Teraz jest 25 września 2026, 20:06
 Tytuł: [E46] Stuki przy ruszaniu i zmianie biegu
PostNapisane: 5 września 2008, 22:25
Przy ruszaniu i zmianie biegów słyszę jakiś stuk z tyłu... im szybsze ruszenie/zmiana biegu tym głośniejszy stuk... najbardziej wyczuwalne przy najniższych biegach... tz. 1,2 ....
Jako że w dzień pracuje i za bardzo nie mam jak skoczyć do serwisu "wysłałem" tam ojca... Tylko ojciec nie bardzo chyba wysłuchał ich "diagnozy" i najpierw usłyszałem ze to "jakieś poduszki zawieszenia"... a później poprawkę że "jakieś tuleje" Very Happy i problem w tym że nie bardzo wiem co to jest a w serwisie "krzyczą" mi 587zł za same części (które podobno bardzo trudno było im znaleźć)... a może bez "pośrednictwa" serwisu można by te części znaleźć tańsze Smile a zapisali mi tylko "tuleja tylna x2" i numer katalogowy części. Tylko że po tym numerze w katalogu bmw [https://ssl.bmw.pl/bmwpartnerzy/katalog.php] nic mi nie znajduje :/
numery to: 33316770782 i 33316770784
Może ktoś pomoże? Very Happy
PostNapisane: 6 września 2008, 08:04
Moje BMW: e91
a moze gumowe sprzegło na wale napedowym??
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 10 września 2008, 16:35
Moje BMW: e46 316I 1.9
Kod silnika: M43TU
:kwasny: cześć
mam podobną sytuację, jak ruszam rano z jedynki to czasem jest takie stuknięcie i szarpnięcie, wydawalo mi się że to może ręczny przyblokowal hamulec , czy możliwe jednak że to wał napędowy jest walnięty albo tylni most ?? zauważylem u mechanika że miedzy wałem a skrzynią jest taka gruuuuuuba guma która jest lekko natpęknięta przy śrubach mocujących czy jej rozpad czymś grozi ... ?? :zdziwko:
PostNapisane: 10 września 2008, 17:43
kolego miałem podobny przypadek i były to tuleje (poduszki) tylnej belki koszt 67zl szt przy 30% zniżkach.ja wymieniłem to sam i najciężej było wyjąć stare(ale po prostu je wypaliłem) i przy wkładaniu trzeba pamiętać by je posmarować olejem albo płynem do naczyń . Do wymiany potrzebny jest tylko lewarek i klucz 22 lub 24 oraz druga osoba do pomocy
PostNapisane: 10 września 2008, 17:50
a te 587zł to i tak mało ci [powiedzieli bo ja byłem w centrum zawieszeń i za wymiane tego i końcówek drążków i wachacza z ich materiałem naliczyli mnie 1270pln a pożyszyłem karte od kolegi co ma warsztat i miałem 30%zniżki i wszystko wyniosło mnie 220zł bez wachacza i wszystko wymieniłem sam,więc 1000w kielni został
PostNapisane: 10 września 2008, 17:55
a te stuki to też może byś też ten łącznik wału napędowego ale to na kanale byś widział że ta guma jest już popękana a ją też można przy okazji wymienić to wydatek 100pln
PostNapisane: 10 września 2008, 19:53
tak to jest ten łącznik :) wyżej wymieniony problem występował też u mnie
PostNapisane: 10 września 2008, 23:27
Kod silnika: m43b18
Witsm. ja miałem podobny problem.tylko u mnie stukało cos w okolicy prawego kola z tyłu.co sie okazało to zurzyte łożysko wycieło mi rów na piaście. :hyhy:
PostNapisane: 24 listopada 2008, 11:20
najpewniej szprzęgło elastyczne koszt w serwisie ok 250zł,potem moze silent block-itylnej belki w serwisie 91zł za sztukę -szt 4 lub podróbki koszt 4 szt-160zł i wymiana coś koło 500zł,potrzebny jest specjalny ściągacz(nie każdy warsztat posiada)i wtedy pół dnia roboty
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30
tu-bardziej obrazowo
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?p=6910121
nr-2 prawa
nr2 lewa
nr.4x2szt
PostNapisane: 4 stycznia 2009, 21:11
Dawno tu nie zaglądałem
A więc u mnie były to tuleje tylnej belki...
Tylko że z jednej strony jeszcze urwało się całe jej mocowanie i trzeba było spawać....
A wyglądało to tak:
PostNapisane: 6 stycznia 2009, 16:16
urywająca się się tylna belka to była wada fabryczna,dużą część aut naprawili po wezwaniu do serwisu ale jak widać nie wszystkie....
