyłu pasują 235 co były i nic nie obciera :) Więc pytanko, jakie opony założyć na przód do tych alusek, żeby na tym samym dystansie można było jeździć ? 205 by dały rade ? Z góry dzięki za pomoc...
Na wszelki wypadek tu jest link do alusek http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/7b6 ... 27bb3.html :wstyd:
PostNapisane: 22 sierpnia 2008, 10:02
kupiles cos co nie pasuje? dziwne
205 pasowaloby ale to zalezy od et felgi. tyle, ze kombinacja 205 z przodu i 235 z tylu nie pasuje stylistycznie przy 17 calach.
no ale to sprawa gustu :)
Na niczym sie nie znam, nic nie wiem i nic nie umie. Jestem tu tylko w odwiedziny :)
Pozdrowionka dla wszystkich!
PostNapisane: 22 sierpnia 2008, 12:28
Kupiłem i przejechały całą droge na tylniej kanapie bo autko stało ma stalówkach a sprzedający twierdził, że pasują :/ Niestety nie wiem jakie to et :wstyd: Ale na tył chyba wrzuce jednak 225, powinno bardziej pasować chyba ;)
PostNapisane: 22 sierpnia 2008, 13:56
te 215/55 powinny pasować. obcierają raczej ze względu na ET felgi chociaż dziwne to trochę. może opona za wysoka ale do E46 wejdą duże koła. zdejmij koło i zobacz ile wynosi ET, może też być oznaczone jako IS
PostNapisane: 22 sierpnia 2008, 14:31
Ale ja mam e34 a nie 46 ;) Sprawdziłem i na feldze pisze 8Jx17h2 IS 47...więc musze kupić węższe opony ? Bo większy dystanser to chyba nie bardzo... :niepewny:
PostNapisane: 22 sierpnia 2008, 14:42
Moje BMW: Wierne
et żeby było dobrze powinno byc 20, 22, 15, 13 itp. wiec te 27mm co ci brakuje to musisz czyms zastapić, opona nic tu nie da. musisz 30mm dystans założyć albo sprzedaj felgi i kup z odpowiednim et
PostNapisane: 22 sierpnia 2008, 14:46
Chciałem je sprzedać to nikt kupić nie chce... :niepewny: No nic, wygląda na to, że będę musiał poszukać większych dystansów :zalamany:
PostNapisane: 22 sierpnia 2008, 16:11
Moje BMW: Wierne
no bo nie zaciekawe te felgi. każdy szuka czegoś żeby jego auto się wyróżniało.
PostNapisane: 22 sierpnia 2008, 16:18
Te felgi maja ET 47 wiec sa do "trójek" a ty musisz (powinieneś) mieć ET 20 "piątki, siódemki"
Oczywiście jest jeszcze ostatnia deska ratunku-dystans!
Jak będziesz przymierzał felgę z oponą na dystansie sprawdź, czy koło nie będzie obcierać o wahacze, elementy nadkola, część błotnika przy pełnym obciążeniu i podczas jazdy po nierównościach.
ChroĂą mnie BoÂże, przed DiabÂłami w mundurach o niebieskim kolorze...
Jak SiĂŞ Nie Ma Co SiĂŞ Lubi To SiĂŞ Lubi Co SiĂŞ Ma...
PostNapisane: 22 sierpnia 2008, 18:13
Tył dzisiaj miałem okazje sprawdzić przy pełnym obciążeniu i było w porządku... :) Teraz tylko kupić dystanse heh :niepewny:
PostNapisane: 22 sierpnia 2008, 20:26
aha. w temacie masz E46 dlatego tak napisałem.
hehe tak sie składa że mam felgi od E46 w identycznym rozmiarze z tym samym ET i próbowałem je założyć do E34 i bez grubego dystansu od razu Ci mówię że się nie obejdzie.
ja felgi nie mogłem nawet dobrze na piaste nacelować bo już opona na amortyzatorze sie zatrzymywała.
dodam jeszcze, że ET47 na feldze 8/17" z oponami 225/45 jest za duże do E36 bo obciera o podłużnice przy max skręcie. w E46 już raczej nie.
PostNapisane: 23 sierpnia 2008, 13:48
witam!!! Chciałem się podłączyć do tematu!!! Mam BMW E34 kombi!! Zakupiłem felgi 15`, ET 38. Wiem ze potrzebne są dystanse tylko jakie?? I jakie opony radzicie!! Z góry dzieki!!
