Teraz jest 16 października 2026, 17:41
 Tytuł: [E34] Brak świateł wstecznego
PostNapisane: 10 września 2008, 06:22
Moje BMW: E34 525
Kod silnika: M50B25
Garaż: Była:
Szampańska piękność!
Jest: E34 525 1991r. :)
Witam!
Ostatnio zauważyłem, że w moim autku (e34 89r.) nie świecą się światła biegu wstecznego... :(
Sprawdziłem oczywiście bezpieczniki oraz żarówki i wszytko jest ok, ale świateł nadal nie ma. Przeglądając forum znalazłem kilka postów na temat uszkodzonego czujnika cofania gdzieś przy skrzyni biegów, ale wszystkie dotyczyły E36.
Czy w E34 występuje też taki sam czujnik (podejrzewam ze tak) i czy może on być przyczyną tej awarii? Gdzie go mogę szukać i jak ewentualnie go wymienić? Co innego może być powodem braku świateł?
Bardzo dziękuje za pomoc i pozdrawiam!
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi... :)
PostNapisane: 10 września 2008, 06:55
kolego to z pewnością będzie ten czujnik<a mógł się wypiąć lubstyki zaśniedziały lub co jest bardziej prawdopodobne wyrwany, a jak wjedziesz na kanał to powinien wisieć taki element w okolicy skrzyni, patrząc z perspektywy kierowcy to znajduje się po lewej stronie w skrzyni biegówlu nie możesz go nie zaóważyć bo znajduje siętam tylko jeden taki element
PostNapisane: 10 września 2008, 20:33
Moje BMW: E34 525
Kod silnika: M50B25
Garaż: Była:
No dobra czyli rękawy w górę i do roboty :) Dzięki za podpowiedź. W Weekndzik postaram się z tym zadziałać.
PostNapisane: 10 września 2008, 21:34
Moje BMW: *
Kod silnika: *
Ja kupiłem E30 bez wstecznego - okazało się, że czujnik przy skrzyni - łatwy w wymianie, koszt 10pln ;)
w takich wypadkach warto mieć pod reką chociażby książkę z serii "Sam naprawiam...".
"moje ex": E92 | E36 | E30
PostNapisane: 11 września 2008, 05:51
Moje BMW: E34 525
Kod silnika: M50B25
Garaż: Była:
Zauważyłem, że przeważnie w "trójkach" te czujniki padają, dlatego nie byłem pewien, ale chyba zacznę od tego bo co może być innego?
PostNapisane: 13 września 2008, 23:18
Moje BMW: 528i 318i
Kod silnika: M52TUB28 M40B18
a może być też coś innego!! np. przerwane kable w tylnej klapie na zawiasie!! :-)
PostNapisane: 14 września 2008, 07:28
Moje BMW: E34 525
Kod silnika: M50B25
Garaż: Była:
A gdzie ich szukać? :)
PostNapisane: 14 września 2008, 10:11
daje 100% na czujnik
PostNapisane: 14 września 2008, 15:39
witam,ja robilem wlasnie w piatek swiatlo wstecznego,jedna lampa mi nie palila mimo ze zarowka byla ok ,sprawdz czy jest prad na wtyczce ,ja nie mialem i tylko bylo trzeba kabel poprawic 10 min ,roboty
LESZEK
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 20 gości
