Teraz jest 25 czerwca 2026, 05:03
 Tytuł: [E39] 530d 99r nierowna praca silnika na wolnych obrotach
PostNapisane: 10 marca 2008, 20:26
Problem polega na tym ze auto zaczelo szarpac na wolnych obrotach niezaleznie od temperatury silnika,czasami tak mocno jakby zachwile mial zgasnac. Spalanie w normie, rozruch super i tak samo z moca-igla. Mozna to porownac do TDSa z wadliwym sterownikiem,prawie tak samo szarpie buda. Moze ktos juz mial taki problem????????prosze o porady.... pozdro
BOA
PostNapisane: 26 lipca 2008, 19:25
cze.
mam identyczne objawy -moc jest,elastyczność jest , spalanie - ok 7,5l/100km po W-wie,obroty na luzie stoja jak należy-ok. 750/min - szarpie a czasem przestaje i nie ma różnicy czy jade ostro czy jak stary zbowid :))).kiedys nalałem STP do czyszczenia wtrysków i na jakies 4000 tys szarpanie ustało.od tygodnia znowu szarpie,nalałem STP - przejechałem ok. 500km i.... nic szarpie dalej.tankuje przewaznie w BP lub NESTE,czasem w SHELLU .jak do tej pory nie mam pomysłu na przyczynę tego szarpania.... moze jest jakas mądra głowa co zna przyczynę tego szarpania????:)))) CZYZBY TO WTRYSKIWACZ PADAŁ NA KTÓRYMŚ CYLINDRZE, JEZELI TAK TO CZY TA USTERKA WYJDZIE NA KOMPIE?
z góry dzieki za poradę , pozdrawiam
PostNapisane: 16 września 2008, 15:45
Czy wiecie moze w czum tkwił problem ja od pewnego czasu zauważyłem podobny problem ... moje E-39 2,5 TDS zaczeło poszarpywać i silnik zaczął dziwnie się trząść na wolnych obrotach dodam jeszcze że przy włoczonym oświetleniu w kabinie widać że przy każdym szarpnięciu silnika światełko zaczyna przygasać ......... PROSZĘ O POMOC !! [/list]
Krzychoo_oo
PostNapisane: 16 września 2008, 15:46
Krzychoo_oo
PostNapisane: 16 września 2008, 15:47
Krzychoo_oo
PostNapisane: 16 września 2008, 15:49
wymienic filtr paliwa :P
