Teraz jest 17 sierpnia 2026, 16:59
 Tytuł: [E36] Problem po wymiane klocków hamulcowych 325 tds
PostNapisane: 10 września 2008, 19:52
Witam wszystkich dziś po wymianie klocków na nowe podjołem jazdę próbną( dodam ,że sam je wymieniałem -klocki ate) i podczas hamowania pedał hamulca drga ,lekko odbija ,mam wrażenie ,że ABS działa caly czas podczas hamowania.Dlaczego ,prosze o radę co to może być
Zgóry dziękuję za rady :D
Ostatnio edytowano 10 września 2008, 20:52 przez tomekwiniar, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 września 2008, 11:42
A tarcze są proste? Ranty mają?
 Tytuł: Re: Problem po wymiane klocków hamulcowych 325 tds
PostNapisane: 11 września 2008, 12:10
Z góry dziękuję za rady :D
Jesli kierownica przy hamowaniu ci nie drży to tarcze masz proste. Ja bym obstawiał że może podczas wymiany zrobiles cos z jednym z czujników ABS. ale pewien nie jestem
Diagnostyka komputerowa BMW dobrze ,tanio i solidnie 666109990 GG 230614
(jesli pomoglem kliknij pomogl)
PostNapisane: 11 września 2008, 12:13
Jakby coś było nie tak z czujnikiem to abs nie działałby tylko wyłączyłby układ.
PostNapisane: 11 września 2008, 12:45
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Dokladnie jak mowi Piotrek...i poza wylaczeniem swiecila by Ci sie zólta kontrolka od ABS'u
W tym tez popieram Piotrka
jesli maja dosc duze wyzlobiena a Ty wymieniles same klocki...to moze poprostu nie tra o tarcze tylko o te wlasnie ranty po starych klockach.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 11 września 2008, 19:55
Koledzy serdecznie dziękuję,mieliście rację.Jadąc do mechanika aby wymienić tarcze zapaliła mi się kontrolka ABS a po wymianie tarcz dolegliwości znikneły.Tarcze miały za duże ranty i w tym problem byl.Jeszcze raz wielkie dzieki
pozdrawiam :D
 Tytuł: Drgania hamulca 316 coupe e36
PostNapisane: 16 grudnia 2008, 21:27
Po wymianie czujników abs odczuwam drgania pedału hamulca podczas hamowania.Przed wymiana czujników zmieniłem opony i bylo ok,zero drgań(podczas hamowania).Objawy sa takie ze przy wiekszej lub malej prędkosci kiedy dociskam pedal hamulca slychac takie tarcie i pedal mi drży+wybija troche do góry(nie sa to wibracje normalne jak podczas hamowania z abs).Wszystko zaczelo sie po wymianie czujników.W celu usuniecia usterki wymieniłem tarcze + klocki i nic.Hamowalem na dwa sposoby z abs i bez i nadal to samo(wyłaczalem abs przyciskiem asc i spróbuje jeszcze odlaczyc calkowicie abs z kostki lub bezpiecznik i wtedy zachamowac).Dodam ze mechanik doradzil mi ze byc moze trzeba podlaczyc bunie pod kompa i zresetowac(byc moze pomoże).Napiszczie koledzy co o tym myslicie(zawieszenie jest ok no oprócz konczacej sie gumy na wachaczu z prawej strony)Pozdrawiam :zdziwko:,aha wymienilem abs lwey tyl i prawy przód
Pawel
