Teraz jest 18 czerwca 2026, 19:42
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E39] Dogrzewanie silnika (webasto)
PostNapisane: 8 września 2008, 09:19
Przeszukalem fora wzdluz i w szerz i sporo osob pisze o webasto ale glownei to chetni tego aby miec podgrzewanie kabiny...natomiast ja mam inny problem jako ze autko dopiero 2 tygodnie mam nie rozumiem pracy podgrzewania silnika.. webasto uruchamia sie zaraz po otwarciu drzwi bez wzgledu na to czy silnik zimny czy goracy.. na zimnym mnie nie dziwi ale zeby np dojechac gdzies wyjsc na chwile z auta wrocic po chwili i jak tylko otworze drzwi ono juz dziala..malo tego wkurza mnie jak siedze sobie w autku nie zamierzam jechac a one wlacza sie okresowo srednio w odstepach co kilka minut...czy to jest normalne czy to sie ustawia/programuej tryb pracy?? wg mnie praca powinna byc zalezna od temp silnika wiec po co dogrzewa mi goracy silnik??? moze cos jest uszkodzone?
Ostatnio edytowano 10 września 2008, 07:43 przez cinek85, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 września 2008, 09:44
masz cos zle ustawione.... http://rapidshare.com/users/BCFX7H/?byf ... bpassword= :P
PostNapisane: 9 września 2008, 21:34
to moze szanowny kolega rozwinie owe "masz cos zle ustawione" bo o ile wiem dogrzewanie silnika to nie mechanizm ktory ma jakies pokretelko do ustawiania czegos tylko wlasnie proboje uzyskac odpowiedz czy to w serwisie tak ktos zaprogramowal czy cos sie skopalo i glupieje np sterownik...czy moge to samemu ustawic czy tylko podpiecie pod kompa mam dopiero 2 tygodnie swoja bunie i mimo ze laikiem nie jestem to jeszcze nie rozgryzlem wszystkich mechanizmow tego cuda...moze ktos inny z kolegow ma jakies pomysly bo szczerze mowiac praca tego dogrzewacza obecnie jest uciazliwa...
PostNapisane: 10 września 2008, 06:54
podalem ci instrukcje obslugi....a masz navi?
jeszcze raz podaje ci instrukcje obslugi w PL... http://rapidshare.com/files/109492799/I ... dunaj2.rar :P
PostNapisane: 10 września 2008, 07:11
Moje BMW: e91
teraz jak jest ciepło to nie powinno sie w ogole właczac dogrzewanie!
napisales ze to tylko dogrzewanie a moze masz "to lepsze" webasto co mozesz sobie zaprogramowac grzanie.
ja też mam walniete webasto. teraz jak jest ciepło to nie włacza sie w ogole a na zime wyciągne bezpiecznik i po webascie. wcale nie zauwazylem zeby jakos strasznie dogrzewało silnik. jak ustawisz temp na klimatroniku na 16 to one nie włacza sie w ogóole. terstowałem to w zime i silnik naggrzewał mi sie równie szybko co z webstem
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 10 września 2008, 09:32
zbigniewst za instrukcje wielkie dzieki napewno sie przyda kiedys ale na temat dogrzewania silnika nic nie ma....nie mam navi a i nawet radia fabrycznego bo wrzucone wlasne...nie mam zadnego pilota do webasto jest tylko przycisk rest ale to jest omawiane na forum i juz mniej wiecej wiem do czego...tez mi sie wydaje hclopaki ze to powinno dogrzewac tylko na niskich temperaturach a u mnie wystarczy ze siedze sobie w aucie i nawet jak kluczyki poza stacyjka sa to tez co kilka minut buczy....nie zalacza sie w 2 sytuacjach albo gdy auto zamkniete albo gdy jest na zaplonie...wiec dalej nie wiem co z tym zropbic czy to jest ustawialne czy cos sie posypalo... na inncyh forach doczytalem sie ze identyczne objawy juz mialo kilka osob ale nigdzie nie ma rozwiazania problemu..
