Teraz jest 12 października 2026, 21:02
 Tytuł: [E46] Hamulce
PostNapisane: 15 września 2008, 13:33
mam taki problem , wymieniłem kpl tarcze + klocki ate ,przód i tył ,zrobiłem 3000 km głównie po mieście , i stwierdziłem po dalszym wyjeździe ,że przy hamowaniu z większych prędkości ok 150 km/h ,przy przechodzeniu wskazówki prędkościomierza ok 110 km/h pojawiają się lekkie wibracje ,nie czuć ich na kierownicy , od czego zacząć poszukiwania ???
PostNapisane: 15 września 2008, 13:41
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Jak zaczyna drgać to pewnie źle dotarte tarcze i klocki są...
Może być jeszcze to że za twarde klocki dobrali Ci do tarcz i tarcze Ci się pokrzywiły i drgają...
Znajomy tak miał :niepewny: :niepewny: :niepewny: :niepewny:
PostNapisane: 15 września 2008, 14:08
klocki są ate , tarcze power disc też ate , czyżby jedno do drugiego nie pasowało ???
PostNapisane: 15 września 2008, 22:30
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
sprawdz wywazenie kol jak tak pozno drga.
Ja tez myslalem ze to tarcze a to jedno kolo bylo lekko zle wywazone.
PostNapisane: 16 września 2008, 10:09
ok , sprawdze , chociaż przy przyśpieszaniu do pr. max nic nie czuć
PostNapisane: 16 września 2008, 20:29
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
aj nie zauwazylem ze przy hamowaniu to masz.
To stawialbym jednak na tarcze pokrzywione.
ATE podobno czesto padaja...
ale kola wywazyc tez mozesz wiele to nie kosztuje ;)
PostNapisane: 16 września 2008, 20:56
przyczyna drgan przy chamowaniu zwlaszcza przy dužych predkošciach može byè luz na koncowkach ukladu kierowniczego.dla pewnošci sprawdzilbym i to
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 67 gości
