Teraz jest 12 października 2026, 01:02
 Tytuł: [E46] brak hamulca ręcznego
PostNapisane: 13 września 2008, 16:30
witam za tydzien jade na przegląd!!! wszystko jest ok oprócz hamulca ręcznego:/ jesli chodzi o wnętrze auta to przy hamulcu ręcznym to sa takie nakrętki do naciągania wiec naciągnąłem wszystko na maksa ale hamulca nie mam:/ (tzn jest ale bardzo słaby ze z wiekszych górek auto leci do tyłu) i moje pytanie brzmi ,,czy jesli ten naciąg nie pomógł to jest jeszcze jakieś inne wyjście??? np z tyłu w tarczach coś pomajstrować??? pomóżcie
P.S jesli chodzi o linki to napewno nie są pęknięte bo ten temat już przerabiałem!!! i jeszcze jedno wczesniej miałem hamulec ręczny wystarczajacy na wiekszośc wzniesień dopoki jeden z baranów na stacji diagnostycznej nie wrzucił mnie na rolki, tak mnie przerolował na tym hamulcu ze teraz prawie go nie ma, a moze mi tarcze zjechał???? i dlatego nie łapie???
,,ÂśmierĂŚ zawsze wsiada z nami do auta i cierpliwie czeka"
Ostatnio edytowano 13 września 2008, 21:28 przez robius, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 września 2008, 18:32
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Sprawdź grubość okładzin na szczękach hamulca postojowego:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=34&fg=30
albo są starte, albo powierchnia tarczy tylnej w której są umieszczone szczęki jest już zyżyta (ma zbyt dużą średnicę) :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=34&fg=10
szczęki są wewnątrz, w "bębnie"
PostNapisane: 13 września 2008, 18:39
Kod silnika: M52b20
U mnie w e-36 są samoregulatory które przybliżają szczęki do bębnów widać je po zdjęciu koła przez otwór po śrubie mocującej koło jest to taka zębatka którą można przesunąć wkrętakiem i samemu ustawić odległość szczęki
powinno to działać samo ale nie zawsze tak jest
może sprubój w ten sposób?
samoregulator to nr.4 na rysunku który podał ci kolega z postu wyżej
Ostatnio edytowano 13 września 2008, 18:42 przez ryszard55, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 września 2008, 18:40
Moje BMW: E91+E36M54
Kod silnika: N47 + M54
ale to też działa tylko do czasu ;-)
PostNapisane: 13 września 2008, 18:57
a czy hamulec ręczny ma jakąś inną zasade hamowania niż hamulec nożny???? bo jesli chodzi o nożny to mam normalnie żylety, lekkie muśnięcie pedału hamulca i stoje w miejscu!!!! coś pokombinuje!!! bo byłem na przegladzie już raz wszystko super ale hamulec ręczny nie przypasował i mnie wygonił zebym go naprawił!!!
PostNapisane: 13 września 2008, 18:58
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
hamulec ręczny hamuje szczękami w bębnie, hamulec główny klockami na tarczy
PostNapisane: 13 września 2008, 19:05
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
To sa tzw tarczobebny :)
