Teraz jest 30 czerwca 2026, 20:33
 Tytuł: [E36] Problem...no wlasnie z czym?
PostNapisane: 31 sierpnia 2008, 16:43
Moje BMW: było e36
Kod silnika: M40
Przy dochodzeniu do prędkości 100km/h czuć mocne drgania kierownicy a po przekroczeniu tej prędkości drgania ustają...Czym to może być spowodowane? :znudzony: :znudzony: :znudzony: :( :(
PostNapisane: 31 sierpnia 2008, 17:12
žle wywazone kola
PostNapisane: 31 sierpnia 2008, 17:13
wywaz sobie kola przednie to powino pomoc pozdro :cool:
PostNapisane: 31 sierpnia 2008, 17:49
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Ewentualnie sprawdz stan opon...zarowno przod jak i z tyl...czy nie masz jakis bombli itp.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 31 sierpnia 2008, 18:13
a ja mialem identyczne objawy :) od 90 do 100 km/h tłukło jak porypane
a przyczyną był zapieczony tłoczek hamulcowy :) więc sprawdź po przejechaniu paru kilometrów czy jedno z kół nie jest gorące.
PostNapisane: 31 sierpnia 2008, 22:11
Ja mam podobnie tylko że przy prędkości ok 120kmh wyważałem koła i nie pomogło, podnosiłem auto w górę i szarpałem za koło i luzów nie było czuć, chyba trzeba wybrać się na szarpaki. słyszałem też że jak będzie luźny zacisk to może też tak się objawiać. A w moim przypadku koła są oba ciepłe jak się trochę przejedzie ale to chyba raczej normalne bo nie są jakoś bardzo gorące. co o tym myślicie??
PostNapisane: 1 września 2008, 05:56
Moje BMW: było e36
Kod silnika: M40
dzisiaj sprawdzę wyważenie kol i zobaczymy czy to pomoże a jak nie to sprawdzę to co mówi OkTi.Pozdro
PostNapisane: 1 września 2008, 06:56
Ogólnie na temat tego problemu można by książkę napisać bo przyczyn może być naprawdę bardzo dużo więc niema na to przepisu tylko trzeba sprawdzać wszystko od A do Z aż się trafi.
Kolego marcin85BMW jeśli obydwa koła są ciepłe to normalne, ale u mnie było tak że jedno było "normalnie ciepłe" a drugie do tego stopnia że nie mogłem dotknąć felgi bo parzyło.
Mój kolega miał taki sam problem w E34 że szarpało kierownicą i przyczyną było to że nie założył pierścieni centrujących na piasty.
PostNapisane: 1 września 2008, 08:34
Moje BMW: było e36
Kod silnika: M40
no właśnie przyczyn może być wiele.Musze jeszcze sprawdzić co sie dzieje w prawym kole bo jak wjadę w jakąś dziurę to strasznie tłucze...Pozdro
PostNapisane: 2 września 2008, 09:50
Moje BMW: było e36
Kod silnika: M40
wyważenie kol niby trochę pomogło ale jeszcze niestety czuć jest....
