Teraz jest 30 czerwca 2026, 21:58
 Tytuł: [E34] Co powoduje drganie kierownicy podczas hamowania?POMCY
PostNapisane: 12 września 2008, 07:48
Wymieniłem wahacz (tzn cos takiego długiego podobnego do kości) byłam tam tuleja i jakas końcówka....!
już nie słychac stuków na dziurach ale przy hamowaniu nadal drży kierownica??
Co mam sprawdzic i ewentualnie wymynic!!!??
Ostatnio edytowano 12 września 2008, 09:14 przez Quali1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 września 2008, 07:50
Moje BMW: e39 525d
Kod silnika: m57
spr tarcze..? :|
ex - e36 320i
 Tytuł: jak w temacie
PostNapisane: 12 września 2008, 08:34
Miałem to samo, czy to drżenie jest kiedy delikatnie hamujesz przy ok80/h.
U siebie przekonałem się, że ponieważ raczej jeżdżę delikatnie to trzeba raz na jakiś czas mocno pohamować - ustępuje.
Sprawdziłbym wyważenie - czy tarcze i klocki są od dobrej firmy - niestety czasami przy kupnie zamienników tarcze nie są idealnie proste i to też daje drżenie, sprawdz też geometrie a szczególnie zbieżności i kąty. Generalnie bardzo dużo przyczyn ale rób od początku i jedno na raz.
Michał
radość z jazdy horror przy kasie
tarcze najprawdopodobniej powichrowane są jak będziesz wymieniał to razem i klocki .
maciek
PostNapisane: 12 września 2008, 08:35
Moje BMW: BMW E46 320d
Krzywe tarcze częsta przyczyna drgania kierownicy podczas hamowania, ostatnio kolega miał taki obiaw i po wymianie tarcz i klocków ustało teraz jest jak fabryka nic nie drży.
PostNapisane: 12 września 2008, 08:43
ok sprawdze tarcze.... i jak ewentualnie beda jeszcze dosyc dosyc do uzytku to moze dam to przetoczenia co ?? bo to grosze kosztuje i wtedy zobacze... a jak nie to wymienie ;]
No to jest przy predkosci ok 80-100 jak delikatnie hamuje... ale jka mocniej przycisne ham to przestaje...
PostNapisane: 12 września 2008, 08:51
Raczej to tylko doraźna poprawa, mój sasiad 4 razy toczył i drgania ustępowały na kilkadziesiąt kilometrów aż wkońcu znów powracały, dopiero zmiana na nowe dała pozytywny efekt. Ale zawsze to będziesz miał pewność, że to tarcze jak przetoczysz i drgania ustąpią.
PostNapisane: 12 września 2008, 10:09
no wlasnieo to chodzi.
a tak na przyszłośc jakiej firmy polecacie tarcze ..nie za drogie...komplet
i amorki jakiej firmy.
Pozdrawiam koledzy
PostNapisane: 12 września 2008, 10:12
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Ja polecam tarcze Zimmermann oraz Brembo.
Amortyzatory Bilstein, Monroe lub Sachs. Monroe często jest krytykowany, ale my, w sklepie przez jakieś 10 lat od kiedy sprzedajemy Monroe mieliśmy na nie dwie reklamacje.
PostNapisane: 12 września 2008, 17:57
Dokładnie tak jak stones1, pisze, Zimmermann i Brembo to są dobre wybory, a co do amorków ja osobiście wymieniłem w swoim aucie na Sachsy gazówki.
PostNapisane: 13 września 2008, 08:50
Też kiedyś miałem taki objaw w atku i były żle dobrane klocki do tarcz.
