Teraz jest 10 sierpnia 2026, 22:33
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 322 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 17  Następna strona
PostNapisane: 12 września 2008, 21:40
Moje BMW: e92 LCI 330i
ptysiek, hehe trzeba spróbować jak tak ;),a ile mniej więcej obr/min trzeba?
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 12 września 2008, 23:10
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
jesli jedziesz 60km/h to masz zalozmy 5000obr, wciskasz sprzeglo, obroty spadaja np do 800 obr
im wieksza roznica obrotow tym dluzej bedzie trwal poslizg kol na prostej
Dankam735i masz szpere ?
PostNapisane: 13 września 2008, 00:24
niestety ale chyba nie.. lub raczej jak to można sprawdzić ?
wciskam sprzęło i gwałtownie puszczam tak ? i skręcam kierownice np. w lewo?
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 14 września 2008, 13:55
Mi się bardzo podoba samo sterownie szybami, a mianowićie fakt że przyciski są dwustopniowe, jak wciskasz lekko, to opiszczają się (bądź podnoszą) tyle ile trymasz. Natomiast jak wciśnie się mocniej to szyby jadą do końca.
Wygodna sprawa jest z regulacją oparcia fotela, ciągniesz dźwigienkę i ustawiasz plecami, jak trzeba to momentalnie rozkładasz fotel :hyhy: U innych marek zazwyczaj jest pokrętło które kręcisz, kręcisz, kręcisz...
PostNapisane: 14 września 2008, 14:53
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
Dankam735i napisalem to raczej jako ciekawostke. Musisz ogarniac auto zeby robic takie rzeczy, znam dosc przykladow pokrzywienia latarni i kasacji aut od takich prób.
Jesli juz takie cos robicie, to na torze/ lotnisku zamknietym. Szczerze radze
PostNapisane: 14 września 2008, 23:56
dokładnie lub w lesie ;) hehe a tak serio qrax jak moge sprawdzić czy mam szpere ?
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 15 września 2008, 07:27
w lesie to nie... za dużo drzew! tylna oś na podnośnik i zakrec kołem (ręką) jak drugie kreci sie w tą samą stronę to masz szpere. Jak w przeciwną to nie masz :)
PostNapisane: 15 września 2008, 10:16
dzięki kocie ;) a można do 1.8 szpere wstawić no i jakie są tego koszta? :zdegustowany:
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 15 września 2008, 11:36
Moje BMW: E60 M5; F80 M3 Comp
Kod silnika: S85, S55
Do każdego e36 można ;) Koszt mostu ze szperą to ok. 1000-1300 zł, ale moim zdaniem warto :hyhy:
PostNapisane: 15 września 2008, 16:40
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
szpera z małą glową czyli do 1.6-2.0 jest tansza od 600 do 1000 zl powinno dac sie kupic
PostNapisane: 17 września 2008, 22:19
w mojej odkryłem niedawno, przez przypadek, że jest taki bajerek który nie powoduje przycięcia np. ręki przy domykaniu szybek. Kumpel jakoś niedawno trzymał rękę, a ja mu zamknąłem i lekko doszło i momentalnie opadło tak na 10-15cm. Fajne :]
czy może we wszystkich autach z elektrycznymi szybami tak jest ??!!
PostNapisane: 18 września 2008, 21:45
a moja lata ciekawie boczkiem lecz robie dość krótkie poślizgi nie sprawdzałem czy ma szpere i czy da rade robić takie same kółka ale lata fajniusio :rotfl:
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 18 września 2008, 22:40
Jest taki bajer w BMW że jak znajdziemy sie w jakiejś ciasnej zatoczce nie musimy uzywać wstecznego aby sie wydostać......zapinamy pierwszy bieg, ustawiamy samochodzik na jednej ze stron zatoczki, skręcamy w przeciwna strone wciskamy gaz do odpowiedniej ilości obrotów i puszczamy sprzęgło :P ogarniamy co sie dzieje i w odpowiednim momencie puszczamy gaz i wciskamy sprzegło.....zadowoleni wyjeźdżamy z zatoczki :rotfl: :D
PostNapisane: 19 września 2008, 00:05
;) :hyhy: dokładnie :cwaniak:
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 19 września 2008, 11:01
Moje BMW: mondeo ghia x
Kod silnika: duratec HE
w kazdym e36 z el. szybami szyby podnosza sie dwustopniowo ? tzn moga isc automatycznie do konca ? czy byly 2 rodzaje ? (przyciski z bialym dolem i te kolorowe)
PostNapisane: 22 września 2008, 10:28
ja probowalem dzisiaj zaprogramowac szybki, odpialem akumulator, zapialem, szyba w dol i chwila trzymania, szyba w gore i chwila trzymania..... i nic :/
a przyciski sa dwustopniowe :zalamany:
"Życie jest usłane różami...
...ale nie ma róży bez kolcy... "
PostNapisane: 22 września 2008, 10:57
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Drzwi miales zamkniete czy otwarte?
PostNapisane: 23 września 2008, 10:19
otwarte :looka:
PostNapisane: 23 września 2008, 10:34
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
BARTIG napisał(a):
otwarte :looka:
Muszą być zamknięte, przynajmniej u mnie na otwartych też nie chciały się zaprogramować.
PostNapisane: 23 września 2008, 11:39
probowalem - d.u.p.a. :(
juz nie wiem co z tym jest :kwasny:
