Teraz jest 13 października 2026, 00:47
 Tytuł: [E39] Problem z odpalaniem, dużo dymu prz odpalaniu.
PostNapisane: 14 września 2008, 22:55
Witam... w moim autku E39 97 R 523i mam trzy problemy od niedawna.
Po wymianie oleju silnik zaczął kopcić przy odpalaniu. Zaraz po rozruchu silnika z rury wydobywa sie dużo spalin... ale to tylko po rozruchu i po kilku sekundach jest już normalnie. Płynu w chłodnicy nie ubywa. Oleju tez nie bierze.
Drugi problem zaś to taki iż dzisiaj rano nie mogłem odpalić silnika... w momencie kiedy kręciłem rozrusznikiem około 5 sekund to były takie odruchy jak by zaczął już łapać ale jednak dalej nic. Ale kiedy już odpaliłem to obroty spadały i gasł... nie wiem czemu. Po pewnym momencie już odpalił i po prze gazownia takim konkretnym było dobrze. Jak silnik ciepły był to nie było problemu z odpaleniem.
No i trzeci problem. Podczas przyspieszania słychać dźwięk takiego stukania.. nie jest to metaliczny odgłos. Wydobywa się on gdzieś z okolic silnik-skrzynia biegów, podkreślam ze sprzęgło.. zamach, docisk sprzęgła był wymieniany.. zresztą to było słychać przed wymiana jak i zarówno teraz po. Jak silnik pracuje na jałowym biegu to słychać to delikatnie.. zaś kiedy ruszam lub przyspieszam to odgłos sie nasila. może uda mi się nagrać ten dźwięk to wrzucę go do odsłuchania.
Proszę o pomoc... bo jeszcze trochę i zacznę żałować mojej przygody z BMW
MĂłj wozik jest Bogiem, wyglÂąd naÂłogiem, jazda zabawÂą, marka podstawÂą ! ! !
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p ... e96#286727
Gdy by napĂŞd na przĂłd byÂł by idealny to czÂłowiek chodziÂł by na rĂŞkach.
PostNapisane: 15 września 2008, 11:35
:wstyd: Nikt nic nie wie...?? :zalamany:
PostNapisane: 15 września 2008, 11:39
masz chyba brzydka benzyne:P zalej preparatem do czyszczenia wtryskow i calego ukladu :P
Ostatnio edytowano 15 września 2008, 14:36 przez zbigniewst, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 września 2008, 12:33
A jaki był by najlepszy.. teraz podniosłem maskę do góry i strasznie głośno wtryski pracują...
jest to takie upierdliwe cykanie... :szok:
PostNapisane: 15 września 2008, 12:36
zajedz na CPN lub w sklepie...maja roznej firmy...ja wlewalem...nie pamietam jakiej firmy ale byly 3 litery :P
wtryski ci leja...ten plyn moze pomoc :hyhy:
PostNapisane: 15 września 2008, 13:27
Mialem kiedys podobnie jak mi gaz ,strzelil, i uszkodzil przeplywomierz :zly:
PiszĂŞ co popadnie... ChcĂŞ miec duÂżo postĂłw.
PostNapisane: 15 września 2008, 18:15
TDS?? gaz?? Ja mam benzyne i gaz... ale sekwencje i strzelania nigdy nie miałem.
PostNapisane: 15 września 2008, 22:16
Może czujnik temperatury masz padniety.Dlatego zimny ma problemy.
PostNapisane: 15 września 2008, 23:25
andrzej3510, jak to zdiagnozować?? na kompie jest wszystko cacy. Z tym odpalaniem miałem raz problem.. wogule nie chciał zaskoczyć.
PostNapisane: 16 września 2008, 07:34
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p ... 187#328111 :P
PostNapisane: 16 września 2008, 22:41
wyszło szydło... byłem na kompie... pompa paliwa szwankuje... zaleje bak do pełna i wleje środek do czyszczenia wtrysków.
PostNapisane: 17 września 2008, 08:45
Zle mnie zroduniales. Ten tds to nie jedyne bmw jakie mialem. W mojej historii bylo trzy. 1 benzyna z gazem zwyklym i 2 diesle.
