Teraz jest 14 sierpnia 2026, 20:09
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] Lampy + kierunki wersja black
PostNapisane: 5 września 2008, 16:20
Moje BMW: Wierne
Zakładam ten post, gdyż wiele osób sie mnie pyta jakie mam u siebie zamontowane lampy.
Odpowiadam żartem Black Hella (a w rzeczywistości jest to tylko przeróbka oryginalnych lamp). Na taki pomysł wpadłem razem z kumplem no i wzieliśmy się do pracy:
tak wyglądała lampa przed naszą przeróbką:
a tak po:
kierunki postanowiłem kupić na allegro dymione ale nie byłym zadowolo z zakupu więc troche pracy i:
no i oczywiście tak jak to wygląda na samochodzie w całości:
a teraz do rzeczy jak zrobić taki efekt:
słuchaj to nie jest wcale takie trudne. Poradzisz sobie samemu.
Najgorsze jest wsadzenie ringów.
Najpierw to co jest potrzebne:
silikon jakiejś dobrej firmy wodoodporny koszt 20-50zł
ringi ccfl na allegro koszt 150zł
kierunki możesz przerobić te co masz zaoszczędzisz troche (jeśli są białe) lub zakupić na allegro 60zł/2
spray do przyciemniania lamp koszt 20zł
benzyna ekstrakcyjna 5 zł
robisz tak:
wyciągasz lampy
otwierasz je
delikatnie nożem tniesz stary klej wkolo okragłych szkieł.
oczyszczasz szkła oraz mocowania szkieł
przy okazji możesz wyczyścić sobie odbłyśniki w lampach soczewke oraz klosz.
wsadzasz ring "blokujesz" go dołem (tylko delikatnie) smarujesz wkoło silikonem plastik (mocowanie szkieł okrągłych) nad szkłami masz delikatną szpare wyciągnij przez nią kabelki od ringów. trzymając kabelki delikatnie wciśnij szkło okrągłe. nie ciągnij za kabelki bo możesz ringi uszkodzić. dociśnij szkło poczekaj chwile aż silikon złapie i zrób z następnym szkłem to samo (nie pozamieniaj tylko szkieł bo one muszą być tam skąd je wyciągnełeś).
benzyną ekstrakcyją musisz odtłuścic szkła.
spreyem do lamp od wewnętrznej strony (tak jak masz klosz już złożony) psikasz sobie szkło tylko delikatnie żeby prawie tego sprayu nie bylo widać. (wiadomo że traci się troche na widoczności)
ewentualnie jak ci się nie spodoba to możesz benzyną ekstrakcyją później zmyć.
(ja u siebie musze zmyć bo za bardzo przyciemniłem i strasznie ciemno).
wykonaj sobie wcześniej kilka natrysków próbnych na coś żeby wiedzieć jak malować
(i nie malujesz przyciskając ciągle tylko takimi psiknięciami) k
able od ringów przeciągasz górą nad odbłyśnikiem w lampie. i składasz lampe. przetwornice od ringów musisz sobie gdzieś ułożyć w lampie żeby nie blokowała niczego oraz nie przeszkadzała. ringi podłączasz normalnie pod pozycje. i koniec.
co do kierunków to ja ciełem na szybkiego diaksem klej, ale jeśli masz dobrej firmy kierunki to wsadź je na troche do piekarnika klej zmięknie i normalnie nożem albo brzeszczotem przetnij klej.
tylko wcześniej oderwij uszczelki tylko tak żeby ich nie zniszczyć.
jak rozetniesz to sprayem psiknij odbłyśniki kierunków (te srebrne) ewentualnie klosze po trochu i składaj kierunek i patrz aż uzyskasz odpowiedni, zadowalający efekt.
następnie sklej je silikonem i przyklej uszczelki.
kierunki najlepiej żeby sobie poleżały co najmniej 12h (silikon schnie 24h do pełnego wyschnięcia). Gotowe.
Ostatnio edytowano 5 września 2008, 23:07 przez czesiio, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 września 2008, 17:08
Moje BMW: G21 Touring
u mnie niestety sie zdjęcia nie wyświetlają!! ale efekt na fotkach w podpisie :cwaniak: :super:
PostNapisane: 5 września 2008, 17:45
ja tez zdjęć nie widzę, ale efekt końcowy bardzo fajny
też mnie niedługo czeka zabawa w montowanie ringów, także rady mogą się okazać pomocne
p.s. ten spray do przyciemnienia kierunków gdzie można dostać (allegro, sklep) i jak sie nazywa ?
Zobacz i oceù moj¹ by³¹ bawarkê
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=393131#393131 :
PostNapisane: 5 września 2008, 22:21
Moje BMW: e92 LCI 330i
w każdym sklepie motoryzacyjnym tylko własnie czesiu jakiego dokładnie użyłes ? :hyhy:
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 5 września 2008, 23:10
Moje BMW: Wierne
ja użyłem motipa:
http://moto.allegro.pl/item430451777_la ... motip.html
cos takiego jak.
