Teraz jest 12 października 2026, 11:18
 Tytuł: [E39] Puchnące przewody układu chłodzenia.............
PostNapisane: 13 września 2008, 09:29
Witam.
Mam Problem z moim autkiem. Jest to model 523i '98r. A mianowicie zagotował mi się on na trasie i wywalił wodę. Autko stanęło na warsztacie i dopiero zaczęła się męka. Zdjęli głowicę poszła do plantowania. Wróciła założyli i dalej szybko łapała temperaturę. Znaleziono pęknięcie w chłodnicy to została wymieniona na nową, został też wymieniony termostat na nowy. Visco też nowe, pompa wodna sprawdzona i jest sprawna. Na wolnych obrotach nic się nie działo przez dwie godziny a jak tylko chciałem się kawałek przejechać to spuchły przewody i wywalił wodę. Odpowietrzany był już kilka razy i za każdym razem to samo. Puchną przewody. Co może mu dolegać. Proszę o pomoc bo już nie mam nerwów do tego autka.
Z góry wielkie dzięki za wszelką pomoc.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 13 września 2008, 09:32
zmień korek w chłodnicy on jest bezpiecznikiem wysokiego cisnienia !!!
zanim sie zastanowisz pomyÂśl o tego konsekwencjach
PostNapisane: 13 września 2008, 09:33
Zapomniałem napisać ale korek tez założony jest nowy.
PostNapisane: 13 września 2008, 09:46
Kod silnika: m43b18
a szczelnośc głowicy sprawdzałeś po planowaniu powinni dac na sprawdzenie szczelnosci, bo najprawdopodobniej pekla ci glowica i kompresja idzie do płynu i przez to sie zapowietrza i wywala wode i oczywiscie nie ma obiegu i sie grzeje.
A czy odpala ci dobrze po długim postoju??
PostNapisane: 13 września 2008, 09:53
Głowica była szczegółowo sprawdzana. Zużyte elementy wymienili na nowe. Stwierdzili że była lekko krzywa i wymienili w niej prowadnice i popychacze zaworów. Co do palenia to nie ma żadnych problemów.
PostNapisane: 13 września 2008, 09:59
Kod silnika: m43b18
ale gołym okiem nie zobaczysz pekniecia.moja rada jak to benzynka to po długim postoju sprubuj przekrecis silnikiem tak by nie odpalic i wykrec świece i zobacz czy nie ma na jakiejś płynu chłodzącego. w moim przypadku podziałało, ale naszczescie uszczelka.jesli wszystko spoko to postaraj sie go dobrze odpowietrzyc a zając to moze naprawde duzo czasu.
PostNapisane: 13 września 2008, 10:05
A jaki jest najlepszy sposób odpowietrzania, który by dał zadowalające efekty. Fachowcy co robili głowice dają 1000% że jest szczelna. Zaczynam się bać że może to blok nie wytrzymał i ma jakieś pęknięcie.
PostNapisane: 13 września 2008, 20:02
Kod silnika: M52b20
Kolego w układzie powstaje duże ciśnienie i węże puchną podzielił bym zdanie Kolegi Robson że coś może być z głowicą jeżeli nie poszła na sprawdzenie to mechanicy zrobili lipę
niech sprawdzą czy w płynie nie ma spalin jest taki przyrzad to wiele wyjaśni
PostNapisane: 15 września 2008, 13:56
Zdjęli dziś głowice i co się okazało uszczelka była uszkodzona w dwóch miejscach. Głowice wysłali do sprawdzenia. Czekam teraz na wyniki badania.
