Teraz jest 27 października 2026, 05:04
 Tytuł: E34 93r nie dziala elektryczny zaglowek w fotelu kierowcy!
PostNapisane: 12 września 2008, 21:08
Moje BMW: E34 i E36
Kod silnika: M60 i M50
witam! dzis zauwazylem ze nie dziala mi zaglowek w fotelu kierowcy. tzn silnik pracuje a zaglowek stoi ani w dol ani w gore... mial ktos moze podobny przypadek??? czy moze jest to jakas czesta usterka??? prosze o sugestie. dziekuje.
problem rozwiazany temat zamykam.
PostNapisane: 1 listopada 2008, 10:43
ja mogę się podpisać pod problemem, bo mam taki sam - słychać, że "coś chodzi" ale zagłówek kierowcy się nie rusza, a pasażera chodzi. też nie wiem jak do tego się dobrać? czy trzeba fotel rozebrać? :znudzony:
jak możesz, to napisz jak rozwiązałeś problem - niech też i inni wiedzą na przyszłość
PostNapisane: 1 listopada 2008, 14:24
Moje BMW: E34 i E36
linka pewnie wyskoczyla z mechanizmu. u mnie bylo to samo z tym ze ja znalazem drugi taki mechanizm i poprostu wymienilem ale stary mozna z powodzeniem naprawic... musisz zdjac ta oslone z tylu fotela o ile dobrze pamietam zlap u dolu podnies lekko do gory i wtedy do siebie. ukaza Ci sie wnecznosci. wyjmij zaglowek jest on na 2 zatrzaskach przymocowany do mechanizmu. nie obejdzie sie bez zdjecia brzegow tapicerki u gory wszystkie haczyki poodginaj i od strony tunelu w aucie bo tam masz sruby mocujace silnik chyba 2. u gory pod tapicerka masz jedna srube trzymajaca mechanizm i juz jest Twoj... nie zapomnij o wtyczce... jak go wyjmiesz to podlacz go i zobacz gdzie puscila linka czy przy silniku czy przy mechanizmie... metoda na sluch i dotyk... wtedy do dziela zdejmuj pancerz mocuj linke skladaj do kupy... dalej Ci nie pomoge gdyz tak jak pisalem ja znalazlem inny i swojego jeszcze nie naprawialem ale widze ze napewno jest to wykonalne... podziel sie wiedza i zdobytym doswiadczeniem byc moze wykorzystam je w naprawie swojego w wolnej chwili... pozdrawiam
PostNapisane: 1 listopada 2008, 17:18
Dzięki wielkie :)
Ale widzę, że jednak trochę czasu zejdzie, u mnie jest skóra i muszę zobaczyć o co tam biega jak pisałeś. Ale jeszcze raz dzięki, bo mniej więcej już wiem o co chodzi. Pozdro
:ok:
PostNapisane: 1 listopada 2008, 17:34
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=357269#357269
