Teraz jest 31 grudnia 2025, 10:32
 Tytuł: [E39] Jaki olej wlac ?? Teraz jest 5W40 Magnatec Diesel !!
PostNapisane: 6 września 2008, 23:32
Moje BMW: e39 525d
Witam zastanawiam sie ktory z tych oleji bedzie najlepszy do Mojego 525d
CASTROL EDGE TURBO DIESEL SAE 0W-30
CASTROL EDGE FORMULA RS SAE 0W-40
CASTROL MAGNATEC 5W-30 C3
CASTROL MAGNATEC DIESEL 5W-40 B4
z przebigiem okolo 250tys (Na liczniku jest 198 ale nie czarujmy sie licze ze ma ok 250km ;) ) zero wyciekow, bez dolewek od wymiany do wymiany. Obecnie zalany castrolem 5W-40 Diesel
Z gory dzieki za wszystkie odpowiedzi :) ;)
Luknij i oceĂą mojego bumerka ;) :hyhy:
viewtopic.php?f=6&t=20743&start=140
PostNapisane: 6 września 2008, 23:44
Moje BMW: e87
Kod silnika: n45b16
najlepiej zalej tym samym ;)
zobacz moje byłe R4
zobacz moje byłe R6
a potem poświęć chwilę mojemu V8
PostNapisane: 6 września 2008, 23:58
Moje BMW: e39 525d
Bardzo bym chcial zmienic na edge Dla mojego bumerka wszystko co najlepsze :hyhy: tylko nie wiem czy mu to wyjdzie na zdrowko :niepewny:
PostNapisane: 7 września 2008, 08:26
moze byc za rzadki olej i beda ci grac zawory po zapaleniu :P taki sam blad zrobilem co ty chcesz zrobic :P
PostNapisane: 7 września 2008, 10:32
Moje BMW: e39 525d
zbigniewst napisał(a):
moze byc za rzadki olej i beda ci grac zawory po zapaleniu taki sam blad zrobilem co ty chcesz zrobic
Hmmm a jak bym wlal edge o tych samych wartosciach ?? Castrol 5W40 Edge diesel ?? aha i czy olej musi spełniac norme bmw longlife ACEA B4 ?? :zawstydzony:
PostNapisane: 7 września 2008, 10:37
olej musi spelniac normy BMW i nie musi byc to CASTROL czy MOBIL....ja juz Castrolu nie zaleje ani Mobilu...przechwalone i bardzo duzo podrobow :hyhy:
PostNapisane: 7 września 2008, 12:30
Moje BMW: e91 318i ed
Kod silnika: N43
norma BMW to teraz LL-04
Ja obecnie jezdze na Edge Turbo Diesel 0W30, przebieg 140tys, zero problemow,
silnik jak pracowal tak pracuje ;)
Pozdro
PostNapisane: 7 września 2008, 13:31
Moje BMW: e39 525d
http://moto.allegro.pl/item428662952_je ... j_bmw.html A co myslicie o tym ?? A moglbym wlac do siebie 0W40 ?? Cos by sie stało ?? rozszczelnili sie ?? nie zaszkodzi to silnikowi ?? Lepiej zostac przy tym co teraz mam i nie kombinowac ?? ?? powiem ze w tej chwili uwazam ze silnik pracuje idealnie 0 brania oleju itp..
PostNapisane: 7 września 2008, 14:36
I po co chcesz kombinowac jak jest dobrze ? Zostaw taki jest ! Ewentulanie zmień markę oleju. Ja już nigdy nie zaleję Castrola i Shella z powodu złych doświadczeń z nimi związanych. Ostatnio miałem w silniku ciągle 10W40 najpierw Catrol potem Shell i na tym drugim zauważyłem że podczas zimnych poranków przez moment zaczęły mi poklepywac popychacze :/ Zalałem 10w40 LiquiMoly i jak ręką odjął nic z rana nie stuka ! Zresztą czytałem dużo o olejach i mądre głowy które pracują w koncernach motoryzacyjnych wypowiadały się nie oficjalnie ;) że najlepsze są 3 marki: Mobil ale drogi oraz Liqui Moly i Valvoline bo mają bardzo dobre oleje.
PostNapisane: 7 września 2008, 17:03
ja miałem w 740 identyczne przygody z Castrolem :)
a Mobil , oprocz 0W-40 rzadko kiedy ma aprobate BMW.
Ze tak zacytuję TIS o parametrach i markach olejów ( Mobil czy Shell, 5W-40 czy 10W-40 itd itp) :
" Those designations are of secondary importance when selecting an engine oil. Only THE APPROVAL as documented in the above table should be considered decisive. "
PostNapisane: 7 września 2008, 17:28
Moje BMW: e39 525d
Ja zalalem Orginalnym Niemeickim i Chodzi idealnie zero ubytkow oleju praca rowna cicha i dlatego chcialem wlac edge 0w40 albo 5w40 diesel :kwasny: tylko nie wiem czy to wyjdzie na dobre :kwasny:
PostNapisane: 7 września 2008, 17:29
jakiej marki?
PostNapisane: 7 września 2008, 17:32
Moje BMW: e39 525d
jakiej marki?
Castrol magnatec diesel 5w40
PostNapisane: 7 września 2008, 17:39
jakiej marki?
dlatego ci pisalem...zalej 5w40
PostNapisane: 7 września 2008, 22:09
Nigdy więcej Castrola ! A on był napewno dobry bo lany w znanym seriwisie z beczki a nie z Allegro... Co mi się z silnikim działo na tym oleju ! Już myślałem że kapitalka mnie czeka.
PostNapisane: 7 września 2008, 22:31
Najlepiej zalej ten sam i nie kombinuj jak na poprzednim oleju było wszystko ok to nie zmieniaj.Pozdrawiam!
PostNapisane: 9 września 2008, 21:22
Moje BMW: e39 525d
To jest taka duza roznica miedzy castrol magnatec 5w40 a castrol edge 5w40 ?? :niepewny:
PostNapisane: 10 września 2008, 15:46
Jak bardzo chcesz to zalej Edga najważniejsza żeby klasa lepkości była ta sama może być ewentualnie gęstszy ale nie rzadszy.Edge jest chyba nowszym olejem, Magnatec jest dłużej na rynku, pewnie troszke sie różnią, Edge jest nowszy technologicznie.
PostNapisane: 10 września 2008, 16:11
kolega biały 79 ma racje możesz zalać takim samym lub gęstszym tylko nie rzadszym i ja proponowałbym ci LOTOSA , dobra marka i niedroga, a do swojej buni z lpg zawsze leje LOTOS GAS i jestem zadowolony??????
PostNapisane: 10 września 2008, 22:41
Moje BMW: e39 525d
O taka odpoweidz mi chodzlo chlopaki czyli moge zalac 0W40 ?? !! :zawstydzony:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 64 gości
