Teraz jest 3 kwietnia 2026, 11:26
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 279 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  Następna strona
PostNapisane: 1 września 2008, 12:47
kostek_ja napisał(a):
Ale też ma silnik 6,2 zamiast 4,0 ;)
4.0 to i tak duzy postep w porownaniu do 3.2 z poprzednich wersji ;)
PostNapisane: 1 września 2008, 12:49
Naczelny bimbrovnik
Heeej, rozmawiamy o C63 czy o CLK Black? Bo CLK to nie C w wersji coupe. Ma zupełnie inne przednie zawieszenie, aluminowe panele nadwozia, inny rozstaw osi, inny Cx, inny rozstaw kół, wysokość, inną przekładnię kierowniczą (no tutaj to akurat wiem tyle, że C63 ma wspomaganie zależne od prędkości, a CLK nie...).
Co nie zmienia faktu, ze CLK Black... :oczami: :serce:
PostNapisane: 1 września 2008, 12:51
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
Frank napisał(a):
kostek_ja napisał/a:
mniejszy silnik = mniejsza masa = lepsze właściwości jezdne ;)
Poza tym poprzednie 3,2 miało tylko o 1KM niż 4,2 w konkurencyjnym S4 :hyhy:
PostNapisane: 1 września 2008, 12:52
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Czyli biorąc pod uwagę 2 testy z tego samego źródła (jeden kierowca itd.) To CLK jest sporo wolniejsze e46 CSL. Co by było gdyby zrobili nowego CSL'a :padam:
a co by było gdyby przeprowadzono inny test, np. elastyczności, sprintów, przyspieszenia powyzej 160 km/h, prędkości maksymalnej ?
Nie wiem.
No tak, nie wiadomo. może to pomoże:
PostNapisane: 1 września 2008, 12:56
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
Bardzo ładny wykres. No może ten dołek na wykresie mocy przy 5tys nie powinien wystąpić, ale niewątpliwie silnik ma bardzo dobre parametry :D
PostNapisane: 1 września 2008, 12:59
a to bardzo ciekawe . a czym jest CLK ? na jakiej płycie podłogowej jest zbudowany ?
blok 4.0 wazy 15 kg mniej niz w 3.2 :)
PostNapisane: 1 września 2008, 13:00
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
X5 jest na płycie 7emki, a to raczej nie są porównywalne auta :)
Mówiłem o tej samej technologii. Wiadomo że nowsze silniki mogą być i większe i lżejsze ;)
Ostatnio edytowano 1 września 2008, 13:01 przez kostek_ja, łącznie edytowano 1 raz
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
popatrz na Nm powyzej 5000 :ok: bo moc rośnie aż do końca. Jak widzisz silnik osiąga płaskie 600 Nm, powyżej 5000 moment zaczyna spadać by na końcu obrotów mieć wartość "tylko" 450 Nm, ale mocy wciąż przybywa :)
Ostatnio edytowano 1 września 2008, 13:04 przez stones1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 września 2008, 13:03
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
Przecież ja naprawdę nic nie mam do silnika w 63 AMG. Wręcz przeciwnie. Po prostu wolę mieć lepsze auto w zakrętach niż na prostej, czy bardziej komfortowe ;)
PostNapisane: 1 września 2008, 13:04
Moje BMW: Było E39. Jest E88
Kod silnika: N52B30
http://www.youtube.com/watch?v=B8YbYase ... =rec-fresh
http://www.youtube.com/watch?v=8kp2C78I ... re=related
i dla przypomnienia :)
http://www.youtube.com/watch?v=TG5i4uyz ... re=related
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
kostek_ja, pomylileś się z odczytem wykresu i tyle :P
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
Wręcz przeciwnie. Moc rośnie dopóki moment spada szybciej niż rosną obroty ;)
PostNapisane: 1 września 2008, 13:06
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
GP-T1000 napisał(a):
http://www.youtube.com/watch?v=B8YbYaseoqg&feature=rec-fresh
nie zapominaj że E46 M3 jest lepsze od nowego M3 :hyhy:
PostNapisane: 1 września 2008, 13:07
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
Nie pomyliłem się. Po prostu przyśpieszenie zależy od mocy. A dokładniej zależy od momentu i od tego na jakich jest obrotach. Ale żeby określić to za pomocą jednej wartości wprowadzono Moc. Tak w uproszczeniu ;)
Ostatnio edytowano 1 września 2008, 13:13 przez kostek_ja, łącznie edytowano 1 raz
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
i dlatego w przedziale np. 2000-5000 obrotów/min widać wzrost mocy :D
PostNapisane: 1 września 2008, 13:08
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
No może ten dołek na wykresie mocy przy 5tys nie powinien wystąpić, :D
nie widze żadnego dołka przy 5000 obrotów na krzywej mocy
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
Ale to załamanie momentu przy 5tys. jest zbyt gwałtowne ;) Jeżeli rozpatrujemy wykres momentu ;)
PostNapisane: 1 września 2008, 13:09
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
przy 7000 obrotów moment wciąż ma wartość 450Nm wiec o czym mówisz? Jest to wartość jaką mało który silnik benzynowy sporej pojemnosci ma u szczytu momentu obrotowego. Dla przypomnianie maksymalny moment obrotowy M73 to 490Nm. A jak widać na wykresie, w tym v8 AMG moment nigdy nie schodzi poniżej 450Nm :zdziwko:
Ostatnio edytowano 1 września 2008, 13:11 przez stones1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 września 2008, 13:11
Kod silnika: N52B30
Popraw cytat :P żeby nie było potem...
