Teraz jest 2 lipca 2026, 01:52
 Tytuł: [e36] Chłodnica -nieszczelna?czy uszczelka padla?
PostNapisane: 26 października 2006, 17:55
Moje BMW: G21 340
Garaż: Było E36,E39,E60,E84
Mam taki problem ubywa płynu z chłodnicy,kiedy natomiast doleje do kreski i odpowietrzam układ zaczyna sie lac od dołu chłodnicy :shock: co to moze byc?Dziura w chłodnicy?Dodam ze dolny waz w chłodnicy jest zimny :roll:
1.Silnik sie nie grzeje
2.Nigdy go nie przegrzałem (ja)
3.Mam lpg
W E36 pod zbiorniczkiem jest uszczelka która podobno sie wymienia (robił to ktoś)
Ostatnio edytowano 2 grudnia 2006, 14:01 przez LEGO, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 października 2006, 14:52
LEgo, jesli węże masz szczelne to najprosciej wyjac chłodnice i zawiezc ją na test szczelnosci do zakładu, ktory sie chłodnicami zajmuje- tam CI powiedzą czy nadaje się to do profesjonalnej naprawy czy tez musisz kupic nową...Sprawdzisz tez przy okazji jej drożnosc
PostNapisane: 1 czerwca 2007, 18:51
nie chce zakladac nowego tematu wiec podpinam sie pod ten kupilem sobie plyn do chlodnicy bede chcial go sobie w najblizszym czasie wynienic i powiedzcie jak spuscic stary czy trzeba odpiac na dole waz czy jest jakis korek spustowy?? i ile tego plynu wchodzi bmw e36 coupe
PostNapisane: 1 czerwca 2007, 20:25
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
siemanko.
ale bardzo Ci sie grzeje?znaczy czy wchodzi na czerwona kreske?
Bo jest uszczelka pod chłodnica do której jest przykręcony czujnik poziomu płynu chłodzącego.ale nie wiem czy by miało to cos wspólnego....
ale jak pisze Frank moZe tez byc niedrożna...
PostNapisane: 1 czerwca 2007, 20:30
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
korek jest i widac go dobrze od góry:)
ile wchodzi?wg instrukcji obsługi do iskry wchodzi 6.5litra
PostNapisane: 4 czerwca 2007, 21:47
ja jak mialem plynu rowno z kreska to mi wybijalo na cieplym silniku. nigdy sie nie zagrzal pomimo iz czasem bylo zaledwie 2l w ukladzie (bo reszta wyciekla). proponuje sprawdzic ilosc dwutlenku wegla w ukladzie chlodzenia (male koszta) i sie przekonac czy czasem uszczelka nie jest walnieta pod glowica (tak jak bylo to u mnie) i czy cisnienie z silnika nie idzie w uklad chlodzenia.