PostNapisane: 10 września 2008, 10:25
ty masz webasto do dogrzewania wnetrza i potrzebny pilot zeby to wyl. lub inaczej ustawic...na razie mozesz wylaczyc bezpiecznikiem...
ja mam webasto do podgrzewania silnika i jego wogole nie slychac a wlacza sie przy temp.ponizej 7stopni
PostNapisane: 10 września 2008, 18:40
nie wydaje mi sie gdybym mial ogrzewanei postojowe to moialbym pilot(auto od 1 wlasciciela zakupilem) poza tym pilot to jedno a wyswietlacz to drugie na czyms musze widziec chocby wyswietlany czas zalaczania...wg mnmie ja mam tylko dogrzewanie silnika a te raczej nie jest pikotem ustawiane.... tak wiec koledzy prosze o porady ale takie ktorych w miare pewni jestescie nie bawmy sie w zgaduj zgadula a moze to a moze tamto
PostNapisane: 10 września 2008, 18:48
Moje BMW: e91
mozemy sobie gdybac. podpinasz pod komp i wyjdzie. po primo włacza ci sie przy tej temp na dworze to na pewno siadla elektronika.
e91 320d hihi
PostNapisane: 10 września 2008, 19:11
cinek85
instrukcje przeczytaj teraz a nie puzniej....ja tez mam webasto co dogrzewa silnik i jest to urzadzenie elektryczne ktore wcale nie slychac jak sie wlacza....ty masz inne webasto lub masz wlaczone przewietrzanie kabiny....przeczytaj instrukcje obslugi i wtedy pytaj :hyhy:
PostNapisane: 11 września 2008, 12:49
jak top nie slychac?? to co slyszymy to pompa - poniewaz podgrzewany jest plyn chlodzacy silnika...a przewietrzanie to byloby ni inego jak wentylator czyli zwykly nadmuch ten sam co od klimy bo niby po co cos innego...
PostNapisane: 11 września 2008, 15:31
Moje BMW: e91
zbigniewst, slychac webasto co dogrzewa silnik, mało tego to czuc pod nogą jak pracuje. nawet mozna je sobie zrobic na ogrzewanie ostojowe za 700 - 900zl.
nie wiem czy elektryczne czy nie ale w srodku jest swieca, palenisko i takie tam.
e91 320d hihi
PostNapisane: 12 września 2008, 05:58
dokladnie.....a co do instrukcji cala oblecialem i sporo jest o ogrzewaniu postojowym ale nic o dogrzewaniu silnika...wniosek to nie jest cos ustawianego z pozycji pilota/konsoli lecz raczej cos zaprogramowane ze np przy niskich temp dziala i pytanie dalej moje jest takie czy mozna to ustawic w serwisie czy gdzie s pod kompem czy nie a problemem jest jakies uszkodzenie
PostNapisane: 12 września 2008, 06:50
Moje BMW: e91
ustaw temp na klimatroniku 16st. nie moze sie wtedy właczac w ogole. to po pierwsze
samo to ze wlacza ci sie przy cieple na dworze to po drugie.
po trzecie strac te 50zl i podepnij sie pod komp. jak elektronika to wyjdzie błąd i tyle. nie ma co bujać z domysłami
e91 320d hihi
PostNapisane: 19 września 2008, 17:55
Moje BMW: e91
jednak jak wyciagniesz bezpiecznik od webasta to gasnie klimatronik
e91 320d hihi
PostNapisane: 23 września 2008, 22:40
Tu jest opis:
http://translate.google.pl/translate?u= ... l=ru&tl=pl
Jak macie navi to DIS'em w 1 minutkę to ustawicie.
PostNapisane: 27 września 2008, 09:10
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54B22
Dogrzewanie kabiny mam pod przyciskiem rest,a reszta?
Czy ktoś mi powie jakie mam opcje webasta na podstawie tej tabliczki?
Foto:
PostNapisane: 12 października 2008, 18:16
Moje BMW: e91
rest to przewietrzanie. jak nie masz duzego kompa to nie masz grzania na zegarek.
e91 320d hihi
PostNapisane: 28 listopada 2008, 10:44
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54B22
No tak rest wiem,ale czy mam podgrzewanie silnika na podstawie tej tabliczki?
I jak sprawdzić czy działa?
PostNapisane: 2 grudnia 2008, 19:16
Moje BMW: e91
po to jest webasto ze dogrzewa silnik. na pewno masz. możesz nie mieć grzania kabiny np z rana
e91 320d hihi
