Teraz jest 25 czerwca 2026, 03:28
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 8 ]
 Tytuł: [E46] Emblemat BMW na masce,jak wymienić?
PostNapisane: 2 września 2008, 17:02
Witam,troszkę szukałem tego zagadnienia ale nic nie znalazłem(może za mało?).Jeśli możecie to podpowiedzcie jak wymienić emblemat BMW na przedniej masce?Mój jest już lekko zmęczony i ma odpryski.Po otwarciu machy,zaobserwowałem że tam nie ma żadnego bezpośredniego dostępu....
PostNapisane: 2 września 2008, 17:11
i powiem że lekko nie jest
Emblemat jest wciśnięty na dwóch trzpieniach po lewej i po prawej.
Najlepiej czymś bardzo płaskim przez środek ale delikatnie. :kwasny:
Uważaj jak będziesz podważał żeby nie porysować maski!
Pozdro
ChroĂą mnie BoÂże, przed DiabÂłami w mundurach o niebieskim kolorze...
Jak SiĂŞ Nie Ma Co SiĂŞ Lubi To SiĂŞ Lubi Co SiĂŞ Ma...
PostNapisane: 2 września 2008, 17:26
Czyli nic tego znaczka nie trzyma od spodu,jest po prostu wciśnięty?Jeśli nie będzie chciał zejść czy napierać ostro?Pytam,bo jeśli miałbym przy tym zrobić krzywdę masce to już wolę jeżdzić z odpryskiem :)
PostNapisane: 2 września 2008, 17:57
Zgadza się jest tylko wciśnięty. Napieraj ale z głową ja nie zrobiłem krzywdy mojej masce... heh ;)
Ale zabawa była przednia...
Owiń czymś wkrętak czy nóż dla pewności. Pozdro :)
PostNapisane: 2 września 2008, 18:26
Dzięki,jutro spróbuje i dam znać co z tego wyszło.
PostNapisane: 2 września 2008, 19:13
Moje BMW: E46 / CBR F4
Kod silnika: M47 / 600cc
ja bym proponował jakieś 2 śrubokręty o dwóch róznych rozmiarach - i mniejszy i taki średni. Owiń mniejszego szmatą i spróbój go podwantować. Jak nie da rady to podłóż drewienko też poowijane szmatami :) poowino dać radę.
Skomentuj moją furke ;)
PostNapisane: 2 września 2008, 20:02
Moje BMW: E39 530d
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=91736
sposób na bezpieczne zdjęcie znaczka jest bardzo prosty :) znaczek mocowany jest na dwóch bolcach. Między nimi jest na środku wolna przestrzeń - spokojnie tak z 2 cm. Do zdjęcia użyć można taką plastikową taśmę jakiej używa się np. do zabezpieczania dużych kartonów w sklepach np z telewizorami lub tym podobnymi. Możesz ją dostać za free w każdym większym sklepie od sprzedawców ;-) Wsuwasz ją od dołu znaczka pod spód i wyciągasz górą znaczka i ciągniesz za dwa końce. Znaczek wychodzi bez problemów. Jest jeszcze jedno. Te dwa bolce od znaczka wchodzą w takie dwie gumki, które siedzą w dziurkach w masce. Przy wymianie znaczka wymień również te gumki bo na pewno są już sparciałe. Nowy znaczek może nie trzymać się tak jak powinien. Gumki można nabyć w ASO dosłownie za grosze :D
"...Przyspieszenie to najlepszy sposób na spędzenie czasu między zakrętami."
moja galeria -----------------> Obrazek <----------------- kliknij obrazek
PostNapisane: 3 września 2008, 07:26
Dziękuje za zainteresowanie tematem.Udało się wyjąć bez zarysowania maski.Nowy emblemat siedzi już na swoim miejscu,dając do zrozumienia że nie ma z nim żartów :hyhy: Temat uważam za zamknięty.Pozdrawiam qB@.
