Teraz jest 12 listopada 2026, 17:01
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 85 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 17 września 2008, 17:18
diolek napisał(a):
a kolektory wydechowe ? ,barany - co onich myslicie ,czy np w takim 320i sprawdzilyby sie ? ostatnio czytalem artykul kolesia co do m20b20 wsadzil barany, czip alpiny, wkladke k&N , no i z seryjnych 129km zrobilo mu sie 150km :) , i wlasnie sam zastanawiam sie nad takim kombo ( wkladke juz mam :cool: ) .
barany nowe na allegro polerowane w cenie 900-1200zl , chip z vtechu wraz z indywidualnym strojeniem okolo 1200zl .
no nic, narazie doprowadzam moje m20b20 do stanu serii,a potem sie zobaczy :oczami:
A możesz podac link do tego artykułu ? Bo chipów Alpiny do M20B20 nigdy nie było, jeżeli chodzi o barany TA-Technix to ten badziew rzadko kiedy da się w ogóle do silnika przykręcic tak dokładnie sa wykonane :/ A wkładke mam u siebie K&N i dała ona całe 1,5km więcej w M20B20 oczywiście...
PostNapisane: 17 września 2008, 17:32
artykul jest w BMW TRENDS wydanie nr 4 sierpien 2007 , jest tam opis e30 coupe m20b20 kolesia i napisane jest ze wsadzony ma chip Alpina, filt stozkowyu pipecross + barany ac schnitzer , zmieniony uklad wydechowy, moc po zmianach 150KM
PostNapisane: 17 września 2008, 17:40
Barany AC-Schnitzer to inna bajka niż TA z Chin... Pisac może że ma chip Alpiny ale takich chipów nie było. Ale i tak nie wierzę w tą moc po tak delikatnych zmianach. Poza tym w artylule jest napisane że to moc szacowana przez właściciela a nie hamownię.
PostNapisane: 17 września 2008, 18:05
hehe a to oooogggoooommna róznica :rotfl:
PostNapisane: 17 września 2008, 18:35
:] a no chyba ze tak :zdegustowany:
++PS3- this is living++
MOJE RESORAKI:
e30 cabrio: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=30359
juz niestety byle e36 compact : http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=26115
ZOBACZ JESIENNA SESJA Z PAMO I TOMASHEM : http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=32257
ps3 yz yn da hauz
PostNapisane: 17 września 2008, 20:27
Moje BMW: e36 332i
Kod silnika: s50b32
115KM miało m40 z tłumikiem ale w e30,a w e36 czy z katem czy z tłumikiem miało 113KM.w e30 był inny wydech niz w e36 i stad róznica 2KM.jeszcze nie hamowałem,nie mam poskładanego auta.chodzi ci o stopien sprezania czy o cisnienie sprezania.cisnienie przed ostatnią rozbiórką miałem na kazdym prawie dokładnie 1.4MPa(14 barów) nie wiem na ile dokładny jest manometr którym mierzyłem.a stopien,musiałbym pomierzyc a potem policzyc ale przyznam ze sie w tym troche gubie:).jak wszystko skoncze to na pewno zhamuje i wrzuce wykres,licze ze uda mi sie uzyskac minimum +25KM
PostNapisane: 17 września 2008, 21:08
Moje BMW: e92 LCI 330i
Czarny pisałeś : odmuliłem na wyższych przelotowym tłumikiem i wkładką k&n
czyli to nie prawda że na nie ori filtrze tylko "sportowym" jest lepiej bo ja już sam nie wiem co mam myślec inni pisząc tak a jeszcze inni inaczej.. a tłumik przelotowy jaki masz?
A co myslicie nad wstawieniem kolektorów baranów od od 1.8IS? czy to coś da czy nie hm ?
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 17 września 2008, 21:09
Moje BMW: e36 332i
Kod silnika: s50b32
na pewno da,moment bedzie wyrzszy.ale trzeba je mocno przerobic(przespawac)
PostNapisane: 17 września 2008, 21:13
A i jeszcze jedno chciałbym aby moja mała tak "mruczała" :
Jeden film (bez kata)
http://pl.youtube.com/watch?v=TWwPcTRW8yI
Drugi :
http://pl.youtube.com/watch?v=P0YNPs3uU ... &oq=e36+31
które waszym zdaniem było by lepszym rozwiązaniem i wg. was ładniej "mruczy"?
