Teraz jest 16 października 2026, 00:06
 Tytuł: [E36] Wymiana Lożyska tył
PostNapisane: 12 września 2008, 08:48
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Przymierzam sie do wymiany tylnego lozyska kola, duzo z tym roboty? co trzeba bedzie rozbierac? Czy obejdzie sie bez prasy????? pozdrawiam
PostNapisane: 12 września 2008, 09:41
Kod silnika: m43b18
Witam.
Będziesz musiał wyjąc cały wachacz troche z tym roboty ale pamietaj by zaznaczyc sobie położenie nachylenia koła(taka śruba na samym dole z podkładka i oczywiscie trzy śruby mocujące wachacz tylni dobrze by bylo ustawic je spowrotem jak były wkrecone) chyba ze chcesz jechac na zbierznosc. :] Będziesz musiał rozebrac tarcze lub bębny zalezy co masz,odpiąc czujnik ABS tylko z gniazda pod podwoziem(czarna puszeczka w okolicy mostu, po kablach dojdziesz), tylko czujnika nie wycjagaj bo mozna go łatwo uszkodzic. Nastepnie odkrec przewod chamulcowy. Teraz na spokojnie mozesz odkrecic nakretke od przegubu i delikatnie odchylajac wachacz wycjagnij go tylko uwarzaj na koronke(z zabkami).Po wyjeciu wachacza wyciag (pierscień) trzymajacy łozysko i na spokojnie mozesz wybic je młotkiem przy pomocy rury o srednicy łożyska.
Odnosnie wciskania to prasa i tylko prasa, bo znam Mechanika :hyhy: kolege Ździsia który wbija młotkiem przy pomocy deski, facet zadowolony przyjezdza za tydzien i co łożyko wyje, a Ździs mówi "boś se pan takie tanie zamówił" i niestety wiekrzosc u nas takich mechaniorów.
Przy montarzu nowego najpierw wciskasz je, zakładasz pierscień a na końcu piaste, jesli nie masz praski to za dwa browarki karzdy mechanior ci wcisnie.
Jasniej juz chyba nie moge ci tego wytłumaczy. :] [/code]
PostNapisane: 12 września 2008, 09:54
ups.... widze ze troche robutki z tym bedzie..... no to w takim razie odezwe sie dopiero wtedy jak z czyms bede mial konkretny problem.... dzieki
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 12 września 2008, 10:21
Moje BMW: Wierne
zastanawia mnie czemu najpierw odkręcasz przewód hamulcowy niż odkręcasz nakrętke z przegubu?? :zdziwko:
jak nie bedzie chciala pójść nakrętka to bedzie wtedy kicha, a tak to ktoś może wcisnąc hamulec żeby półoś sie nie kręciła!
PostNapisane: 12 września 2008, 10:30
Kod silnika: m43b18
bez przesady jak kto woli jak by nie poszła to nawet moze sobie kolo założy i go opuscic ,ale nich bedzie niech sobie te nakretke poluzuje przed rozbieraniem czego kolwiek.
PostNapisane: 12 września 2008, 10:38
He he chłopaki spokojnie spokojnie :hyhy: :hyhy: najpierw musze sie zaopatrzyc w lozyska i przy okazji nowe okładziny do recznego ;P takrze powolutku...... :super: Ale jakby nie bylo przynajmniej w temacie sie czaicie...a ja nie bardzo;p
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 12 września 2008, 14:18
Kod silnika: m43b18
Na focie masz moją piaste na ktorej widac wyciety row przez odkrecającą sie nakretke.wiec radze mocno dokrecic i zabezpieczyc.to tyle :hyhy:
