Teraz jest 7 sierpnia 2026, 17:25
 Tytuł: [E36] BMW M3 3,2 Stukający VANOS co teraz??
PostNapisane: 12 września 2008, 11:17
witam,chciałbym sie dowiedzieć do czego prowadzi nie wymienienie mojego vanosa,koszt wymiany znam to około 6-8tyś jak sie dowiadywałem,czy są zestawy regeneracyjne??słyszałem tez ze tam imbusem na pokrywie vanosa da sie wyregulować ciśnienie oleju i troche sie uspokoi....i czy przez to mogą być spadki mocy?? nizej link z praca mojego vanosa mozna posłuchać..
http://www.youtube.com/watch?v=C16rhjl2lJI
BMW ///M3 wszystko razy ///3
...Nie dziekuj,kliknij POMÓG£...
Ostatnio edytowano 12 września 2008, 12:22 przez niebki, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 września 2008, 14:38
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
Jak sie psuje to moga byc klopoty z jazda na niskich obrotach, spadek mocy, a nawet bardzo glosne stuki typu 20 letniego diesla.
Slyszalem jak chodzi twoj - szok.
Vanos do Mki kosztuje dokladnie tyle ile napisales, niestety nie ma innego wyjscia
PostNapisane: 12 września 2008, 19:53
Kod silnika: M52b20
Kolego postaraj się znależć dobrego mechanika który wiedziałby jak to ugryżć
6-8tys to sporo szmalu a w Polsce wszystko da się naprawić
PostNapisane: 12 września 2008, 21:14
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
Ja po pierwsze współczuję (nie mam już samochodu od 4 miesięcy, a od takiego stukania się zaczęło). Po drugie proponuję znaleźć dobrego mechanika który miał styczność z tym silnikiem. Po trzecie uważam że jeżeli budżet na to pozwala to lepiej kupić nowy i przez długi czas go nie dotykać ;)
Życzę powodzenia (to znaczy żeby eMka za długo nie stała ;) )
PostNapisane: 12 września 2008, 21:19
co chcesz przez to powiedzieć ze nie masz samochodu od 4 miesiecy.Chyba nie to ze sie silnik posypał??? interesuje mnie narazie ile moge z tym jezdzić jeszcze zanim kogoś znajde i czy od tego moze być spadek mocy,słyszałem ze mozna jezdzić na klekoczącym vanosie aż zacznie walić jak młot udarowy??
PostNapisane: 12 września 2008, 21:30
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
:/ Niestety. Był naprawiany kilka razy, coraz to inne diagnozy były stawiane. Od ponad miesiąca staram się o nowy silnik. Ale do porządnej ofensywy wszedłem dopiero w tym tygodniu. Mam nadzieję że już niedługo będę miał czym się pobawić.
Pytanie tylko brzmi co się w tym vanosie zepsuło. W każdym razie jest małe prawdopodobieństwo żeby vanos się tak popsuł, że mógłby uszkodzić reszte silnika. Ale jest to możliwe więc proponuje załatwić to jak najszybciej. Wychodzę z założenia że lepiej dmuchać na zimne. Szczególnie po tym co się dzieje z moją eMką :(
PostNapisane: 13 września 2008, 01:09
no to Ci powiem że to jak "młot udarowy" :cisza: masz już za sobą!!!
masakra.
chyba trzeba zwolnić. :/
PostNapisane: 13 września 2008, 12:53
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
chyba trzeba przestać bzdury pisać
PostNapisane: 13 września 2008, 12:56
Moje BMW: E91+E36M54
Kod silnika: N47 + M54
tu nie trzeba zwalniać tylko naprawić usterkę. jak chcesz wiedzieć ile można jeździć to najlepsza będzie szklana kula albo tarot.
jeśli to vanos to pozostaje wymiana.
PostNapisane: 13 września 2008, 13:01
hehehe dobre,narazie szukam używki z małym przebiegiem do 80tyś, bo te vanosy mają to do siebie ze po przejechaniu 160tyś dają o sobie znać,ja akurat kupiłem auto z takim przebiegiem w przypadku m3 3,2 lepiej wybrać auto z wiekszym przebiegiem bo prawie pewne ze vanos juz został wymieniony i ciebie to nie czeka...
