Teraz jest 16 sierpnia 2026, 03:55
 Tytuł: [e32] przepustnica i sondy
PostNapisane: 15 października 2006, 15:12
mam problem po kapitalce wsyslo kabel od czujnika polozenia przepustnicy i nie wiem gdzie on idzie nigdzie go nie widze obroty sa kolo 500 nawet mniej na wolnych i jak odrazu zapale to jest bardzo slabiutki i chcialbym sobie sprawdzic sondy ale nie wiem jak je pomierzyc i jaki maja miec opor z gory dzieki :)
na zdjeciu jest czerwona strzaleczka :)
Ostatnio edytowano 2 grudnia 2006, 14:10 przez pozar_morza, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 października 2006, 19:25
Obroty fiksują pewnie przez to ,ze ta wtyczka nie podłączona..ona wychodzi z wiązki silnika- u mnie idzie razem z kablem co idzie do krokowego, wiec sprawdz.
A sondy odłącz, złacz klemy na 15 min i zobacz czy lepiej bedzie chodził..chociaz generalnie na zimnym silniku sondy nie będą zakłocac pracy motoru - nawet ,jesli są padniete.
Lambdy sprawdzisz w przekazniku do sond- jest w skrzynce razem z kompami silnika/ skrzyni
wepnij sie w gniazdko gdzie idzie np szary kabel i bedziesz widział skoki napiecia.
PostNapisane: 19 października 2006, 11:22
tam ida trzy kable do krokowego do przepustnicy i do glowicy ale powinien byc jeszcze jeden tez do przepustnicy przyjrzyj sie na zdjecie dokladnie on tylko jak jest zimny to jest slaby i jak chce skrecac to szarpie kiera ale jak go przegazuje to jest ok tylko nie chce jechac az sie troszke nagrzeje to wtedy chodzi ladnie a gdzie jest asc? bo tam z dolu przychodzi jakas linka moze to z asc? i ta wtyczka moze tez jest od asc a powiem ze asc mi chyba nie dziala bo jak nacisne guziczek to powinna sie zapalic lampka chyba a tam nic :/ chyba pojade do aso :(
PostNapisane: 20 października 2006, 12:55
wczoraj polaczylem klemy na 15 min i problem zniknal auto normanie odpalilo i normalnie wchodzilo na obroty kiera nie szarpala ale jak ruszylem problem sie pojawil na nowo i co wy na to?
PostNapisane: 20 października 2006, 19:29
sorki a co sie dzieje jak sie złoczy klemy ? po co to sie robi ?kiedy ? troche nie na temet ale nie chce otwierać nowego postu. pozdro
PostNapisane: 20 października 2006, 19:54
To jest tzw. reset DME w E32 i nie tylko :D
PostNapisane: 20 października 2006, 20:31
ewidentnie załapał jakis błąd- moze sondy lambda- musisz podjechac koniecznie gdzies na kompa !!!
PostNapisane: 20 października 2006, 20:33
robi sie to po to ,zeby usunac stare błedy z kompa silnika...niestety jesli są one " aktualne " - powrócą--usterke trzeba usunąć !!
PostNapisane: 21 października 2006, 17:43
jade do aso na kompa bo juz sam nie wiem mi sie wydaje tak jakby go zalewalo paliwem cos ze swiecami na moj gust a sa nowe cewki kosztuja ponad 300zl sztuka oby nie byly to one :/ ale to sie dzieje tylko jak jest zimny dodaje gazu a on przygasa i dopiero zalapie po paru sekundach a jak juz ruszy nie wkreca sie powyzej 4 tys a jak juz sie zagrzeje konkretnie to cisnie jak rakieta
PostNapisane: 21 października 2006, 17:48
Gdzie go tak wkrecasz co [-X
Masz nowe pierscienie nie zapomnij [-(
PostNapisane: 21 października 2006, 18:34
pozar_morza, raczej nie cewki , bo cewki jak padają lub są padnięte to na ciepłym silniku się chrzani. Zobacz ewentualnie same gumy (fajki) .
PostNapisane: 21 października 2006, 19:09
wkrecilem raz na probe :) a te gumy sa raczej dobre przynajmniej jak je 2 tyg. temu wyjmowalem to byly ok :)
PostNapisane: 21 października 2006, 19:29
pozar_morza, gumki mągą tylko wyglądać ok a będą niedobre.
PostNapisane: 26 października 2006, 12:51
kurde troche to ustalo powiem ze po kapitalce mam juz 1200km przejechane i te dziwne zjawisko zaniklo niekiedy jeszcze sie to pojawia ale tak na 100 - 200 metrow :) moze przestanie musze i tak jechac na serwis
