Teraz jest 31 marca 2026, 16:49
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 322 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 17  Następna strona
PostNapisane: 13 maja 2008, 19:26
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
Spróbuj po odłączeniu i ponownym podłączeniu aku opuścić i podnieść szybę trzymając cały czas przełącznik w drugim stopniu. Czynność tą powtórz dwukrotnie.
Chodzi o to że silnik liczy sobie obroty pomiędzy dwoma skrajnymi położeniami.
W ten sposób uczy sie szyberdach więc może w przypadku szyb w e34 jest podobnie.
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
PostNapisane: 14 maja 2008, 16:07
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
To samo w E36 sedan
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 14 maja 2008, 16:24
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
ja tak probowalem w coupe e36 i pozniej musiałem jeszcze raz odlaczac aku bo wogole mi sie nie podnosiły, :rotfl: ale jest juz ok.
chyba za mocno zaszalelem z tymi przyciskami :rotfl:
PostNapisane: 17 maja 2008, 13:04
Moje BMW: Audi 80 B4Q VR5T
Kod silnika: AZX
sprawdzałem dzisiaj u siebie ten patent z cyfrowym obrotomierzem i działa :D prędkościomierz też, można jechać 4km/h :hyhy:
autko: e36 316i compact 1996r
http://www.youtube.com/watch?v=DIejHPDW2vI
Edit mod: Korzystaj z funkcji "edytuj".
ślicznie dziękuje panie Moderatorze :)
Ostatnio edytowano 18 maja 2008, 11:09 przez racesupport, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: ryglowanie zamków po ruszeniu w e38
PostNapisane: 22 maja 2008, 22:37
Witam.
Czy możecie mi powiedzieć czy da się jakoś zaprogramować włącznik ryglowania i otwierania zamków w e38, aby po ruszeniu autem automatycznie zaryglował wszystkie drzwi? Bardzo przydatne jako zabezpieczenie antynapadowe np,
Dzięki i pozdrawiam.
Kuba
PostNapisane: 22 maja 2008, 22:56
Kod silnika: N62B44
W e39 da się zaprogramować przez komputer, w e38 może jest podobnie.
601 96 11 92
PostNapisane: 23 czerwca 2008, 09:41
Moje BMW: E46 Touring '03
Jak sie to programuje w E39? Trzeba miec pelny bordkomputer czy wystarczy ten z funkcjami sredniego zuzycia, sredniej predkosci i dystansu na paliwie co jest na liczniku?
Gdyby napęd na przód był lepszy, chodzilibyśmy na rękach.
PostNapisane: 23 czerwca 2008, 11:12
Moje BMW: E65 730i
Musisz podłączyć się do betki interfejsem i w CarSofcie wszystko sobie ustawiasz.
Moje auto znajdziesz na TwojaFura.pl
PostNapisane: 23 czerwca 2008, 17:44
Kod silnika: N62B44
Dokładnie tak jak Tomek pisze, a jeśli nie masz interfejsu to podjedź gdzieś na komputer serwisowy to Ci zaprogramują.
601 96 11 92
PostNapisane: 23 czerwca 2008, 21:23
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
mozesz powiedziec, ktora wersja carsofta obsluguje te opcje? ostatnio podlaczalismy sie interfejsem ale nie znalazlem takiej opcji.
Moze trzeba sie podpiac pod OBDII?
PostNapisane: 27 lipca 2008, 18:36
Bardzo wygodną sprawą jest sterowanie szybami po wyciągnięciu kluczyka (oczywiście szyby elektryczne) np. gdy przy wysiadaniu z auta zapomnimy zamknąć szyb po wyjęciu kluczyka ze stacyjki możemy je zamknąć nie wkładając go i przekręcając, mi to bardzo ułatwia życie :)
PostNapisane: 27 lipca 2008, 22:51
Nie wiem jak w innych ale w E39 mozna wsadzic paluchy miedzy zamykana szybe, a ramke drzwi. Szyba docisnie lekko do ciala i odsunie sie sama da dol.
PostNapisane: 27 lipca 2008, 23:13
E36 też :)
PostNapisane: 11 września 2008, 17:21
apropo tej maski...
Prawy zawias posiada haczyk, po jego odgięciu maskę można podnieść wyżej ;)
gdzie jest ten haczyk?? bo na moje oko oba zawiasy sa takie same! prosiłbym o fotke!
a noi odnosnie tego doswietlenia do domu! w e36 to było????
Brzmienie Moc WraÂżenia!!!!!!!!!!
Ostatnio edytowano 12 września 2008, 06:33 przez krzysiek88333, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 września 2008, 18:15
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
A wiec tak - jesli ktos nie ma lub nie chce uzywac recznego
Jedziesz (w zaleznosci od umiejetnosci i warunkow) 40-70 km/h na II biegu, przed rondem wciskasz sprzeglo - obroty spadaja jak tylko mogą i w odpowiednim momencie puszczasz blyskawicznie sprzeglo - powoduje chwilowy uslizg tylnych kol (w tym samym momencie skrecajac kierownica inicjujemy poslizg boczny), dajemy gazu i piekny slide z "recznego" aktywowany.
Plus taki ze nie uzywamy do tego rak (nie ciagniemy wajhy), skupiamy sie na kierownicy. Lecimy bokiem juz przed zakretem, a nie od jego polowy jak to czesto ma miejsce przy strzale ze sprzegla.
Minus taki, dziala tylko jesli mamy LSD lub szczescie ze kola razem załapią.
Uzywasz na wlasna odpowiedzialnosc :P
PostNapisane: 11 września 2008, 20:14
Moje BMW: e92 LCI 330i
Grozi urwaniem mostu ?:> :hyhy:
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 11 września 2008, 20:43
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
hehe bardziej pokrzywieniem pobliskich latarni :hyhy:
PostNapisane: 11 września 2008, 20:46
hehe ;) a myslisz że 1.8 da rade to zrobić ?:D
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 11 września 2008, 20:48
Moje BMW: E36 coupe/E30
Kod silnika: M52B28/M60B40
a ja mam pytnie, czy w kazdym e36 z elektrycznymi szybami jest domykanie ich kluczykiem??
posiadam 4 x el. szyby a domykanie z kluczyka nie dziala. pytam czy ktos moze tez tak ma czy pmusze po prostu rozkrecic drzwi i zobaczyc co jest nie podlaczone :zakrecony:
PostNapisane: 12 września 2008, 10:29
Kod silnika: M40B18
Dankam735i, da :]
///M40
Wiesz jak wymontować i oczyścić lampy w E36? :D