PostNapisane: 14 września 2008, 15:12
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
nie ma to jak liczyc na szczescie, widzisz mozna sie przeliczyc.
Za uzywke dasz o ile sie nie myle 2500 zl, wiec chyba lepiej dolozyc kupic nowy i miec spokoj. Pamietaj chytry 2 razy traci a tu mozesz stracic duzo czasu nerwow i oczywiscie pieniedzy. Raz, a dobrze.
Masz m3 a nie 316, tego drutem sie nie naprawia
PostNapisane: 17 września 2008, 18:37
w tym tygodniu okazało sie ze mam nowy problem tego typu. wiadome ze powyżej 160tyś kil. przebiegu w s50b32 vanos daje o sobie znać...mój dzwiękiem podchodzi pod diesla ma 800obr(jałowy).jak zatrzymam na 1000obr. wtedy najbardziej słychać....ale nie o to pytam.Poprostu vanoś ma jakiś swoje jazdy zawsze gdy chodzi głośno jest ok auto sie zbiera fajnie itp ,ale od kilku dni ma jazdy typu odpalam auto i vanos cichutki jak nowy ALE!! auto zbiera sie jak 325 a nie m3...jak troche sie rozgrzeje olej (ok 15 min) vanos przeskakuje na tryb stukający i wszystko wraca do normy przyspieszenie itp.Mam pytanie czy te zamulenia to może być wina sondy lub czegoś innego moim zdaniem ewidentnie wina vanos-a ale widziałem gorsze przypadki stukania i jezdziły super wiec o co tu chodzi??? Jest jakiś fachowiec od Vanosów na forum??
PostNapisane: 17 września 2008, 19:35
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
Moim zdaniem są to normalne objawy uszkodzonego vanosa. Vanos ustawia rozrząd w złej fazie, przez to silnik nie ma już tyle mocy.
Proponuje podjechać do jakiegoś mechanika, bo moim zdaniem na odległość nikt ci nie pomoże ;)
PostNapisane: 18 września 2008, 14:09
czytałem artykuł ze wcale nie trzeba wymieniać całego vanosa mozna wymienić "solenoid" niewiem co dokładnie znaczy w przetłumaczeniu ale tu jest wszystko super opisane...
http://mukerji.co.uk/vanos/
PostNapisane: 18 września 2008, 14:35
Dokładnie tak.
Cały Vanos raczej się nie psuje wejdź w ETK i poszukaj sobie poszczególnych części a najlepiej znajdz dobrego fachowca powie Ci co dokłądnie masz kupić. Vanos można naprawić tylko trzeba wiedzieć jak, będzie napewno taniej niż kupno nowego.
PostNapisane: 16 listopada 2008, 20:53
Moje BMW: F82/F31/F20/G21/997
Jak tam kolego sprawa sie rozwinela z Tym twoim vanosem ?
PostNapisane: 16 listopada 2008, 21:06
Wciąż szukam jakiegos z małym przebiegiem ale albo jest za drogi albo za duży przebieg miałem co prawda opcje na ebay-u ale skończyła sie odesłaniem Vanosa bo był nie taki jak w opisie,ale to długa historia.Prawdopodobnie za 2 tygodnie jade na wymiane Vanosa kawałek drogi od domu 600kilometrów,Vanos z przebiegiem 120tyś ,ale wciąż sie zastanawiam i szukam innych opcji jeśli nie znajde to tak zrobie,jak juz załatwie sprawe to napisze jak to wyglada...
PostNapisane: 16 listopada 2008, 21:36
zazwyczaj może wystarczyc wymiana samych elektrozaworów, a ich komplet nowy w aso kosztuje 2500... to chyba sensowne rozwiązanie.
PostNapisane: 16 listopada 2008, 21:37
Rozumiem stuka jak stukalo , nic wiecej sie nie dzieje ?
Rozumiem ze stacjonujesz w UK ?
PostNapisane: 16 listopada 2008, 21:54
Moje BMW: *
Kod silnika: *
Przykra sprawa, współczuję....
...twój podpis mówi: "BMW ///M3 wszystko razy ///3 " -> w tym wypadku wydatki na remont też raz 3 niestety :/
"moje ex": E92 | E36 | E30
