Teraz jest 5 marca 2026, 14:22
 Tytuł: [E36] COMPACT / gdzie jest filtr kabinowy ????
PostNapisane: 17 września 2008, 12:13
Ludzie powiedzcie mi gdzie znajduje się filtra kabinowy (nie mam klimy)
w aucie praktycznie juz nie ma żadnego nadmuchu i pasuje mi wymienić filtr tylko gdzie on jest ? i w jaki sposób go wyjąć
PostNapisane: 17 września 2008, 12:29
Moje BMW: BMW E46 320d
Ja w swoim miałem na podszybiu, tj otworz maske i zdejmij plastikowa osłone (taka długa) filtry w moim przypadku 2 szt znajdowały się głęboko pod ta osłoną.
PostNapisane: 17 września 2008, 12:41
Lukaszzzek, ta stronka Ci pomoże (są instrukcje dotyczące wymiany filtrów) http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_ ... 01_fzart=1
PostNapisane: 17 września 2008, 12:47
dzieki za pomoc
PostNapisane: 17 września 2008, 12:50
zobacz wogole czy masz ten filtr, ja chcialem kiedys wymienic i okazalo sie ze puste oslony mam :P
a 2 szt filtru (tyle tam jest) cos ok. 150zl
"Życie jest usłane różami...
...ale nie ma róży bez kolcy... "
PostNapisane: 17 września 2008, 12:55
a jesli tak sie okaze ze puste osłony mam to co wtedy ???
w innym miejscu bedzie ???
PostNapisane: 17 września 2008, 13:21
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Ja w Compact też mam przy podszybiu...
Z tego co wiem tylko tam może być... ino są dwa rodzaje... prostokątne takie małe ale dwa... lub połówki stożka... tez 2 sztuki...
Duże prostokąty które są po odkręceniu schowka pewnie są tylko w sedanie, coupe i cabrio... u mnie nie ma na 100%...
Jak masz dylemat to zdejmij tą plastikową osłonkę przy podszybiu i cyknij fotkę... to się wypowiemy!
PostNapisane: 18 września 2008, 12:56
BARTIG napisał(a):
cos ok. 150zl
Około 80zł za 2 szt.
PostNapisane: 18 września 2008, 12:59
rorafalki napisał(a):
Super jest ten poradnik :)
PostNapisane: 18 września 2008, 14:18
niestety link do niego nie działa ;/
czuli koszt 2szt filtra kosztuje ok 80 zł tak ?
PostNapisane: 18 września 2008, 14:26
Moje BMW: E36 & E46
Kolego to zależy gdzie kupisz.. u jednego zapłacisz 80zł... a u innego 150zł...
bo filtr będzie innej firmy...
Na tym ten bajer polega!
PostNapisane: 18 września 2008, 15:59
To tylko poczęści prawda 80zł filtr np filtrona zwykły (biały) a w granicach 150zł to pewnie był filtr węglowy.
 Tytuł: Re: [E36] COMPACT / gdzie jest filtr kabinowy ????
PostNapisane: 16 lipca 2011, 10:35
Moje BMW: 318
Kod silnika: ?
mam troche inny problem. U mnie (e36 touring z 95' 1,8tds) jest ten filtr w podszybiu - a przynajmniej jest tam na niego miescje, bo mechanik mi tak go wyczyścił, że mi go nie włożył :zdziwko:
Z tego co zauwazyłem, to nie mam tam chyba jakis plastików, bo nie widzę w co ten filtr miałbym zamocowac - od razu wirać wirnik.
Szukałem w katalogu części jaki tan plastik ma numer, ale nie potrafię tego zidentyfikować
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/T ... ditioning/
PostNapisane: 16 lipca 2011, 11:14
miq88,
Zrób zdjęcie i pokaż jak to wygląda.
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 16 lipca 2011, 13:54
Dokładnie jak mówi Marcopolo
PostNapisane: 16 lipca 2011, 14:03
Moje BMW: e36 coupe
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Touring/Europe/318tds-M41/LHD/M/1995/september/browse/heater_and_air_conditioning/microfiltre_microfiltrecover/
Nr 2, o ile masz auto bez klimy.
PostNapisane: 17 lipca 2011, 21:24
Moje BMW: 318
Kod silnika: ?
postaram się wrzucić jakies foto w tym tygodniu, ale mam auto bez klimy, więc to chyba będzie to z numerem 2.
Wielkie dzięki MDFK :super:
