Teraz jest 30 października 2026, 02:57
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] Boczki
PostNapisane: 7 września 2008, 20:34
Witam. Mam pytanie.... Czy da się w jakiś sposób zdemontować "szmatę" pokazaną na zdjęciu? :niepewny: Chciałbym ją zdemontować i podkleić
http://img239.imageshack.us/img239/2738 ... 235re4.jpg
PostNapisane: 7 września 2008, 21:50
Moje BMW: Wierne
wydaje mi sie że da nawet według katalogu można oddzielnie kupić.
PostNapisane: 7 września 2008, 22:26
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Z tego co wiem to faktycznie kupic mozna...ale oczywiscie tylko w ASO a co do naprawy to nie wiem...trzeba by ta tkanine zdzierac..bo ona jest przyklejona do takiej jakby dykty...ktora mozna wlasnie razem z tkanina oddzielic od calosci czyli boczka....ale jako tako samej tkaniny nie da sie inaczej odczepic jak tylko odklejac :(
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 8 września 2008, 10:55
No właśnie o to mi chodziło :hyhy: Dobrze rozumiem:
Można wyjąść dekturę do której przyklejona jest "szmata"(Wtedy boczek zostanie z dziurą po tej dekturze) Tak? :niepewny:
PostNapisane: 8 września 2008, 11:06
Dokladnie tak...
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=50
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 8 września 2008, 11:51
iglu, :35: :08:
PostNapisane: 8 września 2008, 12:32
Paweł tylko jeszcze jedno...jak zdejmiesz boczek to zobaczysz ze ta dykta do ktorej jest przyklejony material jest mocowana do boczka za pomoca nie jakis spinek czy cos takiego....tylko jaby wtapiana na takich zatrzaskach...da sie to sciagnoc ale potem nie wiem jak to zaloysz...przykleisz czyms spowrotem czy jak...nigdy tego nie sciagalem ale tak mi sie wydaje ;) :)
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 8 września 2008, 13:22
Moje BMW: Wierne
No to tak jak pisałem że można.
z tego co ja wiem to jak zdejmiesz tą dykte razem z mateiałem to podspodem normalnie jest boczek.
PostNapisane: 8 września 2008, 18:00
Moje BMW: e30, e39
Kod silnika: M50B20, M57D30
materiał jest przyklejony do dykty,zerwij go wypierz i przyklej z powrotem na butapren :)
PostNapisane: 8 września 2008, 18:21
Muszę się do tego przed zimą przyłożyć :kwasny: Czy ktoś z Was robił takie manewry z boczkami?
PostNapisane: 8 września 2008, 18:32
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
ja wymieniałem tylny "wkład" w boczek drzwi w sedanie. czyli właśnie to co ty chcesz wyjąć podkleić. powiem tak. staraj się delikatnie wyjmować to żeby nie pourywać tam takich wtrasków. jednak jeżeli juz to zrobisz to się nie martw, możesz na klej to skleić lub dopasować odpowiednie wkręty. trudno tłumaczy się ale jak zdejmiesz boczek to zorientujesz się o co chodzi.
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 8 września 2008, 19:02
Paweł...a Ty chcesz to sciagnac by podkleic czy uprac??Jak podkleic to nie myslales o tym by tam pod ta tkanine wstrzyknac klej...moze np jakas strzykawka albo cos...wiesz dziurka byla by mala(po igle)albo nawet nie bylo by jej widac a nie musial bys calosci sciagac ;)
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
Ile ta szmata w Aso kosztuje?
PostNapisane: 8 września 2008, 19:31
Moje BMW: e30, e39
ja tez wymienialem,ale powiem szczerze ,ze slabo to wyszlo,co prawda zmienialem w przodu w coupe i trzeba je kleic naprawde solidnie tzn dokładnie
PostNapisane: 9 września 2008, 07:32
Myślę, że jak to zrobię szczykawką to będą jakieś placki i brzydko będzie wyglądać. Tak sobie kombinuje, że zdejmę boczek, wyciągnę dekturę ze szmatą, oderwę szmatę i posklejam na nowo klejem tapicerskim. Dekturę przed klejeniem dobrze wyczyszczę papierem ściernym. Ale czy wyjdzie o.k ....nie wiem :niepewny:
PostNapisane: 9 września 2008, 11:19
Moje BMW: e30, e39
bedzie ok :)
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 14:05
Ja to samo dzisiaj bede robić, interesuje mnie jak wyjąć zeby tych spinek podtrzymujacych tekture do boczka nie uszkodzić bo pozniej mogą być problemy, a łapac na wkrety pozniej to za dobrze może nie wyglądać bo jak te je wkręcic zeby np nie przebijaly na zewnątrz :wstyd: no chyba ze na solidny klej jak bedzie sie okaże ;)
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 17:49
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
z tego co pamiętam to chyba ruletka- zależy od stanu plastiku i od tego wkrętu. wiadomo musisz delikatnie próbować wyjmować, ale jednej metody na to nie ma. a wkręty wystarczy że będziesz miał dość krótkie i nic sie nie przebije na zewnątrz.
PostNapisane: 2 grudnia 2008, 10:44
Zrobiłem, akurat z przypieciem deski do reszty nie bylo problemu gorzej z ułożeniem i sklejeniem materiału. Wyszło to nieciekawie ale kolejny powinnien być juz lepiej.
http://img367.imageshack.us/img367/8696/1000297cn5.jpg
Tamtego prostokąta od lewej nie ma to tylko naklejka.
PostNapisane: 2 grudnia 2008, 15:50
Moje BMW: 323i Sedan
Kod silnika: M52B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=96815
Co to za materiał?
Nieciekawie to wygląda :zdziwko:
Kliknij na obrazek i zobacz moje auto!
