Teraz jest 12 listopada 2026, 15:13
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 130 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Następna strona
 Tytuł: [Exx] Kolektor ssacy M50 w silnikach M52
PostNapisane: 9 września 2008, 18:30
Z uwagi na duze zainteresowanie tym tematem opisuje i wyjasniam.
Silniki M52 zostaly zdlawione do celow ubezpieczeniowych odpowiednio b25 do 170 i b28 do 193 (chyba) KM a wiadomo ze M50b25 ma z 2,5L 191KM.
Mozliwe jest zamiana M52 na M50 po specjalnym zabiegu, dodatkowy efekt mozna osiagnac przez powiekszenie standardowych przepustnic (ASC i normalnej).
Ja osobiscie mam zamontowany taki zestawik i wzrost mocy jest naprawde odczowalny.
Mozliwe jest wyciagniecie (zestawem kolektor + przepustnica) b25 na 191-3 KM a b28 na 210-5KM (w zaleznosci o tego jak moca dysponuje day silnik przed przerobka, wiadomo ze nie kazdy ma 170 i 193 KM). Znacznie poprawia sie moment obrotowy w gornym zakresie obrotow.
W zasadzie jeszcze nie robilem pomiaru mocy po zamontowaniu kolektora ale roznica i tak jest odczowalna.
GWARANTOWANE 22 KM WIECEJ !!! BEZ CHIPWANIA I DODATKOWYCH KOSZTOW
PS. Jezeli jest ktos zaiteresowany kupnem prosze o kontakt na GG 3788845 lub PM tylko ze nie jest to tania zabawa cena bedzie okolo 1600PLN + przesylka (komplet = kolektor M50 przerobiony + obie przepustnice (do poj z ASC) lub jedna.
STACHu
Zycie zaczyna sie po ... 4000 obr/min
!!! NOWE ZDJECIA NA STRONIE 2 !!!
Ostatnio edytowano 13 marca 2009, 12:19 przez STACHu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 września 2008, 20:15
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Tym ogłoszeniem tylko się pogrążasz i tracisz na wiarygodności. Ja poczekam na wykres tego b25.
PostNapisane: 9 września 2008, 21:18
Oto roznica w konstrukcji obu kolektorow i przepustnic
Kolektor M50 jest maszynowo przerabiany aby podlaczenia czujnika temp oraz reszty przewodow byly w identycznym miejscu jak M52 oraz inne ewlementy mocujace sa poprzesowane do idealnego zamocowania.
Wystarczy porownac roznice pojemnosci kolektora i juz mozna sie domyslec wiecej powietrza = tlenu wiecej mocy :)
PostNapisane: 9 września 2008, 22:16
Moje BMW: E36 328
Kod silnika: M52b28tu
troche sporawa cene zaproponowales kolego za przerobke i to jeszcze nie kompletna??
mnie taka przerobka kosztowala 130zl kolektor no i pol dnia roboty i wszystko gra.
a po takiej przerobce trzeba jeszcze jechac na diagnostyke bo nierowno bedzie na wolnych chodzil silnik
Wiele Serc... Jedno Bicie... BMW Ponad Życie!!!
Prawdziwa jazda zaczyna sie jak koła traca przyczepność :DD
Nie ważne do kąd... Ważne zeby BOKIEM!!!
PostNapisane: 9 września 2008, 22:23
Kolego przerobka jest kompletna jezeli chodzi o czesci ja nic nie mowie o instalacji.
Nie rowno chodzi dlatego ze masz wyciek powietrza mialem tak samo bo zapomnialem podpiac jednego przewodu, a w twoim przypadku masz poprostu wyciek powietrza bo wszystko jest nierowno dopasowane.
Jestem ciekawy jak powiekszyles przepustnice?
PostNapisane: 9 września 2008, 22:27
Moje BMW: E36 328
przepustnice miezylem i maja te same wymiary z m52 2.8 jak i w m50 2.5
z tym wyciekiem powietrza to bardzo mozliwe ale staralem sie poskladac dokladnie wszystko :)
a z instalacja kolektora jest wlasnie moim zdaniem najwieksza zabawa :P
PostNapisane: 10 września 2008, 18:44
Jak pokazalem na 2gim foto przepustnica jest powiekszona (wiekasza srednica wicej powietrza wecej mocy ;))
Tak instalacja kolektora to przednia zabawa gwarantowana na minimum 5 godzin :)
PostNapisane: 10 września 2008, 19:42
Ceną poszedłeś i to ostro szok :szok: Kumpel sam przerobił kolektor ,przepustnicy nie zmieniał i wyskoczyło mu 222 KM na hamowni (silnik 2.8) wcześniej miał 192KM też sprawdzone na hamowni. Kosztowało go to frytki...
