Teraz jest 17 sierpnia 2026, 08:10
 Tytuł: [E36] Pisk w silniku!!!
PostNapisane: 24 sierpnia 2008, 22:44
Kod silnika: m43b18
witam.
Mam mały problem od paru dni.Słysze bardzo wyraźny pisk w okolicy korektora dolotowego dokładnie kolo filtra oleju, na zimnym tego nie słychac dopiero jak sie rozgrzeje to bardzo(furgocze)jak łożysko.Po dodaniu gazu dzwiek zanika, dodam ze to 1.8 m43.Wszeliego rodzaju pompy,alternatory i wpomagania,rolki odpadają bo nawet słycha po zdjęciu paska.to napewno nie łożysko dociskowe na spęgle.Ciekawostką jest to iż gdy odkręce choć troszke kolrek wlewu oleju złapie lewego powietrza wszysto ucicha,zakrecając po 2 sekundach znowu piszczy.
Jesli spotkaliscie sie z takim problemem to prosze o pomoc.
PostNapisane: 25 sierpnia 2008, 15:55
Witam mam podobny objaw. Piszczy silnik krokowy spróbuj poruszać silniczkiem (podczas gdy piszczy) lub w niego postukać powinien na chwile przestać. Próbowałem go czyścić wd40 ale pomogło to na 2 tygodnie. Teraz dalej piszczy. Myślę ze masz to samo
PostNapisane: 25 sierpnia 2008, 17:13
Kod silnika: m43b18
ok.sprawdze jak coś.jak pomoze to sie odwdziecze :]
PostNapisane: 26 sierpnia 2008, 09:29
Kod silnika: m43b18
niestety to nie silniczek krokowy.Ten pisk jest bardzo denerwujący :kwasny: .Niech ktoś doradzi co to może być.nawet po zgaszeniu silnika słychac to zacieranie przez chwile.Jesli to pompa oleju to jak sie mozna do niej dostac? trzeba by odkrecic cały mechanizm z filtrem czy pod miske zajrzec? a czy panewka mogła by tak zacierać? pomocy
