Teraz jest 20 grudnia 2025, 14:23
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E36] 16 czy 17?
PostNapisane: 9 września 2008, 14:22
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Zamierzam się w końcu przesiąść z 15... Jakie lepiej założyć felgi 16 czy 17? Dodam że auto chce obnizyc o 40 mm, i poprostu nie wiem kture beda lepsiejszym rozwiazaniem :niepewny:
moze podpowiecie mi jakie wy macie i co was najbardziej denerwuje jezeli oczywiscie denerwuje? :hyhy:
PostNapisane: 9 września 2008, 14:31
Moje BMW: e30, e39
Kod silnika: M50B20, M57D30
"17" powinni ci weksc profil oponki 215/40 i bedzie gites :)
PostNapisane: 9 września 2008, 14:34
nie bedzie problemu z obcieraniem nawet przy 4 osobach???( w sumie przewarznie jerzdze w gura 2 osoby) ale czasami trzeba.........? dodam ze amorki wymienialem;P
Ostatnio edytowano 9 września 2008, 14:36 przez COUPE, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 września 2008, 14:36
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
W E36 granica komfortu to są właśnie te rozmiary - na 16" jest spoko, na 17" już mniej ale można przywyknąć ;) Obcierania nie będzie bo to nie zależy od tego czy felga jest 16 czy 17 cali.
Ostatnio edytowano 9 września 2008, 14:36 przez Tomek, łącznie edytowano 1 raz
Moje BMW: e30, e39
a jakie masz zawieszenie??
PostNapisane: 9 września 2008, 14:37
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Zawieszenie miałem M SPORT i sprężyny Eibach -30mm na 17" a później na 16". A teraz mam M SPORT na 17". Ale jeździłem i czasem jeżdze też innymi E36 z różnymi konfiguracjami ;)
PostNapisane: 9 września 2008, 14:38
na razie jeszcze mam oryginalne
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 9 września 2008, 14:41
hmmm a jak sadzicie jak zaloze 16 na gumach okolo 205 na 55 (lub szerszych ale nie wiele )), i obnize go o 40mm? to bedzie to jakos juz fajnie wygladalo? wolalbym te 17 ale boje sie tego ze moge miec z nimi jakies prioblemy jezdne.....
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 9 września 2008, 14:46
Moje BMW: e30, e39
ja mam m-sport na "17" i jezdzi sie dobrze,nie dlugo bede wsadzal gwint
jak zalozysz 16 205/55 to bedzie wygladalo dobrze,ale jesli zmeiscisz "17" to bedzie rewelka,nie piowinienes obcierac o nadkola
PostNapisane: 9 września 2008, 14:47
Moje BMW: e30, e39
znajomy mial -40 i "17" wygladalo zajebiscie tylko trzeba uwazac na nierownosci i lezacych policjantow
PostNapisane: 9 września 2008, 14:50
A co do tych 17? to jaki teraz masz profil oponki?
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 9 września 2008, 14:52
Moje BMW: e30, e39
215/40 szer.9cali z tylu i 8 na przednich kolkach
hehe leżacych policjantów powiedasz :rotfl:
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 9 września 2008, 14:54
oki a to ET jakie ty masz et? to jest bardzo warzne?
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 9 września 2008, 14:56
Moje BMW: e30, e39
:P
PostNapisane: 9 września 2008, 16:11
Moje BMW: Wierne
kolego do e36 celuj w et 35-45 jeśli chcesz żeby 17'' ci nie obcierały.
PostNapisane: 9 września 2008, 16:40
Oki spoczko... A jezeli chodzi o to ET to im wieksze tym blizej nadkola zewnetrznego bedzie?
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 9 września 2008, 16:54
Moje BMW: Wierne
im mniejsze et to tym bliżej krawędzi nadkola.
PostNapisane: 9 września 2008, 16:57
Moje BMW: *
Kod silnika: *
im większe ET tym głębiej, im mniejsze ET tym bardziej na zewnątrz wystaje koło.
w E36 16" się gubi, lepiej wrzucić 17".
niektórzy na 18" jeżdzą, ale wtedy jest już zbyt twardo.
225/45 R17 to klasyczny rozmiar 17-tek w E36.
"moje ex": E92 | E36 | E30
PostNapisane: 9 września 2008, 17:46
Moje BMW: Wierne
najlepszymi rozmiarami żeby licznik nie oszukiwał dla 17'' to 215/45 bądź 245/40 wiadomo ze w wiekszych silnikach inaczej dobiera sie opony, ale dla kolegi do is'a na 17 proponuje 214/45 oczywiscie szerokość felgi ma też znaczenie.