:zawstydzony:
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 17 września 2008, 21:16
co masz na myśli "mocno przerobic(przespawac)"? :zdziwko:
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 17 września 2008, 21:41
Moje BMW: E36 coupe/E30
Kod silnika: M52B28/M60B40
..::CZARNY::.. napisał(a):
No i co to za beemka, która nie robi ŁUTUTUTUTUTUTUUTUTUTUUUUuuuuuuuuu?
:rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Moje BMW: e36 332i
Kod silnika: s50b32
jest inna budowa głowicy,wiec od 1.8is nie pasuje do 1.8i.musiałbys dospawac flansze od 1.8i lub jakos powiginac i przespawac.troche zabawy przy tym jest
PostNapisane: 17 września 2008, 21:45
przy małej znajomości może dojść do "kalectwa" silnika ? :/
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 17 września 2008, 21:51
Moje BMW: e36 332i
Kod silnika: s50b32
raczej nie:)bo wszystko robisz jak masz zdemontowane.mierzysz,ucinasz,przymierzasz,spawasz itd.najlepiej dac do jakiegos spawacza żeliwa niech sie tym zajmie
PostNapisane: 17 września 2008, 22:31
Nie prawda, wklejałem gdzieś na forum skan z instrukcji z e36. Jak byk m40 bez kata 115PS 165Nm. Inny wydech, niż w e30, ale też mapy ma inne wersja z katem i bez. Nawet u Smorawińskiego mojemu tacie kazali brać wersję bez kata, która nieco mniej pali i nie jest katem zamulona.
To już indywidualnie zależy od silnika, jego kondycji i charakterystyki. W jednych autach dają więcej oddechy przy niższych obrotach, potem zabierają i potem znów do góry moment, w innych tylko na górze dopiero jest na plus :)
A czy na samym filtrze lepiej... po prostu jak się obydwie te rzeczy na raz robi, to bardziej uwydatniają się te zmiany.
PostNapisane: 17 września 2008, 22:38
kolega ma racje w instrukcji pisze jak byk że były 2 wersje w m40 e36
PostNapisane: 17 września 2008, 23:09
Moje BMW: e36 332i
Kod silnika: s50b32
ja wiem ze były dwie wersje M40 z katem i tłumikiem.tylko według katalogu tłumików bmw wersja e36 z katem i z tłumikiem ma taka sama moc 113KM(83KW) i tym sie sugerowałem.i tak samo wedle tego katalogu e30 z katem 113KM a z tłumikiem juz 115KM(85KW) a 115KM w e36 ma tylko m43.tak samo jak w tym katalogu jest tez na kazdej stronie z danymi technicznymi bmw którą udało mi sie znalezc,podobnie w autodacie itd.i teraz pytanie czy sa 3(z tłumikiem 115,z tłumikiem 113,z katem 113) wersje czy 2(z tłumikem 115,z katem 113)?
PostNapisane: 17 września 2008, 23:22
w takich katalogach części, to są powalone błędne informacje. tak samo w innych danych technicznych w necie jest tylko 113PSowy m40.
vinem tez sie nie ma co sugerowac, bo jest bałagan i pokazuje niestworzone rzeczy też.
Najwiarygodniejsze źródło dla mnie przynajmniej, to ori książeczka prosto od BMW.
PostNapisane: 17 września 2008, 23:33
Czarny a ty wymieniałeś tłumik końcowy? bo ja chce aby mój pracował tak :
http://video.google.pl/videosearch?q=e3 ... 6+318i+ex#
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 17 września 2008, 23:49
ale to po 1. remus, po 2. to m43, więc m40 tak samo nie będzie pracował.
Mój mniej więcej tak brzmi:
http://www.youtube.com/watch?v=qEsGch8qMu4
Przepraszam za dzwoniącą blachę i dym- jak się okazało, układ był dziurawy :wstyd:
ale sam dźwięk wydechu, to coś takiego właśnie jest.
cron
