Teraz jest 18 października 2026, 20:13
 Tytuł: [E36] problem z odpalaniem po przestanej nocy i niepelnym ba
PostNapisane: 17 września 2008, 14:09
Moje BMW: 530iAT
witam,
chlopaki, mam taki problem, ostatnio odkrylem w swoim 2,5 TD ze jak mam mniej niz 15 litrow paliwa to musze troche pokrecic by odpalil, jak jest wiecej niz 15 to pali na dotyk ... co to moze byc ?? czy to tak jak czytalem, wina pompki paliwa ?? jak postawic diagnoze ?? czy moze przeczyszczenie jej cos da ??
PostNapisane: 17 września 2008, 14:48
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Sprawdzenie pompy paliwowej możesz sam zrobić... bo jest ona w dostępnym miejscu...
Można filtr paliwa wymienić... ale raczej coś z pompa... ba jak by paliła i gasła to wina filtra....
PostNapisane: 17 września 2008, 16:09
Kolego w 100% pompka w baku... mało tego zauważ że jeśli postawisz samochód przodem w dół też zapali na dotyk ;) ale gdy stoi na równym badź pod górke trzeba kiełtać :P Miałem to samo w e34 2,4 TD Masz dwa wyjsćia
1. Utrzymywać poziom paliwa powyżej 15 litrów
2. Wymienić pompke paliwa w baku
Pozdrawiam ;)
