Teraz jest 9 kwietnia 2026, 10:37
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 63 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: [e 46] 320D Czasami wogóle nie przyśpiesza
PostNapisane: 8 września 2008, 17:30
Witam. Problem z moją e 46 320D 136km jest taki, iż czasami auto wogóle nie przyśpiesza. Przez jakiś tydzień było to sporadyczne, jednak po tygodniu w zasadzie jest to nagminne. Turbina działa. Gdzie może być problem?
PostNapisane: 8 września 2008, 18:29
moze to przeplywomierz?
PostNapisane: 8 września 2008, 18:35
ja mam podobny problem ze czasmi ciagnie lepiej czasmi gorzej.cos czytalem ze to ciegileko ci idze do turbo moze sie zacinac,musze je posmarowac.Wczesniej wogle nie bylo jazdy ale wina byl przeplywomierz
PostNapisane: 8 września 2008, 20:04
a paliwo? i filtr paliwa dobry?
PostNapisane: 9 września 2008, 14:19
Dzisiaj podpiąłem auto pod komputer.
Diagnoza: Czujnik ruchu iglicy.
Mam wymienić wtryskiwacz?
Jak tak to który i na jaki?
Z tego co wiem to jeden steruje innymi (najbardziej "skomplikowany"). Pozostałe 3 są "normalne"
Gdzie kupić i za ile?
PostNapisane: 9 września 2008, 14:33
ja wymieniame ten wtryskiwacz sterujacy ale on nie jest az tak odpowiedzialny za moc.wtrysk kupiel orginalny boscha i wymienialem w stacji boscha w gladysku w krakowie,tam bylo najtaniej.wszystko z wymiana 1000zl dwa lata gwarancji.Raczej to nie bedzie wina tego wtrysku,ze az tak spadla moc.
PostNapisane: 9 września 2008, 14:42
najtaniej kupisz u stones1 on jest na forum i ma sklep z czesciami do bmw,i od niego kupowalem przeplywomierz ten wtrysk u niego 774zl + wysylka,taniej nie znajdziesz.a wymiana juz nie jest trudna,moza ja na upartego samemu zorbic tylko trzeb miec takie cos do wybijania wtrysku bo u mnie wyszed dopiero po calym dniu jak sie go zalalo odrdzewiaczem.zapytaj u jakiegos mechanika ile bedzie za wymiane jak nie chcesz sie tego podejmowac samemu
PostNapisane: 9 września 2008, 16:13
ja bym zrobil najpierw to i puzniej zalal srodkiem do czyszczenia wtryskow i calego ukladu... http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... padek+mocy :P
prawdopodobnie wtrysk ci sie przycina dlatego komp.wykryl blad :P
PostNapisane: 10 września 2008, 09:18
Czyszczonie elektrozaworów odbędzie się za tydzień w środę dopiero. Niestety takie kolejki u lepszych mechaników są. A może zrobiłbym to samemu? Ma ktoś bardzo dokładny opis "krok po kroku" ? Bo ten: http://www.bmw-sport.pl/v...ght=spadek+mocy jest dla mnie zbyt ogólny.
PostNapisane: 10 września 2008, 10:30
innego nie ma ...prosciej sie nie da opisac a zrobic mozesz sam
zobacz jeszcze ten temat.... http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=30121
u ciebie moze byc to samo :P
PostNapisane: 10 września 2008, 11:33
Ja miałem podobne objawy w swojej. Mierząc elastyczność na 4 biegu przy 80 wciskałem gaz i do 120 potrafiła przyśpieszyć w około 13 sekund a za chwile w następnym pomiarze w 17. Po wizycie w warsztacie i ustawieniu konta wtrysku jest idealnie. Wcześniej ogólnie słabo przyśpieszała ale nie było tak że cały czas tylko czasami lepiej czasami gorzej. Normalnie na wolnych obrotach coś około 3 powinno być jak będziesz miał okazje to sprawdź może coś tu będzie. Chociaż ja przepływkę też wymieniałem ale po tym poprawiło się ogólnie a ter kaprysy nie znikły :wstyd:
---525e
---1802
PostNapisane: 10 września 2008, 11:37
widac ze kombinuja co z ropa / ORLEN / bo bardzo duzo slysze ze jest gorsza...a czy kat wtrysku sam moze sie przestawic? czy winne paliwo :P
PostNapisane: 10 września 2008, 13:34
W m47 jest to tak ze koło zębate pompy jest wbijane na stożek tylko i wyłącznie wiec moim skromnym zdaniem może się przesunąć.
Co do paliwa zwłaszcza na orlenie to brakuje mi słów ale to tylko i wyłącznie zależy od właścicieli stacji bo w Ostrowi jest 3 orleny z czego 1 nadaje sie do tankowania a 2 nie. Wystarczy zapytać Białego czy Kucharza to samo powiedzą. To jest tylko porównanie i obraz tego co sie w całej Polsce dzieje. Ja tankuje tylko i wyłącznie na jednej stacji i nie zamierzam zmieniać bo jak coś mi zacznie się z motorem dziać to będę wiedział że to raczej nie paliwo.
---525e
---1802
PostNapisane: 10 września 2008, 15:12
to musial ktos u ciebie cos grzebac....pierwsze slysze ze kat wtrysku sam moze sie przestawic...na wiekszosci pompach jest na stozku :hyhy:
PostNapisane: 10 września 2008, 19:47
Piekarz a ty gdzie ustawiales ten kąt wtrysku i ile to kosztowalo?Trzeba rozbierac pompe?Ja wlasnie tak mam ze raz przyspiesza lepiej raz gorzej,od czego to jeszcze moze byc zalezne??
PostNapisane: 10 września 2008, 19:52
widac ze nie czytasz postow :wstyd:
zrobiles cokolwiek to co pisalem?
PostNapisane: 10 września 2008, 19:58
zbigniewst Czyli sprobowac tego srodka do czyszczenia wtryskow?Jaki najlepiej i jak go zastosowac?
PostNapisane: 10 września 2008, 20:04
czytaj posty :hyhy: masz podany temat podobny tylko z E-39 ale to sa te same silniki :wstyd:
PostNapisane: 10 września 2008, 20:06
filtr odmy tez z tego wychodzi ze jest odpowiedzialny za moc??Czytalem ze pasuje od 3 litrowej e46 i jest tez szmaciany,i kosztuje 83zl,do e 46 2.0 jest nowy tylko plastikowy o kosztuje 170zl?Co radzicie?
PostNapisane: 10 września 2008, 20:13
starego typu jest ten...
moze byc zalozony nowszego typu ten...
plastykowy to nie wiem czy ci wejdzie w obudowe....do nowszych silnikow jest :P
