Teraz jest 31 marca 2026, 23:47
 Tytuł: Wielka rysa
PostNapisane: 9 sierpnia 2008, 23:21
Witam wszystkich. jestem załamany :( Ktoś mi zarysował ślicznotke (jak bym go dorwał w swoje ręce to ...) . Rysa jest głęboka i szeroka (chyba gwoździem zrobiona) zaczyna sie od połowy tylnych drzwi (poziomo) aż do połowy błotnika tylnego.
Da sie coś samemu na to zaradzić ? czy tylko pozostaje do lakiernika i zabulić za zrobienie dwóch elementów 500zł ?
Mod Edit - Stosuj sie do regulaminu i tytuluj poprawnie tematy!
kRiStOf
Ostatnio edytowano 10 sierpnia 2008, 14:24 przez Krzysztof83, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 sierpnia 2008, 00:04
Moje BMW: Wierne
żadne kredki maskujące ci nie pomogą.
sam mam coś takiego u siebie i już sie radziłem.
lakiernik może to zamaskować ale że rysa jest głęboka to i tak bedzie to widoczne,
najtaniej i najlepszy efekt bedzie ścieniować te dwa elementy.
lakiernik nie bedzie malować całości co zmiejszy koszta, no chyba że element ma drobne ryski to cieniowanie odpada trzeba malować cały element.
Smutna sprawa no ale zdarza się.
PostNapisane: 10 sierpnia 2008, 08:59
jak niemetalik, i na razie nie chesz/ nie masz na lakier to kup kredki swiecowe - dla dzieci, nie te do samocodu i dzialaj.
rysa do podkladu czy do blachy? jak dp blachy to zapomnij o kredce - zabezpiecz przed rostem.
PostNapisane: 10 sierpnia 2008, 11:07
Jest głęboko do blachy. ktoś perfidnie dociskał jak to robił. Kolor buni to ciemna zieleń metalik. próbowałem kredką i tak jak piszecie nic nie dało. widze że niestety trzeba będzie szykować pieniążki i wybrać sie do lakiernika . dzięki za rady
kRiStOf
PostNapisane: 10 sierpnia 2008, 11:36
ja do zywego to jedz do lakiernika i to szybko, BO ROST ZAATAKUJE
PostNapisane: 10 sierpnia 2008, 12:58
Nie musisz całych drzwi malować i błotnika tyko drzwi od listwy i zderzaka do przetłoczenia powinno wystarczy...
PostNapisane: 13 sierpnia 2008, 11:11
Tylko lakiernik .....heheh ja już dobrałem sobie lakier bo mam ten sam problem.... :zalamany:
PostNapisane: 24 sierpnia 2008, 12:27
Moje BMW: e92 LCI 330i
Witam a ja mam właśnie taką ryse jest ona długa ale nie jest głęboka czym myślicie ją można zniszczyć ?
Foto :
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 24 sierpnia 2008, 17:41
No faktycznie, nie wygląda to ciekawie, jak chcesz żeby nie było widać to musisz malować całość :kwasny: Ja już jestem po malowaniu(tzn. tylko rysa i polerka) i powiem Ci, że mimo wszystko z bliska widać :zalamany: ale ja miałem rysę ok.30 cm więc nie malowałem całości bo szkoda mi kasy. Jutro zapodam fotę to sam ocenisz jak widać po zaprawce rysy i jej wypolerowaniu
PostNapisane: 24 sierpnia 2008, 21:39
a nie pomogą tu żadne kredki lub coś w tym typie ? ta rysa nie jest gleboka nawet paznokcia sie nie wsadzi ;)
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 24 sierpnia 2008, 21:51
Moje BMW: AR 159
POLERKA, zacznij od polerki, daj to do lakiernikia niech ci to spoleruje, jesli sie nie uda to zostaje jedno wyjscie, LAKIEROWANIE ;)
PostNapisane: 24 sierpnia 2008, 22:14
No niestety ale nawet bardzo dokładna i dobra polerka aż takich cudów nie zrobi, za głęboka rysa bo widac juz podkład (przynajmniej ta na przednim błotniku) . Niestety lakierowanie czeka. :dobani: Umyj samochód dokładnie i spoleruj, jeżeli masz do podkładu to niestety staną sie jeszcze bardziej widoczne, bo bardzo nabłyszczysz lakier a rysa pozostanie wciąż "matowa" wiec wizualnie może by gorzej. Spróbuj, nic nie tracisz.
PostNapisane: 24 sierpnia 2008, 22:24
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
co to za zazdrosna meda mogla tak zarysowac auto?
przeciez jak ja bym dorwal takiego gnoja to bym go tak porysowal ze na cale zycie by mu zostalo! Wspolczuje, ze masz w swoim otoczeniu takiego zazdrosnego gnoja(****)!
kolega kiedys mial piekna e30 i pewnego dnia tez mu ktos przerysowal auto od tylniego blotnika przez drzwi do przedniego blotnika, normalnie choc to nie moje auto, to caly dzien sie zastanawialem co by takiemu zrobic i co by bylo gdyby mnie to spotkalo...
niestety sa na tym swiecie ludzie którym radosc sprawia robienie takich rzeczy.
PostNapisane: 25 sierpnia 2008, 13:08
no ok zobacze bo właśnie myślałem nad polerką ile taka może u mechanika stać ? całego samochodu ? czy lepiej wyjdzie samemu pasta + ściereczki?
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 25 sierpnia 2008, 15:50
Qurcze :zalamany: nie mam pojęcia jak wstawić tutaj zdjęcie ....zapodaj na priva adres emial to Ci wrzucę fotki
PostNapisane: 25 sierpnia 2008, 20:14
okej spoko a mniej więcej wiecie jakie to są koszta? polerka?
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 26 sierpnia 2008, 04:56
U mnie za polerkę całego wozu koleś powiedział mi ok. 500 pln :szok: Więc nie wiem czemu ale to droga opcja :zalamany: Widziałem jak to się robi i może kiedyś sam wypoleruję moją ślicznotkę :)
PostNapisane: 26 sierpnia 2008, 14:45
Zdjęcia poszły na meila :ok:
PostNapisane: 26 sierpnia 2008, 22:42
no ty to widać że masz głębszą niż ja ja mam wogóle taką powierzchowną w porównaniu do twojej to moja to pikus. :orany:
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 27 sierpnia 2008, 05:17
W takim razie może warto na początek zapolerować rysę,a potem zobaczysz. Pomalować zawsze zdążysz
