Teraz jest 17 lutego 2026, 15:33
 Tytuł: [E36] Czy ktoś potarfi powiedzieć jak usunąć błąd poduszki
PostNapisane: 15 września 2008, 09:32
Proszę o pomoc w usunięciu błędu poduszki w e 36 1,6 dodam, że błąd powstał po zwarciu gdy wymieniałem żarówkę h7 na włączonym zapłonie :wstyd: naprawdę proszę o pomoc bo nie mam zamiaru jechać znów do mechanika o płacić za komputer!!! Proszę o pomoccccccccccccccc
Ostatnio edytowano 15 września 2008, 09:40 przez piter25, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 września 2008, 09:38
tylko komputer...za glupote sie placi :hyhy:
PostNapisane: 15 września 2008, 11:34
Potwierdzam.. komputer... Zainwestuj we własny interfejs diagnostyczny... będziesz miał problem z głowy. Ja się przygotowuje do takiego zakupu.
MĂłj wozik jest Bogiem, wyglÂąd naÂłogiem, jazda zabawÂą, marka podstawÂą ! ! !
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p ... e96#286727
Gdy by napĂŞd na przĂłd byÂł by idealny to czÂłowiek chodziÂł by na rĂŞkach.
PostNapisane: 15 września 2008, 12:45
może głupio zabrzmi ale zapytam: jak się to robi i gdzie tego szukać????
PostNapisane: 15 września 2008, 13:09
jedz na kompa bo napewno jest inna przyczyna zapalenia sie kontrolki poduszki niz przy wymianie zarowki i jakies tam zwarcie.
PiszĂŞ co popadnie... ChcĂŞ miec duÂżo postĂłw.
PostNapisane: 15 września 2008, 13:27
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
He, he dodam ze z własnym interfejsem to nie tak chop siup....
Czemu bo one są pod COMa a jak kupisz nowego notebooka to tego COMa nie ma....
No i mamy ZONKA!
Jak interfejs chcesz to starego kompa potrzebujesz... LIPA JAK NIE WIEM CO!!!
PS...
Od żarówki zapaliła się kontrolka poduszki????
To tylko komputer Ci pozostaje!
PostNapisane: 15 września 2008, 15:14
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
komputer to nic...pozniej zaczynaja sie jaja jak chcesz podłączyć a tu nic nie działa :P
Cycki, dresy, BBS-y !!
PostNapisane: 15 września 2008, 16:16
A ja kupiłem sobie Carsofta i mi pięknie smiga, jesli masz nowego laptopa to podpinasz przez przejściówke USB :) kazdy mówi ze tak sie nieda, ale dupa:P poprostu trzeba przestawić w systemie zeby port USB był na odpowiedni port COM i smiga jak marzenie :) ze zdiagnozowaniem swojego auta tez zadnego problemu :)
A tak na marginesie... tez ostatnio wykasowywałem błąd poduszki w moim E36 :D
Jak ktoś niewie jak podłączyc to przez USB to PW do mnie i pomoge :)
PostNapisane: 15 września 2008, 17:21
sa przejsciowki COM--> USB ;)
"Życie jest usłane różami...
...ale nie ma róży bez kolcy... "
PostNapisane: 15 września 2008, 17:41
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
okTi a gdzie kupiłeś kabelek i za ile? i na jakim programie śmigasz? :hyhy:
PostNapisane: 15 września 2008, 20:21
Tak jak wcześniej pisałem: zauważyłem, że lewa lampa nie świeci ściągnąłem obudowę zmieniałam na nową żarówę a tu nic:( drę się do kobity włącz światła to ta włączyła, patrze a tu przewód się wypiął no to ja go cap i wtykam a tu bzzzzz zaiskrzyło!!! se myślę uuuppsss ku... poszło zwarcie byle nic się nie stało!! podłączyłem nieszczęsny przewód i wszystko działa, siadam za kokpit a tu sru jeb kontrolka nie zgasła!!! I sobie myślę ty iidd.............. :wstyd: no ale co już po ptokach. A że już korzystałem z usług pana od komputerów to wiem że za 2 min będę musiał mu zapłacić 50 zł. Więc kombinuje i kombinuje....... kolego a może byś zdradził ile Cię kosztował cały zestaw i gdzie go dostać????????? hmmmmmmmm pozdrawiam wszystkich!!
PostNapisane: 15 września 2008, 21:42
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
piter25, dokładniej powiedz co za e36, silnik, rok. W OBD I o ile mi wiadomo można błędy skasować bez kompa.
Edit: jednak OBD nie ma nic wspólnego z SRS. Pozostaje więc podłączenie pod kompa.
PostNapisane: 16 września 2008, 06:51
Kabelek kupiłem na ebayu w anglii bo tutaj teraz mieszkam, ale identyczny znalazłem na allegro.
http://allegro.pl/item435666583_bmw_car ... rfejs.html
To jest link do tej aukcji.
PostNapisane: 17 września 2008, 06:50
Tomekb jak możesz to opisz całą instalacje tego oprogramowania i przejście z usb na port com
PostNapisane: 17 września 2008, 07:08
piter25
czemu nie odbierasz prywatnych wiadomosci?
PostNapisane: 17 września 2008, 07:23
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Hmm a masz faktycznie te poduszki? czy tylko pozostałości po poduszkach? Jeżeli nie masz to ja bym poszedl na łatwiznę i wykręciłbym zegary oraz zdemontował żaróweczkę od błędu poduszek... 5 minut roboty :hyhy: :hyhy: ( no chyba ze masz 100% nie tłuczone bmw, lub ktoś je dobrze serwisował to być może są poduchy)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 17 września 2008, 07:35
wykrecenie żarówki nic nie da,dalej będzie świecić kontrolka,też tak chciałem zrobić i mi nie wyszło,dopiero jak zaślepiłem ten otwór co się wkłada żarówke do dopiero wtedy nie było widać kontrolki poduszki
PostNapisane: 17 września 2008, 08:19
poduchy są na 100% sam sprawdzałem auto nie było bite tylko ciut porysowane!! jedno pytanko czy ten program carsoft 6.5 pójdzie tylko na samym kablu i programie?
PostNapisane: 17 września 2008, 08:30
musi byc calosc...carsoft 6.5 to tylko program
PostNapisane: 17 września 2008, 10:16
Postaram sie opisać jak podłączyc kable carsoft do przejściówki USB.
Instalujemy program CARSOFT 6.5 SP1
Instalujemy sterowniki do przejściówki USB-COM
i powinniśmy w menedżerze urządzeń mieć cos takiego:
Pozniej jeśli przejściówka nie jest ustawiona na port od 1-4, klikamy na niej prawym dajemy właściwości pozniej przechodzimy do zakladki ustawienia portu i klikamy zaawansowane, mniej więcej wygląda to tak:
Zmieniamy port na numer od 1-4 dajemy ok i zamykamy wszystkie okienka.
Otwieramy program CARSOFT dajemy ustawienia i ustawiamy taki port jaki zaznaczyliśmy w ustawieniach przejściówki wczesniej.
Po takim zabiegu u mnie działa bez problemu więc chyba powinno i u was brykać.
Tutaj daje jeszcze fotke jak caly zestaw wygląda:
Pewnie jak zwykle niektore osoby powiedzą ze o kant.... rozbić ten opis, ale myślę ze dla tych którzy mają nowe laptopy bez portów COM i używają komputera tylko do czytania forum ;) ten opis się przyda! Więc jak komuś pomogłem to.... KLIK ;-)