TOURING SPRZEDANY
http://video.google.pl/videoplay?docid= ... 6245&hl=pl
http://www.youtube.com/watch?v=1BTQljELTgk
PostNapisane: 10 września 2008, 21:09
Moje BMW: E36 328
hmm no to nie wiem jaka mam przepustnice bo u mnie sa takie same wymiary w m50 i m52.
musze tylko poprawic ten przedmuch powietrza bo te obroty mnie denerwuja juz :kwasny:
PostNapisane: 21 września 2008, 10:14
Moje BMW: E36 328
wykonalem taka sama przerobke w 323 i chodzi normalnie a u mnie w 328 faluje na wolnych obrotach :kwasny:
PostNapisane: 21 września 2008, 15:59
Wczoraj zamontowałem kolektor od M50 i muszę przyznać że jedyne co zauważyłem to to że auto można jedynie dłużej pociągnąć na biegach.Przed zmianą ciągnięcie np. na 2-ce do 100km/h było bez sensu gdyż po wyżej 90km/h auto już znacznie słabło a teraz ciągnie niemal tak samo do odcinki,oczywiście kosztem momentu obrotowego.Wcześniej jeżdziło się przyjemniej prawie jak dieslem,ciągneło już od 2tyś.Teraz też ciągnie ale czuć że trochę słabiej.Ogólnie jeśli ktoś chce zmienić tylko kolektor i nic więcej to raczej nie polecam bo po tym zabiegu cały czas aby dobrze przyspieszyć trzeba ciągnąć silnik do odcinki :kwasny:
Myślę że przy zmianie kolektora należy także odetkać wydech (barany +katy wek)rezultat byłby bardziej zadowalający.Nie długo będę wycinał katy i montował barany wtedy sprawdzę czy jest różnica.
PS:Aha i jeszce odnośnie ceny to uważam że raczej mało atrakcyjna.Za przerobiony kolektor+montaż dałem 650zł ;)
PostNapisane: 21 września 2008, 16:33
no a m50b20 idzie taki zabieg zrobić?
PostNapisane: 21 września 2008, 16:37
Kris185, M50b20 ma kolektor, który po przeróbce zaklada się do M52, więc nic nie poprawisz u siebie...
PostNapisane: 21 września 2008, 16:41
aa to szkoda :zdegustowany: myslałem że da sie cos wyczarować ;)
PostNapisane: 21 września 2008, 16:52
1600zł to cena z kosmosu :dobani: :dobani: :dobani:
nie wiem kto sie na tyle skusi :dobani:
sam chciałem taki zabieg zrobić ale słyszałem duzo negatywnych opini i narazie odpusciłem sobie,
no ale czekam na wiecej opini i najlepiej potwierdzonymi hamowniami bo takie gadanie ze "lepiej idze" dla mnie jest mało wazne
PostNapisane: 21 września 2008, 17:02
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
dla kazdego jest malo wazne jak nie ma wykresow nie ma co sie kierowac taka opinja:zakrecony:
zreszta slyszalo sie takie opinie od ludzi ktorzy wspawali "sportowy tlumnik" i krzyczeli idzie lepiejjjjjjj!!! az strach bylo podjezdzac :hyhy:
PostNapisane: 21 września 2008, 17:16
taa, albo storzek za 15zł z allegro i właśnie takie gadanie :rotfl: :rotfl: :dobani:
PostNapisane: 21 września 2008, 17:32
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
///ESIU, jestes sporo czasu na forum i napewno czytales juz wczesniej tego typu tematy bo byl juz temat kolektora z M50.
w tym temacie jescze nic nowego nikt nie napisal. ja tez nie napisze bo nic nie wiem :rotfl:
to jak to wybadales ze przyrost mocy o 22 km??? :]
PostNapisane: 21 września 2008, 17:34
przeczytał gdzies na forum bo ktos tak oszacował tzn. tak się wydawało
PostNapisane: 21 września 2008, 17:38
Niby tak.Wykres to wykres,ale ja miałem taki mały punkt odniesienia w stosunku do kadeta GSI mego kolegi(trochę dłubnięty)ścigaliśmy się xx razy i zawsze było tak samo.Pierwszy i drugi bieg on szedł o połowę długości pierwszy na trójce już go doganiałem i wyprzedzałem powoli :P .Po zmianie kolektora, 1 i 2 bieg już delikatnie prowadziłem no i na kolejnych biegach powolutku odchodziłem.Także jakieś tam porównanie mam :oczami: Fakt faktem przyjemniej jeżdziło się na ori kolektorze,nie trzeba było ciągnąć do odcinki.Także zmiana kolektora jak najbardziej na tak pod warunkiem że będą toważyszyć temu kolejne mody A jeżeli zamierzamy zmienić tylko sam kolektor i nic więcej to odradzam
viewtopic.php?f=6&t=116523&start=0
