Teraz jest 27 października 2026, 20:48
 Tytuł: [E39] Nierówna praca silnika bmw e39 3,0 d
PostNapisane: 7 września 2008, 07:01
:| witam wszystkich bardzo gorąco:)
przepraszam jeśli coś sknociłem ale usprawiedliwiam się że jestem z wami pierwszy raz,
mój problem to :kwasny: nierówna praca silnika bmw e39 3,0 d :kwasny:
teraz dane bunia 3.0d przebieg 168tyś. dokument orginalny od germańca e39 2002 rok.
opis dokładny: :wstyd:
bunieczka pracuje w ten sposób jakby "wypadał" zapłon objawiało się to na wolnych obrotach , teraz coraz częściej :zly: :zly: niestety. A co zauważyłem to jeśli ten objaw wystopi natychmiast spalanie wzrasta o litr przynajmniej taką mam informację od komputerka.
jeśli możecie proszę powiedzieć od czego zacząć po podłączeniu kom. nic nie wykrył żadnej usterki co co robić :hyhy:
serdecznie dziękuję
PostNapisane: 7 września 2008, 10:15
sprawdz czy nie dostaje slepe powietrze /jakis wezyk spadl od podcisnienia lub przetarte cos jest/ wymien filtry... http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... +powietrza
i filtr paliwa
PostNapisane: 7 września 2008, 12:21
najpierw DZIĘKUJĘ BARDZO KOLEGO :luka: ZBIGNIEWST :luka:
za podjęcie tematu ,,,, szperałem troszeczkę i gdzieś wyczytałem że występują usterki kostki połączeniowej która doprowadza sterowanie do wtrysków .
co Koledzy o tym sądzicie,,,,,
mam nadzieję że uda mi się z tym uporać dzięki waszej pomocy , jak ktoś ma może problem z automatem w becie e39 to mogę pomóc.]: :hurra:
PostNapisane: 7 września 2008, 16:04
kilka dni temu naprawiałem dokładnie taką samą bunię i z tym samym problemem. Winę za to ponosił wtryskiwacz. Po prostu na chodzącym silniku odpinałem pokoleji kostki od wtrysków i sprawdzałem na którym nie ma reakcji. Po tym oczywiscie bedzie miał usterki ale trzeba je tylko wykasować. Po takim sprawdzeniu bo to może każdy sobie sam zrobić wtryski zdemontowałem i sprawdziłem na maszynie do takich wtrysków i okazało się że na tym na którym nie było reakcji wtrysk po prostu się nie otwierał i nie dawał paliwa. Ot cała przyczyna.
PostNapisane: 7 września 2008, 17:16
anmax
wlej taki preparat do czyszczenia wtryskow i ukladu paliwa....mozna go kupic na CPN
nic nie zaszkodzi a moze pomoc / przecisci wtryski i caly uklad/
PostNapisane: 7 września 2008, 17:24
Moje BMW: e91
są różne szkoły jesli chodzi o to czy szkodzi czy nie
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 7 września 2008, 17:28
ja wlewalem i jest lepiej....nie zaleca sie do pompo-wtryskow :P
PostNapisane: 7 września 2008, 18:26
Moje BMW: e91 318i ed
Kod silnika: N43
Cz faktycznie w silnikach CR takich jak w 530d (M57) to nie zaszkodzi.
Kupilem STP Complete Fuel System Cleaner dla silnikow diesel'a.
http://www.stp.com/fuel_cfsc.html
Ale jeszcze nie wlalem, co radzicie?
Pozdro
PostNapisane: 7 września 2008, 18:37
ja tez ten sam srodek wlalem....nic nie zaszkodzilo a wrecz przeciwnie :P
PostNapisane: 7 września 2008, 18:39
Moje BMW: e91
no ktos sie gdzies rozpisywał co sie stanie z tą rozpuszczoną "rdzą" z przewodów jak wejdzie do pompy. sam sie zastanawiam nad wlaniem bo kupilem auto które postało. z poczatku nie chodziło wcale, szarpało, po przegonieniu silnika nie szarpie ale mam wrażenie że brakuje mu troche tchu jak na te 180KM. poszukam tą dyskusje
e91 320d hihi
PostNapisane: 7 września 2008, 18:42
Moje BMW: e91
nie to ale... http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=24539
e91 320d hihi
PostNapisane: 7 września 2008, 18:44
ten srodek jest na caly bak paliwa...najgorszy syf zostaje w filtrze paliwa...sam sprawdzalem tak ze po tym zabiegu trzeba sprawdzic filtr paliwa i ewentualnie go wymienic :P
PostNapisane: 7 września 2008, 19:36
witam ponownie i dziękuję koledzy za podpowiedzi!
jeśli chodzi o szuwaxy to zgadzam się z kolegą syfek powinien pozostać raczej w filtrze paliwa ,,, jutro zabiorę się o separator oleju i sprawdzę wtryski zobaczę co dalej!!!!
na pewno napiszę co i jak :oczami: pozdro dla wszystkich
PostNapisane: 9 września 2008, 20:46
witam zgodnie z obietnicą info do wiadomości ::::}}}
dziś wymieniłem filtr odmy , nie stety był :wsciekly: :wsciekly: :wsciekly: od nowości data na nim 12-2001 rok :cisza: :cisza: :cisza: :wsciekly: germaniec nie wymienił !!!!!
filtr był z filcem czyli orginalny jeszcze .