Samochód Bogiem, prędkość nałogiem, droga podstawą, jazda zabawą!!!
PostNapisane: 23 sierpnia 2008, 14:00
Jeżeli et 38 to z tego co wyżej koledzy pisali potrzebujesz dystanse 20mm raczej :) A oponki niech już inni doradzą bo na tym sie nie znam :wstyd:
PostNapisane: 23 sierpnia 2008, 16:30
A te dystanse lepiej kupić mocowane do piasty czy takie które dociska się szpilkami od kół??
PostNapisane: 26 sierpnia 2008, 12:40
Dlaczego 15tki :?: :mur: Trudno
Jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma... :38:
Dystanse 18mm
Zalecane oponki to 225/60r15
Oczywiście możesz pokombinować... Ale po co :?: Licznik będzie cię oszukiwał... :przestraszony:
PostNapisane: 26 sierpnia 2008, 14:20
Występują 2 rodzaje dystansów przykręcanych do piasty:
Dystanse z nagwintowanymi wkładkami:
i dystanse z nabitymi szpilkami (te ciebie nie dotyczą)
Są też dystanse przelotowe bez pierścienia centrującego:
Obrazek (nie są pewne bo przy ich użyciu koło trzyma się tylko na śrubach i centrowane jest jedynie na łbach śrub w konsekwencji może to spowodować urwanie śrub :szok: a wtedy JA PIERDO...) i przelotowe z pierścieniem centrującym w których wyróżniamy też 2 rodzaje różniące się od siebie osadzeniem pierścienia centrującego:
Pierwszy rodzaj to dystanse z pierścieniem centrującym osadzonym na wewnętrznej średnicy otworu na głębokości ok 3mm, pierścień centrujący wypuszczony jest pod katem prostym gwarantuje to mocne i pewne trzymanie:
Drugi rodzaj to dystanse z pierścieniem centrującym osadzonym na zewnętrznej średnicy otworu.
Polecam dystanse z nagwintowanymi wkładkami ponieważ są bezpieczne a chyba to jest najważniejsze :?: ;) , łatwe do zamontowania i zdemontowania i nie wymagają wymiany fabrycznych szpilek na dłuższe
PostNapisane: 26 sierpnia 2008, 16:30
Ja założyłem takie dystanse i narazie jest ok :) Dzięki nich bunia wygląda tak a nie z samymi alu z tyłu :hyhy:
PostNapisane: 27 sierpnia 2008, 09:32
witam, chcialbym zalozyc do swojego compacta e 46 takie konkretnie felgi http://www.felgi-opony.com/DOTZ_Hanzo,5 ... _7_28.html nie wiem tylko czy beda pasowaly tak zeby nic nie obcieralo. moze ktos doradzic cos w temacie. opony najchetniej bym wrzucil 205/50/17 - przynajmniej na przod.
PostNapisane: 27 sierpnia 2008, 11:43
Nic ci nie będzie obcierać! Te felgi są nowe zamawiasz do swojego modelu auta.
"Każdy komplet felg aluminiowych wyposażony jest w zestaw montażowy, tj. śruby lub nakrętki oraz pierścienie centrujące gratis. Zestaw montażowy dobierany jest indywidualnie do każdego samochodu"
Mam nadzieję że masz czarną tą 3kę... :hyhy: do zupełnie białej też takie kółka będą pasować.
Opony zmiksowane
Przód 225/45 ZR17
Tył 245/40 ZR17
I wszyscy będą szczęśliwi...
Oczywiście nikt ci nic nie narzuca ale moim zdaniem 205/50/17 to kondony... zobacz jak to wygląda na żywo i weź pod uwagę że twoj compact jest mały więc wizualnie te opony będą wieksze!!!
PostNapisane: 27 sierpnia 2008, 12:03
niestety ani czarna, ani biala :( ale wydaje mi sie ze wizualnie i tak podpasuja. martwi mnie najbardziej ET 35, zastanawiam sie czy bedzie pasowac, gdzies wyczytalem ze powinno byc ET 47. a rozmiar opon do rozwazenia... kwestia jak takie szerokie wplyna na osiagi
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 8 gości
