Teraz jest 17 sierpnia 2026, 09:25
 Tytuł: [E36] Nie domyka szyby w coupe
PostNapisane: 7 września 2008, 08:29
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Witam, problem polega na tym , iż prawa szyba po otwarciu drzwi się osuwa na ok 1,5 cm( tak jak powinno być), ale po zamknięciu drzwi sie podnosi ale za malo (ok 0.5 cm), kilka krotnie otworze drzwi i pozamykam to szyba przez to zajscie bedzie coraz nizej i nizej...
Dodam ze gdy siedze w srodku i chce ja otworzyc to musze kilkakrotnie wciskac przycisk bo szyba sie opuszcza po okolo 3 cm....( nie da rady jej otworzyc jednokrotnym wcisnieciem przycisku lub go przytrzymyjac) poprostu masze go kilkakrotnie wciskac... z zamykaniem jest normalnie wciskam jeden raz i sie zamyka... a znowu gdy sa praw dzrzwi otwarte to szybe mozna otworzyc ale juz nie mozna jej wogule zamknac(wtedy mysze zamknac drzwi i dopiero wtedy sie szybe da zamknac) Z lewa szyba nie mam problemów...
dzzwi rozbieralem sprawdzalem czy kostki lacza ale wszystko wyglada na to ze jest ok...
Mod Edit - Zapoznaj sie z redulaminem i ogolnymi zasadami panujacymi na forum! Posta nizej prosze wyedytuj i nie pisz Capslockiem.
Ostatnio edytowano 7 września 2008, 09:34 przez COUPE, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 września 2008, 08:31
I nie wiem dokladnie najakiej zasadzie to wszystko dziala, podejrzewam ze moze dzrzwi sa podlaczone pod jakis komputer???? Pomocy
nie używaj capslock'a, no chyba, że chcesz na nas pokrzyczeć [mod. edit. rorafalki]
Ostatnio edytowano 9 września 2008, 14:08 przez COUPE, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 września 2008, 12:35
sciagnac boczek z dzwi tam masz wtyczki od silniczka , odepnij ktoras podsun szybe , podepnij spowrotem powinna chodzic cala szyba ,nie pamieta juz ktora ale jedna doprowadza prad a druga jest od sterowania . Mozliwe takze ze cos ja blokuje w dzwiach. Ja mialem podobnie po resecie kompa gdy nie zamknelem szyb ale poradzilem sobie bez sciagania :)
PostNapisane: 8 września 2008, 10:09
Elo, mam podobny problem tyle ze z lewa szyba od kierowcy gdy zamykam drzwi szyba sie nie podnosi tak jak powinna.
Nie było by to tak uciążliwe gdyby nie powodowało tego ze nie mogę zamknąć hydraulicznie drzwi :zalamany: szyba chodzi prawidlowo nie ma żadnych innych problemow prawa szyba chodzi prawidlowo po zamknieciu drzwi sie podnosi i nie ma z nia problemu.
jesli chodzi o zamek to problem przynajmiej wydaje sie ze jest przez szybe bo od kad sie nie podnosi po zamknieciu samochod nie chce sie zamknac samochod posiadam dopiero od niedawna wiec prosze o pomoc
PostNapisane: 8 września 2008, 11:47
Przeszukalem forum jeszcze raz i znalazlem problem A polega on na Zamku dokladniej opisane jest pod tym adresem http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... ight=szyby
PostNapisane: 9 września 2008, 13:27
nom zajrzałem do tego forum, ale ja na słupku nie mam takich cycków( czujników)
podejrzewam wiec w takim razie zamek...... yhhhhhhhhh :kwasny:
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 9 września 2008, 13:33
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
To gdzie masz czujnik od tego jak otwierasz dzwi ze Ci sie wlacza swiatelko naprzykald wewnatrz...za to jest odpowiedzialny wlasnie ten czujnik.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 9 września 2008, 13:48
yyy nie wiem... juz nie mam sily do tego........ :zakrecony:
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 11 września 2008, 05:58
Moze ktoś mial podobny problem? :hyhy:
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 13 września 2008, 14:23
ja też miałem ten problem a przyczyną był czujnik który sie wytarł a znajduje sie on w na słupku zaraz za tym bolcem na który nachodzi zamek...