Po wymianie filtru i przelewów na miedziane /miałem plastikowe/ silnik tak jakby ożył skończyła się nierówna praca silniczek pracuje ciszej :hurra: :hurra: :hurra: , a dodałem jeszcze szuwaxa do ropki firmy valvoline jak na razie cudo
dziękuję za pomoc i podpowiedzi !! :)
PostNapisane: 9 września 2008, 20:50
aaaaaaaaa , jeszce jedno pytanko komputer pokazuje mi tem. zewnątrz -40c ale podłączałem nowy czujnik i też taka sytuacja co to może być koledzy aaa co dziwne to po przekręceniu kluczyka na poz. 1 temp. jest +10c a jak stacyjka wędruje na poz. 2 to mam znowu -40c czyli baaaaaaaaaardzo zimno gdzie szukać pomocy !!! :zdziwko: :szok:
PostNapisane: 10 września 2008, 07:00
gdzies masz przerwe na tym obwodzie :hyhy:
 Tytuł: Re: [E39] Nierówna praca silnika bmw e39 3,0 d
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 22:12
Koledzy,
ja tez walcze z problemem nierównej pracy silnika i wiekszego spalania.
Opowiadając historie w skórce, to:
skonczyła sie turbina, wszystko co z nia zwiazane itd.. Kupiłem nowa (ori), auto chodziło jak wsciekłe.
Nastepnie ciekło spod wtrysków (uszczelki miedziane), 2 wtryski wyszły lekko - te cieknace, pozostałe 4 były rwane. Po zamontowaniu ich z powrotem BMW straciło moc, zero błędów za kompie, dawka idealna na kazdym wtrysku, silnik pracuje idealnie na wolnych obrotach, ale nie chciała franca jechać.
Koniec końcem 2 nieudane regeneracje wtryskiwaczy, az w koncu zakupiłem 6 nowych (oczywiscie oryginalne).
W porównaniu do tego, jak auto chodziło przed wszytskimi usterkami, to teraz jest nastepujacy stan:
-nierówna praca silnika (raz pracuje nierówno na zimnym, innym razem na ciepłym, tak na zmiane, ogolnie kicha)
-zwiekszone spalanie od 1,5-2 L /100km
-po odpaleniu potrafi zadymic na siwo / biało
-właściciel spłukany z kasy i wykończony psychicznie
Koledzy, zarzućcie proszę jakąś radą.
Bring Mich Werkstatt
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 23:56
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Kolego mały_jasiu
Pisałem gdzieś już Tobie że po takich i tylu ingerencjach to DOBRY fachowiec z DOBRYM sprzętem.
Co do nierównej pracy silnika to przeczytałem chyba wszystko w sieci o środkach firmy STP i zresztą było już trochę o tym.
W moim klekocie pomimo tego że jeździł daleko od kraju a w kraju tylko na Shell Vpower diesel wlałem STP czarny do czyszczenia wtryskiwaczy.
Silnik pracuje wyraźnie ciszej - mniej twardo i równiej.
Zwiększył się też zakres +.- średniego spalania.
STP jest sprawdzony - nie znalazłem opinii żeby komuś coś od niego padło ( jeden przypadek z agonalnym wtryskiem w Mondeo )
W żony Lupo 1,0 PB też wlałem środek STP do PB i też lepiej , równiej chodzi silniczek.
Moje E39
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 00:04
Moje BMW: Było e46,e36 compact
Kod silnika: Było M47N, M43TUB19
Jeśli dymi na biało po odpaleniu powiedzmy max pół minuty to świece żarowe nie robią jak trzeba- przy założeniu że temp zew jest <0 stopni.
Jeśli dymi na siwo - to obadaj uszczelniacze zaworów i czy bierze olej (nawet niedużo). Możliwość popuszczającego turbo pomijam, bo pisałeś, że nowe.
PZDR Łukasz
PostNapisane: 4 grudnia 2009, 00:43
Po podłaczniu do kompa zero błedów.
Dawka w miarę OK.
Byłem na kompie u drugiego gościa (komp z oprogramowaniem jak w salonie BMW) tez zero błedów.
Mechanik wymienił mi dzisiaj kostkę elektryczna z nowymi pinami od czujnika cisnenia w listwie.
Jak na pierwszy rzut oka spalania na BC komputera jest OK.
jak bedzie dalej, zobaczymy.
P.S.
Świece sprawdzałem, jak wymieniałem wtryski (wszytskie grzeją)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 102 gości
