Teraz jest 20 grudnia 2025, 18:04
 Tytuł: [E32] 730 co to za kontrolka?!
PostNapisane: 13 września 2008, 12:52
Witam. Mam pytanie. Posiadam BMW E32 730. Wczoraj zapała mi się czerwona kontrolka znajduje sie po prawej stronie i jest to pierwsza kontrolka od lewej(przy kontrolkach z recznym itd.) lecz nie wiem co ona oznacza? Jest to czerwone kolo i po prawej jak i lewej stronie tego kola da po trzy kropki, moze bardziej male trapezy... Co to oznacza od czego ona jest? prosze o pomoc!
Ostatnio edytowano 15 września 2008, 09:44 przez filipdiablo, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 września 2008, 12:56
z tego co piszesz to wydaje mi się że to jest kontrolka od sprzęgła,takie czerwone kółko,a na komputerze na kokpicie nie pojawia siężaden komunikat?
PostNapisane: 13 września 2008, 12:57
no nie. nieraz jest nieraz nie ma w ogole. jak jade to nieraz sie swieci a jak wciskam hamulec to przygasa.
PostNapisane: 13 września 2008, 12:58
a tak wogole to Automat:P
PostNapisane: 13 września 2008, 12:59
sprawdź płyn poprostu sprzęgłowy,wiesz gdzie jest zbiorniczek?
był walnięty i nieraz komputer sie rypie... po prostu sie zastanawiałem czy to nie jakiś płyn hamulcowy... bo nie chce się zabić!
aha to trzeba było tak od razu :p
PostNapisane: 13 września 2008, 13:01
no do końca nie wiem o auto mam dwa dni:P Od ojca...
podłącz go do komputera i wtedy Ci wykaże czy ma jakieś błędy.
PostNapisane: 13 września 2008, 13:05
no spoko tylko muszę jakiegoś speca znaleźć... Ale to raczej nic strasznego bo nie wiem czy wsiadać i jechać...
PostNapisane: 13 września 2008, 13:13
jest jeszcze jednen sposób żeby coś sprawdzić samemu. Wyłącz zapłon kluczykiem i ten przycisk co jest do kasowania kilometrów na liczniku,wciśnij go i przytrzymaj i przekręć zapłon kluczykiem,ale nie zapalaj i puść ten przycisk,poczekaj co się będzie działo. Jak zrobisz to napisz.
PostNapisane: 13 września 2008, 14:05
ok sprawdze.
PostNapisane: 14 września 2008, 22:59
A może po prostu wskaźnik zużycia klocków??
MĂłj wozik jest Bogiem, wyglÂąd naÂłogiem, jazda zabawÂą, marka podstawÂą ! ! !
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p ... e96#286727
Gdy by napĂŞd na przĂłd byÂł by idealny to czÂłowiek chodziÂł by na rĂŞkach.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 14 gości
