Teraz jest 16 października 2026, 10:57
 Tytuł: [E36] rozdzielanie temp. wnętrza
PostNapisane: 12 września 2008, 20:59
Moje BMW: 316
witam mam taki mały problem mam ustawione pokretło na zimne powietrze a w czasie jezdy czuje ze przy desce rozdzielczej tymi wlotami do ogrzewania szyby leci ciepłe powietrze nie wiem co jest nie tak jest zrobione na zimno a i tak leci ciepłe powietrze co jest ??? pozdrawiam
Ostatnio edytowano 13 września 2008, 20:40 przez zimmerman1, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: jw
PostNapisane: 13 września 2008, 08:39
Witaj jeżeli masz climatronica, to sprawdz czy nie masz na stałe włączonego nadmuchu na szybe przednią może być zawieszony przycisk a lampka sie nie pali. W moim e39 na panelu klimatyzacji jest oddzielny klawisz nadmuchu na szybę i wtedy, po jego wciśnięciu wali ciepłe powietrze również wskażnik szybkości wentylatora ustawia sie na max. To najszybszy sposób sprawdzenia.
Michał
radość z jazdy horror przy kasie
PostNapisane: 13 września 2008, 21:45
Moje BMW: 316
nie mam zwykłe 3 pokretła bez klimy
