Teraz jest 14 października 2026, 22:37
 Tytuł: [E36] ustawianie zbieżności
PostNapisane: 8 września 2008, 17:59
Gdzie sie ustawia i jak zbieżność w E36 318is coupe? w książce typu sam naprawiam pisze: w miejscu mocowania wachacza wzdłużnego do nadwozia (czy jakoś tak) ale jak zajrzałem pod spód auta to jeśli dojrzałem to miejsce o którym mowa, to gdzie tam wogóle jakiś lkucz wsadzić, przeciez tam jest ciasno :| Prosze o jakies porady, tylko nie typu : jedź do mechaniika bo sam dobrze nie ustawisz, chce tylko wiedziec jak to zrobić a co do dokładnego ustawienia to już sam sobie pokombinuje
http://www.bmw-drift.xlx.pl
PostNapisane: 8 września 2008, 18:30
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Generalnie książka Bentleya nie przewiduje w E36 regulacji tyłu ale:
Luzując te 3 śruby możesz przestawiać wahacz i regulować zbieżność.
PostNapisane: 8 września 2008, 19:00
Moje BMW: *
Kod silnika: *
50zl kosztuje zrobienie zbieżności, a śruby mogą być zapieczone i jest więcej problemów niż to warte... a jednak przydaje się sprzęt do ustawienia zbieżności ;)
"moje ex": E92 | E36 | E30
PostNapisane: 8 września 2008, 19:16
na zapieczone śruby to jest sposób (palnik) choc na niektóre to nie pomaga, jak sie nie da odkręcić to wtedy ostateczność - mechanik, ale póki co to wole sobie sam wszystko robić i jak narazie mi sie udaje. sprzęt napewno pomorze ustawić dokładnie, ale jak sie w odpowiednich miejscach pomierzy dość dokładnie i skorzysta troche z matematyki to można uzyskac i tak wystarczającą dokładność, no może jutro wjade na kanał i spróbuje je poodkręcać, zobaczymy co z tego będzie
PostNapisane: 9 września 2008, 18:31
dzięki kolego TomekB śruby poszły gładko :super:
