Teraz jest 20 grudnia 2025, 18:07
 Tytuł: [E36] Problem z postojówkami
PostNapisane: 8 września 2008, 18:41
Witam mam problem z moją E-36 325 tds pali sie bespiecznik od postojówek prawej strony auta i podswietlenia licznika wymieniam na nowy i zaraz jest spalony
PostNapisane: 8 września 2008, 18:45
Odkrywczy nie będę.....zwarcie w instalacji.....ale gdzie? to już wróżenie z fusów :zalamany:
PostNapisane: 8 września 2008, 19:02
to że zwarcie to pewne może ktos miał podobny problem przesiedziałem przy aucie pół dnia przeglądając kable i nic nie widac
PostNapisane: 8 września 2008, 20:02
czasami zwarcie robia zarowki...trzeba ich tez posprawdzac :P
PostNapisane: 8 września 2008, 20:04
Moje BMW: e30, e39
Kod silnika: M50B20, M57D30
amieniales sam zarowki?? moze pomyliles kable (mase z pradowym) ??
PostNapisane: 9 września 2008, 02:55
Żarówki sprawdziłem i wszystkie są dobre może to jakis przekaznik padł
PostNapisane: 9 września 2008, 11:30
Moje BMW: e30, e39
jezeli pali ci zarowke odrazu po zalozeniu i wlaczeniu to wedlug mnie kabel + musi dotykac gdzies do masy
PostNapisane: 9 września 2008, 18:20
mam pytanie czy wie ktos czy takie zwarcia idzie zlokalizowac za pomoca kompa czy raczej to niemożliwe
PostNapisane: 9 września 2008, 18:43
Moje BMW: e30, e39
sloabo,zeby komputer wykazal taka usterke,komputer pokazuje usterki na zasadzie czujnikow rozmieszczonych w autku,w przypadku przepalenia zarowki tez pokazuje,ale to na zasadzie przerwanego włukna
PostNapisane: 9 września 2008, 18:57
komputer to nie jest dobry pomysł, lepszym jest sprawdzenie przewodów dochodzących do owej żarówki, lub tuż przednią tej okrągłej zaślepki która zapobiega żeby nie ciekła woda do klosza, spróbuj wogóle ją wypiąć i sprawdzić na krótko,i wydaje mi się że po oględzinach i sprawdzeniu czy kabelki się nie stykają powinieneś udać się do elektryka bo nie skasuje cię wiele,
PostNapisane: 10 września 2008, 06:57
wypnij wszyskie kostki ze wszystkich lamp i wtedy zobacz czy masz zwarcie :P
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 17 gości