PostNapisane: 6 września 2008, 06:15
że co? klosze psikać :zdziwko: :zdziwko: ale efekt jest kozak :super: jednak ja chyba zrobie klasyczne krzyże
PostNapisane: 6 września 2008, 13:42
Moje BMW: Wierne
klosze to tak sie psika że nawet tego nie widać, a po założeniu się tak zlewa że wogole nie prześwituje.
PostNapisane: 7 września 2008, 01:17
wiem bo dawno dawno temu w ten sposób zrobiłem kierunki. nałozyłem leciótka mgiełke tylko a po złozeniu klosza w całosc zrobiły się czarniusie strasznie i świeciły normalnie.
moze to jest i pomysł, tak szczerze to mi długie sa wogóle nie potrzebne bo auto mam do niedzielnych przechadzek tu i uwdzie
hehe dla jaj naciagne pończoche na te wewnetrzne szkła tak na próbe, :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 8 września 2008, 14:59
I jak ci esiu wyszło? Wogole gdzie sie ringi montuje? Na zewnątrz szkieł ogrągłych czy do wewnątrz? A jeśli chodzi o przyciemnienie to z tego co przeczytałem to się te okrągłe szkła wewnątrz całej lampy psika na czarno tak? Tylko nie za bardzo to zmniejszy widocznosc?
Ford Escort CLX 1.4: - ByÂł
BMW E36 328i Coupe: - Jest
Moja Tosia :) - Nowe fotki str 4
PostNapisane: 11 września 2008, 21:00
moze jakas mala fotorelacje? Bo ja bardzo chetnie bym cos takiego zrobil u siebie :)
Jezeli moj post był Ci pomocny kliknij -> POMÓGŁ
Moja była :( -> M52B25 Estoril blau power!
PostNapisane: 16 października 2008, 17:53
Moje BMW: E36 QP
Kod silnika: m54b30
A co myslicie o wsadzeniu ringow bez wycinania tych okragluch szkieł? Przyklejamy je na szklo i skladamy lampe jak sie patrzy to nie widac ze sa ringi, dopiero po zapaleniu sie ujawnia swietlisty okrag ?:) Mysle nad taka opcja bo mi osobiscie nie podoba sie jak sa one widoczne cale....
PostNapisane: 16 października 2008, 21:20
Moje BMW: Wierne
nie da rady za mało miejsca.
PostNapisane: 16 października 2008, 21:32
e tam gadasz :P ja zmieściłem i było jeszcze miejsce. Przyłapałem bezbarwnym silikonem w kilku miejscach i ringów nie widać przy wyłączonych lampach. O taki efekt mi chodziło, bo nie chciałem patrzeć na plastik, który byłby na wierzchu :ok:
Ale szkiełka i tak odkroiłem żeby przy okazji wyczyścić lampy, wymyłem okrągłe szkiełka i klosz od wewnątrz przez otwory po szkiełkach. Efekt bardzo widoczny ;)
PostNapisane: 16 października 2008, 21:50
Moje BMW: E36 QP
Kod silnika: m54b30
Sylwek_ch, pochwal sie jak to wyszlo jak swieci w dzien a jak w nocy :)
PostNapisane: 16 października 2008, 22:08
RIFRESZ, za dnia są w mojej galerii , w nocy nie mam bo ciężko aparatem uchwycić taki efekt jaki widzi oko, tylko cała lampa jest biała :kwasny:
PostNapisane: 16 października 2008, 22:26
Moje BMW: E36 QP
Kod silnika: m54b30
Sylwek_ch, ladnie Mi tez zalezy aby nie bylo widac ringow, wygladajka potem jak badziewiste depo ;/
PostNapisane: 16 października 2008, 22:31
RIFRESZ, są wady takiego umiejscowienia :| Nie wiem jak w innych ale w lampach ZKW z soczewką szkiełka na brzegach są grubsze i to załamuje światło z ringów i czasami się wydaje, jakby ich nie było w niektórych miejscach...
PostNapisane: 16 października 2008, 23:05
mam takie same lampy hmm ale powiedz sylwek taki efekt się opłaca? :zdziwko:
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 16 października 2008, 23:08
Moje BMW: E36 QP
Kod silnika: m54b30
Sylwek_ch, moge cie prosic i foto pogladowe w nocy samych ringow? Wiem ze wyjdzie lipa ale zawsze cos......
Myslisz ze dostane sam jeden ring ? Mała awaria przy pracy ;/
PostNapisane: 17 października 2008, 06:47
bez problemu, wiele osób to przerabiało :chytry:
