Teraz jest 17 sierpnia 2026, 10:29
 Tytuł: [E36] Pytanko i dwa problemy
PostNapisane: 14 września 2008, 15:22
Witam! jestem nowym uzytkownikiem BMW (e36 318i 1993r) i powoli odkrywam nowe rzeczy, które nie wiem do czego są :wstyd:
1.Takie coś znajdujace się nad dźwignią do otwierania maski, ten uchwyt mozna pociągnąć i się wysówa troszkę:
2.Stwierdzam, iż jest to kontrolka mówiąca, że jest coś nie tak z hamulcami :P
tylko, że: po pierwsze klocki hamulcowe byly niedawno wymieniana i dalej się świeci... okładziny z tyłu też są w dobrym stanie, tarcze z przodu są w bardzo dobrym stanie, bębny również :kwasny: :
3.ostatnia sprawa to taka, że na wyświetlaczu swieci mi inspekcja oleju :kwasny: zważając na to, że niedawno byłwymieniany i jest prawie na max... gadałem z ludzmi i mówili, że komputer co jakiś czas sygnalizuje wymiane oleju i że da sie to jakoś zresetować nie wiem na ile to prawdy... dołanczam fote:
Czekam na wasze odpowiedzi i pozdrawiam
PostNapisane: 14 września 2008, 15:30
ad/2 sprawdz plyn chamulcowy i czujniki zuzycia klockow hamulcowych
ad/3 nie masz zresetowanej inspekcji oleju... http://www.maxbimmer.pl/artykuly/kasowa ... -bmw.shtml oraz mozesz tu... http://www.elektronikasamochodowa.com/ :wstyd:
Kabat
PostNapisane: 14 września 2008, 15:48
Płyn > Max
czujniki sprawdz > tzn? włozyłem i wyłozyłem i dalej to samo
PostNapisane: 14 września 2008, 16:34
Sprawadzalem u siebie i tego nad otwieraniem maski nie mam.Podejrzewam ze ktos cos dorobil...Tylko co???Musiałbyś zobaczyć z drugiej strony co i jak
PostNapisane: 14 września 2008, 18:27
Kabat napisał(a):
Płyn > Max
i co to dalo..moze trzeba wymienic jak sa przetarte :wstyd:
PostNapisane: 15 września 2008, 06:46
Jaki jest koszt takich czujników
PostNapisane: 15 września 2008, 07:05
ad/1 Chyba właśnie pokazałeś wszystkim gdzie masz odcięcie zapłonu, lub inne zabezpieczenie antykradzieżowe :P
Wreszcie upragnione 6 cylindrów, sesja wkrótce :)
PostNapisane: 15 września 2008, 08:25
ok. 30zl.
PostNapisane: 15 września 2008, 11:58
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Sprawdź kabelki dochodzące do czujników może są przetarte albo zaciski przyśniedziały...
ten przycisk może być faktycznie od alarmu :zdziwko: :zdziwko: :zdziwko: :zdziwko:
najlepiej odkręć to miejsce gdzie ten przełącznik jest i poszukaj do czego on podłączony jest... po kabelku powinieneś trafić :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 11 gości
