Teraz jest 17 maja 2026, 09:22
 Tytuł: [e30] Nie odpala kiedy silnik jest zimny
PostNapisane: 15 października 2006, 18:45
Witam!!
Nie moge odpalic na benzynie z rana i jak silnik jest zimny,a jak jest cieply pali bez problemu.Swiece sa wymienione przewody tez!Czym to moze byc spowodowane???
Silnik M20 2,3
Ostatnio edytowano 2 grudnia 2006, 14:43 przez Harry E30, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 października 2006, 19:28
JA miałem to samo jak dogorywała pompa paliwa. Zacznij od tego.
P.S. Cisnienie na cylindrach jakie masz na zimnym silniku ?
PostNapisane: 17 października 2006, 19:56
Pompa jest dobra a cisnienie na letnim silniku jest na 1 2 4 6 cylindrze po 13,5 na 3 13 a na 5 12,5-mysle ze cisnienie nie jest zle???
A okazlo sie ze jest walniety czujnik termioczno czasowy ktory wlancza wtrysk rozruchowy.
Koszta takiego czujnika to ok 300PLN w inter cars :(
PostNapisane: 17 października 2006, 21:11
Cisnienie masz jak najbardziej ok.
a cena tego czujnika , sroga :shock:
PostNapisane: 18 października 2006, 17:06
Oj sroga sroga za taka pierdołe.Ale mam rabat na czesci w sklepie takze mysle ze zalatwi sie cos taniej :)
Ostatnio edytowano 2 grudnia 2006, 14:39 przez Harry E30, łącznie edytowano 1 raz
cron
