Teraz jest 13 stycznia 2026, 00:30
 Tytuł: Wyprałem komórkę ;/
PostNapisane: 31 sierpnia 2008, 19:39
Pokornie melduję że dziś wyprałem swoją komórę, Sony Ericsson k550i. Jak trudno się domyśleć nie działa ;/ Najbardziej boję się o baterię, która tak jakby napuchła. Chodzi mi o tą naklejkę, jest taka napompowana. Wiem że wielu ludziom komórka ponownie zaczęła działać po takich przeżyciach. Rozkręcali komórkę, wysuszyli suszarką, przemywali spirytusem i komóra zaczynała działać. Zrobił bym tak samo tylko nie umiem jej rozkręcić, nie mam takich specjalnych śrubokrętów. Może ktoś z was też miał taką przygodę, może macie jakieś inne pomysły na akcję ratunkową?
PILNIE PROSZĘ O POMOC
PostNapisane: 31 sierpnia 2008, 19:46
mi kiedys koma wpadła do kibla.Rozkręciłem ją poleżała i działała.
kup te śróbokręty... 15 zł rozkręć i elo..
Nigdy nie k³óÌ siê z g³upim,Najpierw sprowadzi Ciê do swojego poziomu,A póŸniej wygra doœwiadczeniem.
PostNapisane: 31 sierpnia 2008, 19:48
a jak je kupię jutro czy nawet później i rozkręcę to nie będzie za późno?
PostNapisane: 31 sierpnia 2008, 19:56
A skąd my mamy wiedzieć?
Ja znalazłem kiedyś zalany telefon,leżał w kałuzy kilka dni.
rozkręciłem go ,wysuszyłem i działa do dziś :] nokia 3510i
PostNapisane: 31 sierpnia 2008, 20:18
Moje BMW: e92 LCI 330i
ScaniaR620 to ja nie wiem gdzie ci wkońcu on wpadł :D na początku mówiłeś o kiblu a teraz kałuża aha ;) czyli lubisz mokrą robotę bez obrazy :wstyd:
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 31 sierpnia 2008, 20:23
Miałem tych przygód z telefonami.
W 2003 roku wpadła mi do kibla motorola c200? nie pamietam modelu... o niej właśnie pisze...
No i w 2006 roku znalazłem tę nokie 3510i całą zalaną... :hyhy:
jak wysuszysz to koma będzie działać.
PostNapisane: 31 sierpnia 2008, 20:25
A co z tą baterią? domyślacie się może dlaczego tak napuchła? A pod tą naklejką jest jeszcze plastik czy coś?
PostNapisane: 31 sierpnia 2008, 21:40
Pod nalepką baterii są ogniwa, baterie możesz wyminic najlepiej na nową, co do telefonu to zanieś go do serwisu gdzie Ci go wypłukają w specjalnym preparacie, który szybko odparowywuje.
Sam akurat naprawiam telefony i znam się na tym, nie wkladaj baterii puki telefon nie wysuszony/wyczyszczony, nie prubuj go ladować itp. i nie licz ze jeśli wyschnie to zacznie działać, bo na płycie może sie zrobić z czasem korozja, która wcześniej czy później wypali układy bądź ścieżki na płycie, a wtedy nie będzie już co ratować....lepiej odżałować i zanieść go od razu do serwisu GSM.
pozdro
PostNapisane: 31 sierpnia 2008, 22:03
dokładnie jak mówi Marcin ja tak samo miałem z inną rzeczą ale też posiadającą płytke główną no to mi się tak właśnie sfajczyła płytka Centralki gazowej bo nie dość że była już wcześniej zalana to i ja ją na koniec mocniej zalałem co się dziwić skoro były takie deszcze na Podlasiu a ja sunąłem po szosie jak bolid wodny :rotfl: :rotfl: no więc czym prędzej do komisu leć póki masz na telefon jeszcze chrapkę no i chęć :hyhy:
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 31 sierpnia 2008, 22:04
oka to już rozumiem poprostu masz to coś do wody niech zgadne ? Wodnik ? :rotfl:
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 1 września 2008, 12:47
Kupiłem taki badziewny śrubokręcik i właśnie jestem w trakcie rozkręcania komórki. Odkręciłem te 2 pierwsze śrubki i nic dalej nie idzie. Żadna część się nie chce odczepić a innych śrub nie widać. Co teraz? Może ktoś ma doświadczenie w rozkręcaniu k550i?
POMOCY
PostNapisane: 1 września 2008, 13:38
Dobra już sporo rozkręciłem, tyle chyba wystarczy. I co teraz przemywać ją tym spirytusem czy może wystarczy wysuszyć suszarką??
PostNapisane: 1 września 2008, 13:40
Moje BMW: E39 525i
Najpierw wysusz suszarką a później przeczyść spirytem
PostNapisane: 1 września 2008, 13:41
znajomy swego czasu przemoczył podczas jazdy motorem Nokie 6230, rozebrał wysłuszył suszarką i co :?: ten do którego zaniósł powiedział, że gorzej nie da się zrobić. W takiej sytuacji (mokry tel.) od razu trzeba zanieść tel. do machera żeby działał. Wówczas jest możliwośc uratowania tel.
PostNapisane: 1 września 2008, 14:00
spirytus to nie jest dobre rozwiązanie, bo nie odparuje tak jak chemia do czyszczenia elektroniki...a jeśli dobrze nie odparuje to łatwiej spalić telefon na dobre niż go poratować...
PostNapisane: 1 września 2008, 14:06
ok to se spirytem się powstrzymam, a co do zaniesienia komy do naprawy to podobno kosztuje 140 zł i nikt nie daje gwarancji że zadziała. Więc jak dla mnie to się nie opłaca. Porządnie ją dzisiaj przesuszę, sprawdzę czy działa, a jeśli nie to jutro wezmę od kumpla baterię i wtedy się okaże.
PostNapisane: 1 września 2008, 14:34
Z tego co słyszałam można też przepłukać w wodzie destylowanej ;) koleżanka tak zrobiła a potem po prostu zostawiła do wyschnięcia.
PostNapisane: 1 września 2008, 15:49
Już ją wysuszyłem i skręciłem z powrotem. Jednak dalej nie działa. Prawdopodobnie to wina baterii, która wcześniej była napuchnięta tak że nie dało rady zamknąć klapki. Wkurzyłem się i tą naklejkę przebiłem igłą, spuściłem powietrze spod niej i teraz jest normalnych rozmiarów. Ale widać że z nią coś nie tak, jest w jednym miejscu wgnieciona, rusza się także ten środek, a poza tym wydobywa się z niej mocny zapach. Więc prawdopodobnie bateria jest do wyrzucenia. Jutro sprawdzę czy działa wkładając inną, dobrą baterię. A puki co mam pytanie:
Po podłączeniu komórki do ładowarki nie daję ona żadnego znaku życia prócz jednego, świeci się dioda od Irdy czy od bluetoothucza. Czy to znaczy że komórka będzie działać??
PostNapisane: 1 września 2008, 18:43
Moje BMW: czasem e61 ;)
Kod silnika: n52b30
To chyba znaczy, że z baterią jest coś nie tak.
PS. Mam ten sam telefon, zepsuł mi się po upadku, zaniosłem do serwisu i naprawili za darmo.
PostNapisane: 1 września 2008, 18:59
Za darmo?? to chyba masz jakieś chody?
Jutro się okaże czy działa, trzymajcie kciuki.
Dam znać.
