Teraz jest 27 października 2026, 04:13
 Tytuł: [E34] Grzanie po przekroczeniu 2500 do 3000 obrotow (520i)
PostNapisane: 12 września 2008, 21:25
Witam. Grzeje mi sie autko jak przekraczam 2500 do 3000 obrotow. Jak wrzuce na wolne obroty to temperatura spada do normalnego stanu w przeciago 15- 20 sekund. Visko wymienione. Uklad odpowitrzony. Co morze byc przyczyna. Dzieki za pomoc
PostNapisane: 12 września 2008, 22:11
kiedy do pompy wody zaglądałeś? możliwe, że poluzował się plastikowy wirnik
PostNapisane: 13 września 2008, 13:58
Pompa oki. Dzisiaj rano jak wlaczylem grzanie i ustawilem na ful to wialo tylko letnim powietrzem. a jak wyszedlem z pracy i sie autko rozgrzalo to bylo oki.
PostNapisane: 13 września 2008, 19:11
Kod silnika: M52b20
Według mnie kolega ma rację-pompa nie jest wydajna
a jak z termostatem?
PostNapisane: 10 października 2008, 21:37
Wymienilem pompe, termostat i wisko. Problem nie znika. Z nawiwu jak ustawie na cieple to z jednej strony wieje cieplym a z drugiej zimnym. Co jakis czas z nawiwu leci tylko zimne. panowie co robic. Elektrozawory sprawdzone i dobre. Jak przejade jakis kawalek powyrzej 3000 obrotow to zaczyna sie grzac. Po wysprzegleniu temperatura wraca do normy. Pomocy bo nie wiem do czego sie przypiac. Siknik 2.0i z wanosem.
PostNapisane: 11 października 2008, 09:46
układ jest jeszcze zapowietrzony - dobrze go odpowietrz :)
zobacz mojÂą niuniĂŞ
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=344853#344853
przydaÂła Ci siĂŞ moja wypowiedz:)
-kliknij "POMÓG£"
PostNapisane: 11 października 2008, 13:12
sprawć uszczelke pod głowicą czy nie jest wydmuchana albo czy nie masz głowicy pękniętej ja tak miałem miała byc to niby tylko uszczelka okazało się ze głowica pekla w 2 miejscach i moja 520 stoji w warsztacie :( :(
całe życie aż po grób tylko bmw
PostNapisane: 11 października 2008, 16:28
Kod silnika: M52b20
popieram wypowiedż kolegi jeszcze raz odpowietrz układ pamiętaj aby przy tym otworzyć nagrzewnicę na max.
PostNapisane: 11 października 2008, 17:51
ja bym obstawiał jednak uszczelkę podgłowicą miałem podobny probem dpiero po przekroczeniu obrotów 2500 silnik się mocne przegrzewać po wymianie uszczelki i splanowaniu głowicy problem ustał poprzedni właściel wymieniał uszczelkę i nie splanował głowicy dlatego się przegrzewał
PostNapisane: 11 października 2008, 19:01
Kod silnika: M52b20
a jak z ciśnieniem w układzie czy węże bardzo twarde bo jeżeli tak to kolega Lechman ma rację może być mały przedmuch do układu i gotuje ją
PostNapisane: 11 października 2008, 21:14
dzisaj jesze ja odpowietrzylem grzanie wrocilo do normy ale problrm nie znikna jak sprawdzic czy to uszczelka oleju nie przybywa, i w plynie chlodniczym nie widac oleju
PostNapisane: 11 października 2008, 23:05
Ile płaciłes za wymiane uszczelki??bo mi auto raz sie grzeje a raz normalnie smiga i mysle ze to bedzie uszczelka
PostNapisane: 12 października 2008, 13:33
ja miesiąc temu w sprowadzonej na handelek 318i 1997r wymieniałam uszczelkę pod głowią zapłaciłem coś ok 300zł (uszczelka + robota)
-kliknij "POMÓG£"
PostNapisane: 19 października 2008, 10:40
jest jeszcze jeden obiaw. jak jade ze stela predkoscia to zanika cieply nadmuch. a jak chwile postoje to wraca do normy. Co jakis czas zaraz po wylaczeniu silnika slychac jakies bulgotanie. Co jest bo brak mi pomyslow. Dzieki za rady.
PostNapisane: 19 października 2008, 13:05
kolego jak Ci zanika ogrzewanie to cały czas jest problem z odpowietrzeniem układu chłodzenia.
-kliknij "POMÓG£"
PostNapisane: 20 października 2008, 06:34
w e-36 można załozyć na przewód odpowietrzający normalną litrową butelke plastikowa i sparwdź czy ci płyn nie wywala podczas jazdy jak się bedzie tam zbierał tzn że masz problem z uszczelką lub z głowicą a i sprawdzałes płyn chłodniczy czy aby czasem nie masz zalanego samego koncentratu bo wtedy też będzie się grzała sprawdź konsystenceje płynu a co do kosztu wymiany uszczelki nie powiem bo sam sobie to zrobiłem jakieś 3 lata temu i do dziś jeździ i jest ok
