Teraz jest 13 czerwca 2026, 18:13
 Tytuł: [E39] Antena radiowa.
PostNapisane: 27 sierpnia 2008, 17:01
W mojej E39 nie mam w ogóle anteny, a przynajmniej mi się tak wydaje :] i trochę słabo radio odbiera. Myślę o zamontowaniu płetwy, bo lepsze to niż sterczący kikut ale nie wiem na ile poprawia ona odbiór. Warto?
_____________________________________
Beginner BMW Destroyer
PostNapisane: 27 sierpnia 2008, 17:07
A nie masz przypadkiem anteny w tylnej szybie?
PostNapisane: 27 sierpnia 2008, 18:05
Moje BMW: Wierne
tak jak pisze kolega antena pewnie jest wbudowania w tylnią szybe a sterownik powinien byc na którymś tylnim słupku ( u mnie w e36 lewy czyli od strony kierowcy)
PostNapisane: 27 sierpnia 2008, 18:13
Poszukam tego sterownika...A antena to takie prostokąty, które wyglądają jak ogrzewanie szyby???
PostNapisane: 27 sierpnia 2008, 19:25
Moje BMW: e61 LCI
Kod silnika: M57N2
antena wygląda jak ogrzewanie szyby masz w słupku który u ciebie to nie wiem musisz sprawdzić ale też obstawiam ten od kierowcy.
Czym Chata Bogata, Tym Goście Wymiotują...
PostNapisane: 28 sierpnia 2008, 10:05
Dzięki za odpowiedzi. Mimotego , że jednak mam antenę :hurra:, to odbiór sygnału jest nadal słaby. Czy zamontowanie płetwy poprawia odbiór?? No chyba, że coś tym sterownikiem można zdziałać - nie miałem jeszcze czasu się przyjrzeć...
PostNapisane: 31 sierpnia 2008, 12:56
Może nie masz podłączonego wzmacniacza antenowego do zasilania. U mnie w e34 odpowiada za to biały kabel przy kostce radia.
roberto
PostNapisane: 15 października 2008, 14:23
Moje BMW: e 61
Kolego "sp.ndoc" i jak skonczyla sie sprawa z twoim radiem?mam podobny problem wiec moze moglbys mi jakos pomoc.[/quote]
PostNapisane: 16 października 2008, 15:51
Po bliższych oględzinach stwierdziłem, że w słupku od kierowcy znajduje się wspomniany przez kolegów sterownik, do którego wpięte jest wyprowadzenie od anteny z szyby a ze sterownika biegnie przewód antenowy do radia. W drugim słupku wyprowadzenie anteny na szybie dynda sobie i nie ma sterownika ale pewnie tak ma być... Więc wygląda, że wszystko w porządku. Płetwy jeszcze nie przetestowałem...
 Tytuł: Re: Antena radiowa.
PostNapisane: 24 kwietnia 2014, 20:15
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
panowie odgrzeję bo jak założę nowy temat to będzie usunięty zapewne...
sprawa dotyczy e39 kombi 528i z 97 roku. radio nie odbiera i wcale, działa tylko program 1 polskiego radia. dobrałem się do sterownika w słupku, wszystko podłączone. mam pod domem inną e39 kombi więc podmieniłem starownik. radio włączone ja zaczynam go podpinać. podpiąłem kabel anteny i pyk - gra idealnie super. podłączam pozostałe i zdechło...odłączyłem znów i nic. kiedy odłączam kabel anteny i tak niby go ciut wsunę ale nie do końca i poruszam to udaje mi się znaleźć moment w którym obiera ale jak podepnę normalnie do końca to milczy...
jakieś pomysły? sama końcówka kabla?
PostNapisane: 25 kwietnia 2014, 17:12
a weź skróć te kable, ale tak minimalnie i podepnij jeszcze raz
warszawawypozyczalniasamochodow.pl
