Teraz jest 16 sierpnia 2026, 20:22
 Tytuł: [E36] Podświetlenie panelu ogrzewania
PostNapisane: 14 lutego 2007, 00:41
Witam .. nasunelo mi się takie pytanie ... czy w e36 316 jest podswietlane galki itp od nawiewu ? bo u mnie ciemno jest.. ?
[you] Nie wiesz Jaki Masz kolor ? sprawdz http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=5186
a8 vs 7e65 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=31407
Ostatnio edytowano 26 sierpnia 2008, 22:36 przez _Marek_, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 lutego 2007, 01:24
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M54b25
Niema dodatkowego podświetlania gałek od ogrzewania,tam co masz panel ogrzewania jest tylko jedna żarówka na środku i ona daje podświetlenie na całość!
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=19775
PostNapisane: 14 lutego 2007, 02:53
Kod silnika: M50B20
a jaka to zarowka ktos wie? bo mi sie przepalila ;/
PostNapisane: 14 lutego 2007, 10:04
trochge dziwne to... to ona az tak sie przepala ? znajomy tez ma 316tke.. i tez u niego nie swieci ..
PostNapisane: 14 lutego 2007, 10:06
u mnie tez nie swieci, ale jeszcze nie mialem czasu sie za to zabrac :]
pozdro
PostNapisane: 14 lutego 2007, 10:31
jest zaróweczka czerwona(chyba ze masz inne podświetlenie deski),rozbierz i wymień.tylko nie wymieniaj na diode bo one swiecą punktowo...Pozdro.
Qbic
PostNapisane: 14 lutego 2007, 17:02
jak ona jest umieszczona ? centralnie na srodku czy gdzie ? i co trzeba zdjac galki odkrecic ? i co dalej.. ?
PostNapisane: 17 lutego 2007, 00:29
wie ktos ?
PostNapisane: 17 lutego 2007, 01:13
Moje BMW: E46 M3 + E60
Kod silnika: S54 + M54
A więc. :) Z tego co pamiętam faktycznie jest tam jedna żarówka. Miałem dwa identyczne panele, ale w obu ta żaróweczka się różniła. Pamiętam jedynie ,że w jednym panelu wystarczyło wyciągnąć tą mini żarówkę (nie żadna czerwona, tylko zwykła mała cała ze szkła - na każdym cpn'ie dostaniesz) i wetkać nową.
W drugim panelu (chyba nowszy ciutkę) był już problem. Żaróweczka niby ta sama, ale połączona z plastikowym koszyczkiem. W ASO BMW gość zerkał do ETK i twierdził że wszędzie są takie same i wcisnął mi za dużą wersję - mówił, że pasuje taka jak od zegarów albo BC. Oczywiście nie pasowała. Poradziłem sobie odlutowując żaróweczkę z plastikowego gniazda i wciskając tam nową. Trzeba było tylko rozchylić "nóżki" żaróweczki i wsadzić w odpowiednie dziurki w tym "koszyczku" plastikowym. Potem już wkręca się go w panel, skręca się obudowę do kupy, wciska się pokrętła i wsio. Roboty na 15 minut ;)
PostNapisane: 17 lutego 2007, 11:53
Moje BMW: e39 - sprzedana :(
Kod silnika: M52TUB28
Mariano napisał(a):
wie ktos ?
tak wyglada odkrecony panel:
widac na nim zbita zarowke
o taka:
ktora w Gdyni w ASO kosztuje tyle:
aha- zeby ja wyciagnac i wlozyc najlepiej uzyc pęsety (odkreca sie ja)
PostNapisane: 26 sierpnia 2008, 22:20
odświeże trochę temat :P
jak rozkręcić ten panel???bo mi tez padła żarówka:( ma ona jakieś oznaczenia itp???
MĂłj fioletowy szaleniec:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=29324
PS:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=478817658
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=478827186
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=478829958
PostNapisane: 26 sierpnia 2008, 22:25
Moje BMW: E30/36/38
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=161933
wyjmujesz pokrętła od nawiewów i masz tam 2 śrubki, odkręcasz i po prostu wyciągasz panel, i masz juz dostep do żarówki,
jak ktoś to już robił to max 5 min roboty !!
PostNapisane: 27 sierpnia 2008, 15:32
wyjąłem dzisiaj żaróweczkę z panelu ogrzewania była tam żarówka 12V 1,2W a problem jest w tym że w domu jak ją testowałem to działa a w panelu nie działa :zalamany:
PS:
 Tytuł: Re: [E36] Podświetlenie panelu ogrzewania
PostNapisane: 20 marca 2011, 21:55
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
Odkopie kotleta. :P
Ktoś zna oznaczenie żarówki z cokołem pokazanej na foto przez tomeckii?
Dziś dobrałem się do panelu, aby zmienić żarówkę i kupa. Miałem naszykowane r5/t5, czy jak to się nazywa - sorrki za laicyzm - a tu co innego się okazało.
Da się to polutować jak by co. Co prawda nie wolfram ;) , ale żarówkę do cokołu?
Dodatkowo chciałem się podpytać. Do czego jest czerwona dioda obok diody informującej o podgrzewaniu szyby? Zapala się przy włączeniu świateł, a na założonym panelu nie widać jej.
PostNapisane: 21 marca 2011, 09:55
Kod silnika: m52tub25
Lucass_81, dioda podświetla guzik grzania szyby, a co do żarówki, to ja wykruszyłem starą bańkę, druciki które były zgrzane odciąłem i wsadziłem nową żarówkę z odpowiednio zakrzywionymi drucikami tak żeby stykały się z blaskami w obudowie.
PostNapisane: 21 marca 2011, 21:02
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
Ale tam są 2 diody... Chyba ja mam jakiś dziwny panel. Pomarańczowa dioda zapala się w momencie włączenia ogrzewania tylnej szyby. A czerwona? Ja przez prawie 6 lat nie wiedziałem, o jej istnieniu. Spaliła mi się żarówka i dopiero tam zajrzałem. :P W momencie, gdy panel był na swoim miejscu nic nie wskazywało na jej obecność. Fakt, światła to ona nie daje. ;) Ale zaciekawiła mnie sama potrzeba jej występowania. :rotfl: A uruchamia się w momencie włączenia świateł (np. pozycyjnych) i tak jak wspomniałem nawet śladu po niej nie ma na założonym panelu. Czyli przycisk od grzania tylnej szyby jest podświetlony na czerwono a GDY włączymy ogrzewanie to jest podświetlony na pomarańczowo. Dobrze kombinuje? :D Więc, albo ja mam coś nie halo z panelem i nie wiedziałem o tym, albo sam nie wiem. Jakoś mi to spokoju nie daje. :cwaniak:
Tak myślałem, ale chciałem się upewnić a wcz. dodatkowo miałem, hmmm, zły dzień. :kwasny: :]
PostNapisane: 22 marca 2011, 08:39
Tak
PostNapisane: 22 marca 2011, 19:59
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
OK, dzięki. :ok:
Czyli u mnie w panelu coś jest nie teges. Naprawi się. :cwaniak:
EDIT
Lekko uaktualnię, zrobiłem jak pisał lupanet i jest OK.
