Teraz jest 28 października 2026, 03:02
 Tytuł: [E46] Falowanie Obrotów silnika, gaśnięcie
PostNapisane: 30 sierpnia 2008, 23:05
Witam!
Mam problem z obrotami silnika, niedawno wymieniłem świece, przepływomierz.
Na postoju kiedy jest zimny obroty falują i czasem silnik zgaśnie, gdy jest ciepły nie gaśnie i nie faluje. Natomiast podczas jazdy tylko jak hamuje i włączam sprzęgło obroty spadają do 500 i czasem również zgaśnie, ostatnio coraz czesciej
Ostatnio edytowano 10 września 2008, 08:00 przez wojtekmrugacz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 sierpnia 2008, 17:32
zawór wolnych obrotów sie konczy mówią na to silnik krokowy
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 1 września 2008, 11:31
Moje BMW: 528i
sprawdz najpierw silniczek krokowy, miałem podobny problem ale tylko na zimnym silniku po odpaleniu mialem nierowne obroty - przyczyna byl walniety czujnik spalania skokowego. Najlepiej podłącz pod kompa i bedziesz iwedział co jest nie tak.
PostNapisane: 9 września 2008, 21:50
wojtekmrugacz, czesc mam takie pytanie czy juz naprawiłes autko po tych problemach z obrotami??? bo ja ma to samo i chciałem sie dowiedziec mi wyswietla ze przepływka ale nie wiem
PostNapisane: 14 września 2008, 19:03
Heh
Dołączam się do tematu, silnik również 2.8, przez pierwszy kilometr po odpaleniu silnik pracuje jakby na 5 cylindrach, jak sie troszkę nagrzeje wszystko wraca do normy.
Tak jakby dostawał za mało paliwa na rozruchu. Zastanawia mnie czy jest jakiś czujnik temp silnika ? Gdyby był uszkodzony to dawał by informacje do kompa że silnik jest cały czas ciepły.
Jeżeli taki istnieje to moze ktos z was wie gdzie on jest?
PostNapisane: 16 września 2008, 16:23
Nie wiem jak w m52 ale w moim m50b20 jest taki czujnik i znajduje sie w bloku silnika.
 Tytuł: Re: [E46] Falowanie Obrotów silnika, gaśnięcie
PostNapisane: 13 marca 2011, 13:24
ja rowniez ma 2.8 i ten sam problem.. faluja mi obroty na zimnym silniku, jak sie rozgrzeje jest ok..podlaczalem pod kompa w zakladzie ktory sie specjalizuje w bmw i powiedzieli ze nie ma zadnych bledow, niby wszystko ok tylko dlaczego faluja?:(
PostNapisane: 13 marca 2011, 15:31
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
koledzy a olej kiedy wymienialiscie? ja tak mialem po wymianie oleju
Pawel2065
PostNapisane: 13 marca 2011, 22:07
Odepnijcie wszyscy po kolei przepływomierze i opiszcie jaki będzie efekt.
Nie wszystkie usterki czujników zapisuję się w postaci błędu, dlatego brak występowania kodów usterek nie oznacza sprawności wszystkich czujników ;) .
Dodatkowo przyczyna może leżeć w sprawności Vanosa i ustawieniu rozrządu.
PostNapisane: 16 marca 2011, 17:34
Kod silnika: m47n
jeśli potrzebujesz uszczleki podwójny vanos http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-vanos-uszczelki-vanosa-napraw-bmw-i1510576580.html
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 87 gości
