Teraz jest 15 sierpnia 2026, 15:13
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 14 września 2008, 11:51
Moje BMW: 6 coupe
:zdziwko: widze że zwykła skrzynia za mało miejsca zajmowała :D troche dziwnie skonstruowana ta skrzynia :niepewny: widzisz u ciebie sie da włażyć a u mnie nie bo ja mam butle i jakbym włożył skrzynie to nie miałbym już wogole miejsca. ja chyba jednak kupie panele i zestaw 16 dam w drzwi. a z tyłu to nie ma innego wyjscia jak zrobić półke.
PostNapisane: 14 września 2008, 16:59
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
tak, i tak ma być, zrobiłem sobie ją, jest unikatowa :D
wipeer napisał(a):
a z tyłu to nie ma innego wyjścia jak zrobić półke.
a tak jak ja zrobiłem? w tych plastikach? zamiast 7
zamiast głośników 5 zrób tak jak ja tweetery w słupki A - gwarantuje na pewno nie pożałujesz :)
PostNapisane: 14 września 2008, 17:43
Moje BMW: 6 coupe
no tak tylko z 13 to i tak nic nie wyciszniesz ty masz tube w bagarzniku wiec na brak bassu nie narzekasz... mysle ze 6x9 albo 200mm w półce zrobią wiecej hałasu niż te 13 w tych plastikach :)
PostNapisane: 14 września 2008, 18:32
Witam! czy w drzwi bmw e36 316i compact da sie bez wiekszych przerobek wstawic glosniki 16cm?? z gory dzieki za odpowiedz
PostNapisane: 14 września 2008, 18:50
Moje BMW: 6 coupe
da sie ale trzeba kupić panele. no i wiąże sie to z przeróbkami.
PostNapisane: 14 września 2008, 19:03
a jak bardzo skomplikowane musza to byc przerobki? robil juz to ktos? jaki jest koszt takich przerobek??
PostNapisane: 14 września 2008, 19:13
Moje BMW: 6 coupe
dużo osób to robiło bo niestety nie ma innej rady żeby coś w e36 grało z przodu.przeróbka polga na tym że wstawiasz takie panele http://www.allegro.pl/item429776485_tas ... mpact.html w miejsce kieszeni w drzwach no i wycinasz dziure w tapicerce na głosnik.
PostNapisane: 14 września 2008, 22:19
Moje BMW: E36 Compact 323ti
Kod silnika: M52B25
dobra wracając do audio w Compakcie
- z tyłu masz standardowo w tym takim plastiku głośniki NOKIA - co z nimi trzeba zrobić
np. oddać na złom :hyhy: , ja je usunąłem, zrobiłem w plastiku otwór pod 13'stki Pioniera i pokryłem je całe skają , a półka leży w garażu bo tylko miejsce zabierała :)
masz moze fotke tych 13 zapakowanych w ten oryginalny plastik?
PostNapisane: 15 września 2008, 09:30
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Ten plastik wygląda tak jak na tym foto wyżej...
Jeszcze jedno... jak chcesz suba w bagażniku to są takie specjalne głośniki do zabudowy które potrzebują mały litraż skrzyni i są cienkie - chyba mają ok. 3-4 cm grubości z magnesem...
PostNapisane: 15 września 2008, 12:35
Moje BMW: 6 coupe
Morfii, twój ten samochodzik w avatarze??? zakłaj galerie Compacta :cisza:
PostNapisane: 15 września 2008, 13:01
Garaż: .
E38
E36
wipeer, a co z słupkami A? to naprawdę da lepszy efekt niż te elipsy w półce
PostNapisane: 15 września 2008, 16:55
Moje BMW: 6 coupe
dokładnie nie wiem który to słupek A :wstyd: chodzi ci o te przednie słupkui i żeby wstawić tam wysoko tonowe??? no to, to ja wiem jak kupie odseparowany zestaw to wysokie będa własnie tam.
nie wiem tylko co mają wysko tonowe do elips :niepewny: bo ich zadaniem jest raczej dać bass :]
PostNapisane: 15 września 2008, 18:50
Garaż: .
E38
E36
:D tak pierwszy słupek to słupek A
:) a to ze to co dadzą te elipsy to nie bas :) tylko tony średnie, tak tak może lekki ale to nie jest bas
moje porównane tweterów w słupkach A do elips było ogólne i miało na celu to iż gdybyś miał zrobić albo jedno albo drugie to tweetery dały by duuuzo większą poprawę dźwięku :)
pozdrawiam :)
PostNapisane: 15 września 2008, 19:37
Moje BMW: 6 coupe
ok ok ale w słupka to i tak bedą tweeterki bo mam zamiar kupic odeparownay zestaw...uwierz mi że dobra elipsa pod wzmacniaczem potrafi zagrać... doświadczyłem tego nausznie choć sam byłem sceptycznie nastawiony do 6x9 bo w poprzednim samochodzie miałem własnie skrzynie. zastanawiam sie jeszcze czy zamias 6x9 nie wstawić 200mm powinoo lepiej dawac. Pozdro.
