Teraz jest 17 sierpnia 2026, 11:25
 Tytuł: [E36] Fatalnie wchodzi wsteczny
PostNapisane: 7 września 2008, 08:27
Witam...
Orientuje się ktoś może dlaczego żeby wbić wsteczny muszę praktycznie przesuwać cały tunel? Zdarłem w ciągu miesiąca 2 mieszki... :/ Lewarek chodzi tak jak by był całkowicie "rozkiełtany" macie może jakieś propozycje co mogło się wytrzeć?? Bo podejrzewam że właśnie wytarcie jakiś elementów tak się objawia...
PostNapisane: 7 września 2008, 10:00
Hej
Mam to samo , kupiłem 318 w niemcowni przykulałem się na kołach ale lewarek biegów rozlirotany
PostNapisane: 7 września 2008, 11:22
I teraz pytanie co z tym zrobić :/ gdzieś kiedyś wyczytałem że to wina jakiś dwóch gumek czy czegoś tam ... Nie zwracałem na to uwagi bo jeszcze nie było tak źle ale teraz to już zaszło za daleko i trzeba coś z tym zrobić...
PostNapisane: 7 września 2008, 15:32
Moje BMW: e46 318CI
Mam to samo, lewarek lata sobie we wszystkie strony i wrzucając wsteczny rusza się tapicerka.
Mam zamiar to zrobić, a więc zaopatrzyłem się w elementy nr 2,3,7,10,11 z poniższego rysunku
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=25&fg=05
edit:
tutaj kolega zobrazował co i jak.
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=205372
ja osobiście się za to nie biorę, niech mechanik powalczy
Ostatnio edytowano 7 września 2008, 15:34 przez krispl, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 września 2008, 15:33
Jaki był koszt zakupów tych elementów?? wiesz napewno że to one są powodem dla którego lewarek tak dziwnie działa?
PostNapisane: 7 września 2008, 15:37
Moje BMW: e46 318CI
koszt tych części to około 90 pln
we wtorek, środę będę po wymianie to dam znać czy jest poprawa
PostNapisane: 7 września 2008, 15:41
Koniecznie poinformuj o tym jak skończyły sie naprawy i czy przyniosły efekt ;] i jeśli możesz to tak orientacyjnie powiedz ile mechanik sie wzbogacił ;] bo nie iwem jaki wydatek mnie czeka ... :/ choc napewno lepiej na tym wyjde niz na zienieniu mieszkow 2 razy w miesiacu ;p nie zapomnij napisac czy sie poprawiło co ... ;]
PostNapisane: 19 września 2008, 16:04
Moje BMW: e46 318CI
Elementy wybieraka wymienione, wkońcu lewarek sztywno stoi :D nie lata juz we wszystkie strony. Biegi wchodzą normalnie.
Także polecam powymieniać te pierdoły.
Koszt robocizny to zależy od mechaniora, mój robił mi to przy okazji wymiany sprzęgła i doliczył za to 30 pln.
pzdr
PostNapisane: 22 września 2008, 18:01
Wielkie dzięki za info :) Czyli trzeba się wziąć za wymianę ;) sprzęgło też mi się ślizga skoro wymieniałeś może powiesz mi orientacyjnie również koszt tego?? Trzeba w koncu zadbać o samochód na zime i ponaprawiać to co odkłada się na ostatnią chwilę :/
PostNapisane: 22 września 2008, 18:28
Moje BMW: e46 318CI
No więc tak:
komplet sprzęgła - za SACHSA ja dałem 380 pln, ale to zależy czy masz znajomości w sklepie :), ewentualnie na allegro jest sporo taniej niż w sklepach.
łożysko pilotujące wałek sprzęgłowy - 50 pln w ASO - polecam wymienić przy okazji sprzęgła
Za robociznę razem z wybierakiem zapłaciłem 230 pln. Ale to już zależy od mechaniora, niektórzy krzyczeli mi bajońskie sumy - za wymiane sprzęgła 350 pln.
pzdr
PostNapisane: 23 września 2008, 14:33
Ok dzięki wielkie ;) Czyli zanosi sie na wiekszy wydatek :/ Ale czego nie robi się dla takiego samochodu ?? hehe
Pozdrawiam ;)
